Iniciado por eneko, Agosto 14, 2007, 22:06:30 pm
jopeter
Acabo de comprar un transit del 2009 con todos los extras de serie y al quitar el separado de carga y mirar de bajo del asiento me encntrado lo que parecen ser 2 baterías en paralelo.sabeis si viene asi de serie a cual le tenfo que poner la que seria la auxiliar,qu rarezas os pongo unas fotos
musico_29
Perú_zulaika no creo que haya faltado a nadie al respeto haciendo mis preguntas y tus contestaciones creo que dejan bastante que desear,si me he visto obligado a preguntar es porque no e encontrado las respuestas en el post y para tu información me lo he leído entero. Me gustaría que a la gente que no entendemos también se nos tratará con respeto y por lo menos si aparece por algún sitio la respuesta en un post de 260 mensajes del cual se entiende muy poquito pues seria de agradecer.
Si alguien me quiere echar una mano bien venida sea.
Y sobre todo no despreciar a la gente que no entendemos de estos temas,ya me gustaría a mi saber la mitad de lo que sabéis mucho.
tonilargo
Cita de: jopeter en Mayo 01, 2014, 21:42:09 pm
No soy un experto, pero si estan conectadas en paralelo (12v) creo que da igual a qual la conectes.
Espero que algun experto de el OK.  :roll:
jopeter
Gracias  tonila4o, buano ya encontre algo de informacion por hay, resulta que en vez de una de 120 este modelo lleva 2 de 60 amperios
La primera para la radio luces y toda la movida y la segunda para solo y exclusivamente arrancar.de manera qu3 nunca te quedas tirado.
Ahora creo que le voy a poner el rele a la primera jeje
Enviado desde mi SM-T315 mediante Tapatalk
Peru_zulaika
Cita de: jopeter en Mayo 02, 2014, 14:52:33 pm
Creo que el forero ta tiene también la doble batería, pero no recuerdo cómo se comportan, si no aparece por aquí pregúntale, no creo que le siente mal.
jopeter
Bueno ahora el siguiente paso,e pillado el relé separador de cargas y lo e montado como se ve en las fotos.no es el de nagares pero creo que lo e montando bien.pondre fusibles y demás pero el circuito lo veis bien?
jonymepeino
Cita de: Dvilrg en Mayo 01, 2014, 01:56:55 am
Las tres B:
http://www.ebay.es/itm/Convertidor-Transformador-de-Corriente-12V-24V-a-5V-3A-Cable-USB-DC-DC-Negro-/281314360962?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item417fa47e82&_uhb=1
Yo tenia visto este ya que necesito varias tomas
http://www.ebay.es/itm/Transformador-Convertidor-Voltaje-de-DC8V-22V-a-DC5V-Dual-USB-para-Coche-/350919101870?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item51b4688dae&_uhb=1
Pero la duda me surge tras mirar el cargador de la tablet (5v 2.0a) y el del iphone (5v 1a) si es el adecuado o me achicharrara los aparatos. Suponiendo que sea valido, este aparato permite conectar a cada una de sus tomas un ladron de usb de 2 tomas para asi, en lugar de tener las 2 que trae el aparato tener 4??
Y aprovechando esta consulta, ya que lo he colgado en el post de mi furgo y no estoy teniendo muchas repuestas, voy a pedir el material para la instalacion electrica de la segunda bateria en mi t4, estos son los materiales que tengo guardados para pedir tras leer varias veces este post, y me gustaria, dieseis el visto bueno los entendidos para hacer el pedido lo antes posible
Bateria
http://www.bateriamegastore.es/product/AX+595+850/
Kit rele (entiendo que con este rele me es suficiente, verdad?)
http://www.ebay.es/itm/Kit-Rele-Separador-Segunda-Bateria-para-Camper-4x4-AC-/220600457477?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item335ccfd905&_uhb=1
Porta fusibles de 8 ranuras
http://www.ebay.es/itm/Portafusible-4-6-8-Vias-Portafusibles-Tapa-Conector-Lateral-Fusible-Furgo-4x4-/221311533624?pt=LH_DefaultDomain_186&var&hash=item3387320238&_uhb=1
Voltimetros
http://www.ebay.es/itm/2-x-Voltimetro-Digital-Led-12v-24v-4-5-30v-DC-CC-Voltimetro-Medidor-Bateria-/321262763195?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item4accc0bcbb
Interruptores
http://www.ebay.es/itm/5-x-Interruptor-Circular-Led-12V-B-Encendido-/320741956446?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item4aadb5db5e
Toma corriente tipo mechero
http://www.ebay.es/itm/Toma-de-Mechero-Hembra-Doble-12v-Plastico-Tuerca-Moto-Encastrable-Tapa-24v-/321298482140?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item4acee1c3dc
Veis algo que no sea adecuado??? llevo dias posponiendo el pedido por si la cago jeje
Muchisimas gracias
                    ¡¡Change to Camper!!
Californication:
bertuki
Hola!
que furgo tienes??? mirate los metros de cable del relé... que io me pille un kit y no tenia cable ni para empezar....y que sea grueso almenos el de la bateria...almenos 10mm o 16mm....io lo pues de 16 para n perder nada.
saludos!! :)
jonymepeino
Cita de: bertuki en Mayo 06, 2014, 17:08:18 pm
Hola!
saludos!! :)
Una T4, segun la descripcion vienen 4m de cable de 10mm para positivo y 1m para masa
Californication:
rafiki-san
saludos , por si a alguien le interesa , en el hilo de alcasa sobre la instalación de la segunda batería con dos relés , he puesto algunas fotos de como lo voy a montar  todo dentro de una caja de conexión , por si a alguien le sirve.. http://www.furgovw.org/index.php?topic=264253.msg3423427#top yo no he inventado nada ..solo aplico las explicaciones de alcasa ..
lo que no es imprescindible , es superfluo...
bertuki
que bien me hubiera ido esto hace unos meses!!!! :)
io finalmente ia lo instalé, pero me sobra un relé...me compré 2.... pensando que el kit no llevaba.... ;D asi que me sobra uno por si alguien necesita!!! :)
furgofante
Segunda batería y accesorios instalada. Finalmente lo he hecho bajo el asiento del copiloto. Ya llevo unas semanas con la instalación y va perfecta. Gracias por total la info recogida en este hilo.
LA OKUPA
Puede que esté haciendo una pregunta absurda... pero me ha entrado la duda...
¿El relé Nagares Automático dónde va situado al lado de la batería principal en el capó o junto a la batería auxiliar debajo del asiento?
Yo lo tengo instalado en el capó, pero me ha entrado la duda de pronto... ¿qué me decíis?
Gracias!!
Un saludo!
"El destino de tu libertad está en el límite de tus pensamientos"
  FORD TRANSIT 100 T280
  VW T4 Kombi 1.9D
crochi
Según tengo entendido, el relé va lo más cercano al alternador, si tu batería principal está en el capó es buen lugar si lo dejas montado bien.
En mi caso lo voy a montar pegado a la batería que está debajo del asiento del piloto y la secundaria debajo del asiento del copiloto.
A problemas sin remedio...litro y medio!!
azugaza
Hola !  A ver alguien si me lo puede confirmar...
El rele nagares RL/180-12 es posible que se haya quedado cerrando circuito y no se separé?
Es decir estoy consumiendo de una tira de leds conectada a la 2ª batería pero la batería del motor esta bajando el voltaje también...
Presentacion : VW T3 Caravelle Syncro - 1990 - 1.9 TDi : http://www.furgovw.org/index.php?topic=300273.0
