Calentador de agua gas Cointra ¿alguien lo tiene instalado?
Iniciado por mingui25, Septiembre 19, 2013, 11:54:58 am
PICHUITE
Cita de: galvcar en Abril 02, 2014, 11:21:58 am
Bueno viendo este hilo me ha venido a la cabeza algo que llevo dandole muchas vueltas.
Tengo una vivaro por lo que es muy pequeña, pero mi idea es colocar el cointra en el puerta izquierda trasera puesto que yo me ducho fuera con las puertas abiertas, a ver si lo explico bien seria tapar la ventana y poner el termo en el hueco, asi en tema de aireacion no habria ningun problema no??
seria en esa puerta
Como mola el color de esa furgo!! :)  .baba .baba
Si lo quieres homologar,  :-\ :-\ :-\ lo veo más complicado en la puerta, por los tubos de gas, al tener que flexar más.pero seguro que hay cosas específicas.
ESERO
En esa furgo esta complicado homologarlo al no quedar cerrado, ojo con el monoxido de carbono que expulsan los calentadores, la escusa de dejar la puerta abierta no te vale.  ;)
lokaina
Abril 09, 2014, 12:49:35 pm #77 Ultima modificación: Abril 09, 2014, 14:01:19 pm por lokaina
Creo que este sistema de agua caliente ess el mejor, barato, agua caliente toda la que quieras y al instante y bajo consumo. El unico pero que le veo es el tamaño. No veo donde podria ponerlo en una L2H2 tipo esta  http://www.furgovw.org/index.php?topic=272748.0. Habia pensado ponerlo debajo de la cama al final del paso de rueda, pero con el tubo y todo coge mas altura que la cama. Ademas no podria ponerle las rejillas de aireacion porque en la parte de fuera esta el parachoques .loco1
Sabeis si hay algun modelo de otra marca que tenga algo menos de altura, aunque sea algo mas caro??
lokaina
Por mas que llevo toda la mañana buscando otro calentador no he encontrado nada :-[.
Lo que si he encontrado es variedad de precios en el calentador. Por ejemplo estos hay bastantes mas. Alguno conoce alguna pagina de estas u otra de fiar?
http://www.electrocasaonline.es/calentador-cointra-economicos/85-calentador-cointra-cob5b.html   123€
http://www.electrocosto.com/calentador-gas-cob5-b-5l-automatica-cointra   99€
http://www.electrodomesticosweb.es/calentadores/calentador-cointra-optima-cob-5-b-interior-1197 115
Tambien he encontrado este video es youtube. Donde se ve algo mejor como es.
http://www.youtube.com/watch?v=FyR6iN0YZDE
PICHUITE
Abril 09, 2014, 23:25:02 pm #79 Ultima modificación: Abril 09, 2014, 23:27:15 pm por PICHUITE
muchas gracias por esa info, tendré que echarle un buen ojo :)
creo que hay dos modelos, el E y el que no tiene E.
El que tiene la E se apaga automáticamente al detectar dióxido de carbono, creo... y ese es mas homologable... o algo así tengo entendido :p
davifurgot
Haz lo que quieras,
Pero haz lo intensa y apasionadamente
PICHUITE
Ponle un link, aunque seguramente lo habré visto. es el calentador a gas cuadrado que no es homologable de ninguna manera en el interior del vehículo, no?
Se pueden hacer inventos con el recirculando el agua para calentar todo el depósito y cosas así... la verdad es que me gustaría una instalación más fija...
lokaina
Cita de: davifurgot en Abril 10, 2014, 09:26:03 am
Hola, te has mirado el hilo del kampageiser?
Eso es un peligro dentro de una furgo y encima no se puede legalizar, lo mires por donde lo mires.
lokaina
Abril 10, 2014, 14:07:16 pm #83 Ultima modificación: Abril 12, 2014, 05:44:32 am por lokaina
Cita de: PICHUITE en Abril 09, 2014, 23:25:02 pm
Pues si puedes pon enlace a los dos modelos diferentes. ;)
Yo eso que dices no lo veo, solo veo esto modelos
COB - 5 b
B/P 5 interior    Gas butano propano .  Este seria el que nos interesa pero no veo E por ningun lado ???
COB - 5 n N 5 interior       Gas natural
COB - 5 b x B/P 5 exterior
PICHUITE
Abril 10, 2014, 15:03:49 pm #84 Ultima modificación: Abril 10, 2014, 15:48:03 pm por PICHUITE
Sacado de la web de cointra:
MODELO    GAS    CAUDAL
(litros)    INSTALACIÓN    MEDIDAS (mm) alto x ancho x profundo
COB-14 p    P    14    interior    650 x 328 x 181
COB-14 n    N    14    interior    650 x 328 x 181
COB-10 b    B/P    10    interior    550 x 328 x 181
COB-10 n    N    10    interior    550 x 328 x 181
COB-10 b x    B/P    10    exterior    550 x 328 x 181
COB-5 b    B/P    5    interior    450 x 280 x 129
COB-5 n    N    5    interior    450 x 280 x 129
COB-5 b x    B    5    exterior    450 x 280 x 129
COB-11D n Display digital    N    11    interior    550 x 328 x 181
COB-11D b Display digital    N    11    interior    550 x 328 x 181
Los que nos interesarían a nosotros son los COB-5 "b" y "n" son para interior si fuera el de exterior seria imposible homologarlo... no se por que me sonaba a mi algo de modelo E .... En este enlace le dais a modelos http://www.cointra.es/Productos.aspx?Id=64 a parte de fichas técnicas y una imagen de homologación con firma que seguro que le gusta a los que nos van a homologar todo esto.
Y en este link http://www.calentadordeaguamadrid.com/calentadores/cob-5-b-n se ve claramente los beneficios.
Hay que conseguir que nos lo homologue, y eso lo tiene que hacer el instalador de Gas. si el lo veo correcto, seguro que no tendremos problemas. .malabares .malabares
mirar que precios 119€
http://www.electrocasaonline.es/calentador-cointra-economicos/86-calentador-cointra-cob5n.html
Brinean
Cita de: PAYO en Septiembre 24, 2013, 14:00:27 pm
He estado ojeando el manual y no nombra el propano  .confuso1
Ya habia leido en su dia estos comentarios pero no respondi porque creia que la duda estaba resuelta, lo hago ahora: yo tengo este calentador para instalarlo y como comentais en el manual no especifica nada pero en la caja si que aparecen las dos opciones: butano/propano. Ya os colgare alguna  .fotografo  ;)
lokaina
Cita de: Brinean en Abril 11, 2014, 11:16:45 am
Muchas gracias  .ereselmejor .ereselmejor
El agujero de ventilacion inferior, de que diametro tiene que ser? Y en vez de hacelo en un lateral se podria hacer en el suelo? Haber si sabe alguien responder.
davifurgot
Hola, para el calentador son 50cm cuadrados y si se puede hacer en el suelo.
Haz lo que quieras,
PICHUITE
Y en la salida hay alguna manera de acoplar el tubo directamente a la regilla? tambien tendrá que ser de 80cm de diametro, no? ??? ??? ???
ESERO
No se si estais confundidos hablando de cm, creo que son mm la medida ideal.
