Septiembre 18, 2026, 16:42:46 pm
Adivina qué es esto!
Iniciado por NachoT3, Junio 27, 2008, 01:19:44 am
Manuko
Es lo que dice Pavlito, es un desumidificador, para desempañar rapido, al pulsarlo y poner la ruleta en la ultima posicion sale el aire caliente pero el que sale de aire acondicionado, que es calor seco, comno un a/c con bomba de frio calor de las casas. probarlo que es la ostia de efectivo.
En los espejos algo debe de llevar porque tuve que cambiar uno y lleva un par de cable conectado por detras a lo que es el espejo, lo  que no se es como se conectan, si solos o dando a la luneta termica, en el libro vendra,
FUNCIOFURGO
Cita de: CALZONES en Noviembre 19, 2009, 02:54:53 am
A ver, me compre una vito f en alemania y tenia muchos arreglillos un poco raros, ahora solo me queda uno pero es que no se que es lo que pasa. En la parte del retrovisor de dentro, en la parte de las luces interiores esta esto...
Como se ve hay muchos cables, entre ellos uno gris gordo del que salen muchos cablecillos finos, ademas eso que lleva esos botones raros, la mitad no se para que son, al intentar quitarlo he visto que tiene debajo el hueco como si antes estuviera la centralita de las marco polo y por los bajos de la furgo un hueco como si antes ahi estuviera la calefaccion estatica (todo esto es lo que a mi parece) el caso es que no se si el anterior ya tenia la calefaccion estatica y se la quito... no tengo ni idea, lo que quiero saber es si esos cables os parece que son los cables de la centralita y si os imaginais que ha podido pasar.
Otro dato, solo tiene una bateria, que tambien es raro si tenia la calefacc. Ale, eso es todo que me enrollo mucho.
GRACIAS
pues lo que tienes en los bajos casi seguro que es una calefa!! de hecho lo unico que se ve claro es el despiece
seguramente el el aleman se hizo algún invento casero para encenderla.
Has conseguido que funcione??
dirías que ahí arriba llega la instalación original a la que se enchufa el programador???
un saludo
lucan
en la mía, una cali club, se activan los retrovisores en la luneta térmica, pero es que no tiene luneta térmica, es decir, sólo es para los retrovisores ese botón
otis 99
Hola buenas tardes primero felicitaros por este foro.Bueno la cuestion es que tengo una vito 111cdi 2004 se me averio un inyector y lo e sustituido y al hacerlo se me rompio el tornillo que lo sujeta asi que desmonte la tapa de balancines para poder sacarlo.La cuestion es que despues de todo esto e intentado arrancar y en el display solo me sale-720 y un reloj con una llave otal que no arranca no hace ni el intento es como si estubiese clavada.Bueno agradeceria cualquier ayuda si fuese posible gracias de antemano.
Kilkus
Marzo 17, 2013, 23:53:10 pm #64 Ultima modificación: Marzo 17, 2013, 23:58:15 pm por Kilkus
Buenas tengo una duda, hay un segundo tapón de llenado de aceite en la vito 112 cdi, como se aprecia en la foto esta en el bloque motor con una tapa idéntica y las mismas indicaciones a las que tiene el tapón principal. alguien sabe para que es?¿
Imagen cogida que muestra que el susodicho tapón esta en el bloque motor.
MB Vito F 112 CDI "La Prestige"
Santaia70
Los dos tapones sirven para lo mismo, pero el 2º tapon queda incomodo para el llenado cuando el motor esta en la furgo
Primer brico: rele separador por 5 euros http://www.furgovw.org/index.php?topic=243237.msg2634204#msg2634204
"Esta historia dunha jira, epesou moi retorsida, dentro dunha furjoneta, que se chamaba Evangelina"
kolomalo
Buenas, a ver si alguien me aclara esto. No tengo fotos, pero es fácil.
El otro día vi una vito 110d (la que tiene turbo), en la que en el tocho de la admisión tenia un cable rojo agarrado con un tornillo y que no pude ver bien hacia donde iba. La mía tiene el hueco para el tornillo pero no hay nada conectado  ??? .confuso2.
¿Qué puede ser? A ver si le van a faltar cables a mi motor xddd  .pánico
http://www.furgovw.org/index.php?topic=286565.0 VW T5 Transporter 130cv '04
https://www.dropbox.com/sh/rq3o7ltcjibltyd/AABl4wwsZpJpQlYgJQTm0OC2a Manual usuario, taller y fichas de trabajo Vito110D
En este foro se permite insultar gratuitamente, dependiendo de quien lo haga, claro. Y si el insultado se queja, le amenazan.
kjhfyufu
Junio 21, 2013, 15:26:11 pm #67 Ultima modificación: Junio 25, 2013, 13:30:22 pm por kjhfyufu
Alguien me podría decir que pieza es la que tiene el circulo rojo? Muchas gracias
kolomalo
Cita de: kjhfyufu en Junio 21, 2013, 15:26:11 pm
Si no me equivoco es la bomba de vacio
manson
Marzo 18, 2014, 01:56:02 am #69 Ultima modificación: Marzo 18, 2014, 01:58:07 am por manson
wenas...
Necesito ayuda con una mb vito 110 cdi L
la cosa, q al retirar el paragolpes delantero,
Me ha salido colgando un sensor, que parece de temperatura
no veo donde puede ir, no es del intercooler, ni parece q sea del radiador de refrijeracion...
la furgo tiene A/A, puede ser el sensor de temperatura exterior???
en ese caso, donde va colocado??  o que es, si es otra cosa...
el sensor en cuestión tiene todo el cable amarrado al paragolpes con unas bridas,
y salio con este, al retirarle... arrancándose de su sitio... como es de esperar...
a ver si me ayudáis a reconocerle...
Hasta el infinito, y más pa ya.........
Kamper Spirit
- Mi Furgo paso a paso...
Presentacion y comienzos:   http://www.furgovw.org/index.php?topic=157107.0
Santaia70
Buenas manson.
Si es el sensor de temperatura exterior, va debajo de la matricula hacia la derecha. Si quieres a la noche te pongo una foto.
manson
Cita de: Santaia70 en Marzo 19, 2014, 08:50:24 am
Buenas manson.
Ok, Gracias...
ya tengo echas fotos,
si realmente es eso, te agradeceria q me lo confirmaras
saludos y gracias
Kamper Spirit
manson
confirmado!!
es el sensor de Tª exterior...
gracias a todos
Kamper Spirit
tResKuarTos
Hola a todxs!!
Hace nada conseguí una Mercedes 310D James Cook. En la parte inferior de afuera del asiento posterior, donde van las baterías y el depósito de aguas limpias, hay un interruptor con 3 posiciones; 1, both y 2 (se que both significa "ambos" en inglés  :)). El antiguo propietario me dijo que eso era para cargar las baterías cuando el motor esta en marcha. Pero me dijo que la posición 1 es para cargar una batería, la posición 2, las dos y en both apagado. Yo personalmente creo que en la posición 1 carga una batería, en la 2 carga la otra y en both carga ambas. Pero realmente no lo se... ese es el dilema que tenemos yo y mi imaginación...
¿Alguien podría decirme que nombre tiene? ¿Como funciona exactamente y consejos del manejo?? porque en la parte roja dice en inglés que hay que apagar el motor antes de apagar el interruptor, pero el tema es que no tiene posición de apagado...  ???
Muchas grAcias!!!!!!
Siento que la foto esté torcida.... x)
pAu
mac.condor
Comprueba el voltaje de las baterías con el motor encendido en todas las posiciones. Puede que el antiguo dueño tocara algo y no lo montase en su posición.
no se sabe lo bueno que es un arbol hasta que  cae; igual le pasa al hombre
yo leo la biblia. Se llama "ARIAS PAZ"
