T4 caravelle "Change to camper"(FULL CALIFORNICATION) mas de 300 fotos!!!
Iniciado por jonymepeino, Enero 20, 2014, 21:46:05 pm
jag524
Cuidado con las grapas que sujetan los paneles, yo pediria antes por internet un juego de cada tipo , algunas salen otras se estropean y luego no agarran, originales un pastón , por ebay muy baratitas, los mios estaban tan mal que al final he usado tornillos rosca chapa y disimularlos pintandolos  ;D.
Es peligroso, Frodo, cruzar tu puerta. Pones el pie en el camino y, si no vigilas tus pasos, nunca sabes a dónde te pueden llevar
jonymepeino
Cita de: jag524 en Febrero 21, 2014, 02:05:13 am
Con ebay tengo un problema...nunca encuentro nada jaja, y aun si ver como son las grapas, es arriesgado comprar, no sea que pida, y cuando desmonte vea que las mias no tienen nada que ver con las que he pedido jeje
NO RESPONDO CONSULTAS TÉCNICAS POR MP                         -------LO SIENTO-----
                    ¡¡Change to Camper!!
Californication:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=299876.0
 CaliFORDnication custom: https://www.furgovw.org/index.php?topic=351899.0
Maisarau
Con paciencia salen casi todas, aunque algunas se despegan (o estaban despegadas) pero de  vez en cuando uno "desespera!"  .meparto
Aunque ahora que lo pienso es posible que si la furgo ha estado mucho al sol y eso el plástico se "pase" más.
jag524
hacemos una porra a ver cuantas grapas salen mal  .meparto .meparto,
http://www.ebay.es/itm/Clips-Panel-Forro-Tapizado-Interior-Puerta-VW-Transporter-T3-T25-T4-Packx10-/290984083998?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item43c000c21e
si no tienes bien el corazón NO preguntes en la VW creo que eran 2,5E por grapa.
Maisarau
Cita de: jag524 en Febrero 21, 2014, 14:17:41 pm
En la vw nunca!  1800€ me pidieron por la bomba de la dirección... supongo que vendría con el motor  .meparto .meparto
jonymepeino
Febrero 22, 2014, 00:47:30 am #65 Ultima modificación: Octubre 13, 2014, 01:41:38 am por jonymepeino
Esperemos tener suerte y que se rompan las menos posibles jeje, la furgoneta ha sido siempre guardada en garaje a ver si eso ayuda XD
Finalmente, creo que vamos a dejar la furgo 3 plazas en lugar de 4 como teniamos intencion inicialmente
Montar interior multi no homologable, asiento cama 2 plazas no homologable sin pagar mas de 3000€ por el, pasar a la ultima fila el asiento central de 2 plazas no homologable ya que no coinciden los anclajes, retrasar fila central...no homologable ya que se varian los anclajes de serie
Quitar fila trasera manteniendo la central....no me gusta, ya que entre la delantera y la central no hay apenas espacio habitable...
Por tema homologaciones esta era la opcion mas viable, cuatro plazas homologadas, y tener una quinta inutil y limitando las posibilidades de mobiliario
Oooo...renunciar a una plaza, dejandola en 3 homologadas con la tercera plaza desmontable (me gustaria que pusiesen 2/3 en la ficha, para asi no tener problemas en caso de quitarla) y el resto mobiliario
Sugerencias? los dibujos, no son mas que eso, dibujos, bocetos para tener una idea general, la idea es que el mueble de la fregadera sea del mismo fondo que el resto de la encimera
Mas que una fregadera, la idea es tener un lavabo, ya que no se va a instalar cocina (tengo un fuego de cartuchos que sera suficiente) ya que no queremos cocinar dentro. Instalar el lavabo con un pequeño deposito de aguas sucias, ducha exterior, deposito comun aguas limpias, doble bateria, bomba de agua, mas adelante calentador, estatica, iluminacion y nevera, aunque esta ultima, igual que el calentador tendra que esperar
Agradeceria cualquier ayuda al respecto de la equipacion, que bateria montar, donde encontrarla bien de precio, asi como en el resto de cosas, si me falta algo por tener en cuenta...Tengo la duda, de si, con un mobiliario como el de la ultima foto necesitare instalar amortiguadores reforzados (los 4 o solo el lateral que carga el peso) o con muelles basta, pero estas furgos solo montan muelle trasero, en el eje delantero no llevan, no?
Californication:
jag524
Buenas yo he optado por la opción 2 y pero claro pensando en un futuro tener techo tipo cali, los muebles los he fabricado yo creo que viste el mueble de kodama, una vez con el techo voy a hacer un mueble en el maletero así tener salón con la del compi que gira cama arriba o según vea pongo cama abajo si se que voy a sitios con mucho frio, he pensado incluso homologar lo que tengo para dejarlo fijo, y homologar con 5 plazas dos de la fila tercera la que se ancla sola y las dos delanteras si se puede, que no lo sé, La clave esta en el techo, yo de momento voy solo y con la parte de abajo me sirve.
jonymepeino
Yo voy con mi pareja y con el perro, pero al tener la furgo como unico vehiculo...que menos que disponer al menos de otra plaza por si hay que llevar a alguien
Espero que el dia que seamos mas, poder dar el salto a algo mas completo de origen
El tema del asiento suelto, es algo que no he preguntado, pero son los anclajes de serie, lleva la hembra del cinto anclada en el, y el extensible queda justo detras por lo que no creo que haya mayor problema, el tema de legalizarlo 2/3 es unicamente para cuando hagamos una salida y vayamos sin el no tengan por que decirnos nada
Tema techo elevable, seria ideal, pero no quiero meterme en tanto dinero en la furgo, tu has tenido la suerte de pillarla a un precio de derribo, yo he pagado 5 veces mas conque...jeje con lo que llevo, lo que me falta, y el coste del techo...me pongo en precio de t5 multi
Queria aprovechar a hacer otra consulta, ando cotilleando nevera, no para comprar ahora, pero si tener localizado un modelo concreto para con las medidas dejar su hueco preparado en el mueble correspondiente, y me he encontrado una empresa de camper, que en sus neveras de 12v avisa que no enfrian, que mantienen la temperatura, y que eso es asi en tooodas las neveras de 12v, esto es asi?
Californication:
jag524
Vamos por partes , como dijo jack, el techo lo quiero de una de desguace, si lo encuentro bien si no, en un futuro daré el salto, como ayuda a desplazarme tengo pensado pillar una scoter, por no mover la furgo en el diario.
lo de las neveras , no son todas así, que me corrijan pero hay dos las que dices que bajan la temperatura ambiente ciertos grados, entre 10 15º pero si fuera hace 30º como que no, y con la calefacción. Las otras neveras las de compresor, dos opciones o mininevera a 220v con inversor doble bateria y placa solar para mantenerla, o las de compresor el mejor por lo que creo danfoss son muy muy caras de 400 para arriba una decente, miralas aquí, entre ellas las hay a solo 12 o a 12, 220 para cuando estas en camping y la pones a 220.
son como las del link de lulakabaraka pero creo que hacen CC y en algún sitio saldrán más baratas pero poco.
http://www.lulukabaraka.com/llistaProductes.aspx?idcat=36
Ahora mi opción un minibar que me han regalado, hace poco estaban en el corte ingles a 100 euros, y ponerle un compresor danfoss por 260 euros y tenerla a 12v, es una mininevera de 42 litros.
nevera dentro del mueble.
jonymepeino
vale, es que se me hacia tan raro...que no me lo acababa de creer, vamos que hay que buscar una con compresor jeje
Hoy he comprado los dioder de ikea, y tubo corrugado para dejarlo echado el dia que me lie con el aislamiento, que espero sea esta semana
Californication:
mazorko
Yo voy a camperizar la opción 1, estuve todo este año con la 2 y me cansé de no tener apenas armarios. De tener pedazo de salón y no entrar casi nada en el maletero. Así qué he optado por la 2, pero con anclajes extra y en caso de montar a personas pues los pongo en posición legal. No obstante en la posición legal se puede estar, un poco justo pero se puede.
Yo voy hacer esta distribución muy similar WWW.freekampers.com
"La risa ella sola ha cavado más túneles útiles que todas las lágrimas de la tierra." J. Cortázar
Mi ex por lumakamper http://www.furgovw.org/index.php?topic=265484.msg3427693#msg3427693
NICHY
Ya te tengo fichado!! te diria que guapa tu furgo pero nose donde cuelgas las fotos que no me salen nunca ni en el otro foro tampoco  :( :-\
jonymepeino
Cita de: mazorko en Febrero 23, 2014, 08:00:09 am
La distribucion de freecampers seria la ideal, pero, por lo que he preguntado...la reubicacion del asiento central, no se puede homologar, y esta gente ponen que reducen las plazas de 8 a 4...asi que me deja descolocado, podria ser por la clasificacion (ellos furgon vivienda, yo turismo vivienda) pero en tema anclajes y cinturones...no deberia de influir, salvo...que tengan su ingeniero con sus ensayos y demas...
Californication:
jonymepeino
Cita de: NICHY en Febrero 24, 2014, 18:50:00 pm
No fastidies, aqui no hay mucho aun, pero en el otro foro... pues las subo a photobucket, antes en imageshack pero ya iba por la tercera cuenta y estaba hasta el gorro...
te subo un par de ellas en imageshack para que la veas al menos, pero eso hay que solucionar ehh, que sino a ver como vas a darme consejos jeje
Californication:
mazorko
Cita de: jonymepeino en Febrero 24, 2014, 20:42:27 pm
En mi caso somos dos y dos perrillos, así que normalmente lo llevaremos retrasado de forma que no se puedan usar las plazas traseras para circular. Cuando tenga que montar a más gente (4 o 5 según homologues) pondré el asiento en sus anclajes originales, aún así ,girando los asientos y los traseros en posición legal, se puede estar, no es lo más cómodo pero hay hueco. Además la mesa la voy hacer en forma de libro que ocupe la mitad en caso de que quiera menos mesa.
La ventaja que le veo a esta distribución es: aprovechar maletero y hacer vida fuera (cocinar de pie, no tener que entrar hasta adentro para pillar una cerveza y fregar de pie)
Te dejo una furgo que me gusta mucho
http://www.furgovw.org/index.php?topic=266640.msg3075931#msg3075931
