Septiembre 30, 2026, 03:45:05 am
potenciar aircoolers.
Iniciado por perla, Diciembre 25, 2007, 03:29:05 am
perla
el motivo de abrir este hilo no es otro que comentarle a todos los que tengan una t1/t2 con motor tipo1,que para gozar de las prestaciones deseadas no es necesario tener un tipo4 de 2000. el abanico de posibilidades que ofrece el tipo1,sobre todo el 1600 de doble admision es inagotable y para todos los bolsillos.mas ligero,mas nervioso y aprox.50% mas barato que el tipo4 a la hora de potenciarlo.e igualmente fiable si se hace correctamente. ;)
va45114
gracias por iniciar este tema,parece que a la gente le da miedo potenciar el tipo 1,pero hablamos de un motor de los años 60 de bastante cilindrada para la epoca pero con pocas revoluciones y poca potencia,a cambio nos da mucha fiabilidad,algunos amigos y yo viajamos desde hace unos años a la concentracion nacional francesa en thenay de los mas de 2000 air cooled que se juntan,mas del 70% tienen sus motores potenciados de alguna manera y no hablo ya de los coches preparados para correr,ni de los que solo hacen 100 km al año hablo de coches y furgos que ruedan habitualmente,en esto de la potentaciacion hay grados como en todo,depende de cada vehiculo y de cada tipo de vehiculo ,por ejemplo el motor que yo prepararia para un escarabajo igual no seria lo mejor para mi t1,yo en mi t1 estoy montando un motor con los siguientes parametros,1 carteres de serie rellenos con un cigueñal de contrapesos bien equilibrado junto con el volante motor,a el volante motor es de 200mm,luego e puesto un arbol de levas de cb performance de 100 ,las bielas las monto de origen bien equilibradas, cilindros y pistones nuevos de 1600,culatas originales trabajadas en los conductos y con valvulas grandes 40 admision 37,5 escape ,estas culatas estan preparadas para gasolina sin plomo,para mi es muy importante montar una bomba de aceite de alto caudal y un doble carter para que aumente la cantidad de aceite en el circuito,tambien los balancines y las varillas tienen que ser de buena calidad.        esta es una explicacion muy escueta pero con esta configuracion se obtiene un motor agradable, potente y como la potencia no se obtiene a muchas vueltas bastante fiable.        de todas maneras para mi t1 e comprado un kit para sustituir la caja de cambios de t1 y sobretodo las reductoras por una caja de cambios de escarabajo solo con eso se alarga el desarrollo y la furgo parece otra.
so23
Cita de: va45114 en Diciembre 25, 2007, 16:14:46 pm
perfecto! estoy interesado en comprar esa caja y esas reductoras
va45114
hola so23,gracias por tu interes pero tengo una maxima con respecto a mis vehiculos,todas las modificaciones que les hago tienen que ser reversibles por eso me quedo con todas las piezas de origen. un saludo        pd.te veo muy necesitado ¿que problema tienes?¿te puedo ayudar?
so23
Cita de: va45114 en Diciembre 25, 2007, 23:34:56 pm
necesitado de? solo busco darle utilidad para una caja y reductoras que se pudriran en un rincon  ;)
va45114
tranqui tio , nada va a pudrirse en un rincon,tu por eso no te preocupes,casi todos mis clasicos gastan las mismas piezas(escarabajo 61,buggy del 70,la t1,tipo 3 notchback)si no valen para uno pueden valer para otro.
so23
pues esa se va a pudrir junto al puente delantero que has tenido que reemplazar
solo sirve para T1 de antes del 68.
va45114
esa caja le va bien a cualquier coche para acelerar(la carcasa es mas fuerte) por ejemplo a un buggy con un 1915 y dos 48 ida
so23
confundes la de T2 con la de T1
esa caja tiene una relacion que sin reductoras la hace inservible
pero vamos, no se de que discutimos. lo mio era hacerte un favor.
de nada
va45114
no problem,lo de preguntarte,ademas de puro y sincero interes,es por sana curiosidad, la caja de t1 se utiliza desde antiguo por su carcasa mas resistente eso si el piñonaje cambia,y tambien hay que invertir el giro puesto que si la montas asi,tendrias 4 marchas hacia atras y una hacia delante,es verdad que es mas facil de encontrar la de t2 y no hay que tocar el piñonaje,pero para invento en la super vw francesa se explica en uno de sus numeros como poner a una t1 la caja de cambios de un r5 de 5 velocidades con un kit que han desarrollado unos tios. y funciona.
magui
umhhhhh que recuerdos de aquel motorcillo con los weber  45 trompeteros  .
y esas admisiones pulidas ..... joe asta escalofrios me da .
haber si pillo ya una y os pondre paso a paso el toketeo de motor . vendi la mia sin los coleptores de admision y sin los dobles weber . los tengo guardaitos pa cuando llegue la que busco .
lo del cambio de escarabajo es cierto . pierde salida en primera pero gana  en cuarta el motor no va tan revolucionado . y ya si buscais pistones cilindros bielas casquillos el encendido . vamos de porche 1.6 sera la ostia .
va45114
a proposito del encendido,los americanos montan mucho uno que se llama mallory dicen que es la leche,lo vende cbperformance, a mi me gustan los 009 bosch de avance centrifugo,hacen que el motor suba de vueltas mas rapido,a y sabeis se puede montar un encendido electronico y el distribuidor de los alfa 33 es un invento muy sencillo la leva que engrana en el motor es identica lo unico que cambia es que es 1 cm mas largo y queda un poquito mas alto,en un desguace mas o menos 30E.
magui
Cita de: va45114 en Diciembre 26, 2007, 22:23:29 pm
para la t1 no lo utilize del alfa , no lo sabia   ahora siiii gracias. me gaste la pasta y me trajo un colega de rota un encendido americano . para el motor porhs . tambien te digo que si no le aumentas el papeo la admision y la salida no consigues mucho con solo el encendido
va45114
culatas,culatas,culatas de granndess,graaanndees y redondas valvulas,tengo unas 044 con valvulas de acero inox y guias para gasolina sin plomo,y carburadores gordos me gustan los legendarios 48 ida pero los tuve puesto un tiempo y era llevar el cuchillo en los dientes todo el tiempo los vendi en el bug inn de belgica en junio ahora e pillado unos 48 idf,por lo menos estos mantienen el relenti,a proposito sabiais que el unico lugar donde se fabrican carburadores weber para todo el mundo es en guadalajara(spain)
magui
esos no los he probado los weber van bien si eres mañoso , perdian de seguida la regulacion sobre todo en ciudad y le meti un vacuometro para  llevarlos mas acordes aki una pagina muy buena por si lo meteis http://www.telecable.es/personales/amvelectronica/uso_del_vacuometro.htm
http://www.mecanicavirtual.org/vacuometro.htm
esta es antigua pero explica bastante bien la regulacion de los carburatas y el vacuometro es de motos pero nos vale igual . yo regulaba con uno de honda  asta que le monte uno
http://debates.motos.coches.net/archive/index.php?t-39116.html
