Jumper l2h2 aumentando la familia HOMOLOGADA
Iniciado por sergio_zaragoza, Octubre 25, 2013, 00:09:41 am
sergio_zaragoza
el asiento de 88 cms , y la encimera creo que 35 en la parte estrecha y 40 o 42 en la de la fregadera. mañana lo mido y te lo digo mas exacto.
Furgoazkarra
Brinean
THOMYROS
Esto ......................... ya coge formaaaaaaaaaa   bien bien  .palmas .palmas .palmas
Mariotrafic
Buen trabajo, espero que la termines para poder verla en la KDD de las GV. Que por cierto, si queréis proponer fechas, que os parece Semana Santa? Digo...
sergio_zaragoza
La itv me toca a final de febrero,  no se si llegare a tiempo  :roll:  :roll:
Y para final de marzo nace el segundo nene de la familia, asi que la quedada igual tiene que ser en el hospital.   .panico
THOMYROS
Mariotrafic
Cita de: sergio_zaragoza en Enero 15, 2014, 18:05:42 pm
Enhorabuena por el nene y si no es en esta ya será en otra.
ESERO
Cita de: THOMYROS en Enero 15, 2014, 19:32:19 pm
Mirate este enlace
                   http://www.foro4x4.com/foro/index.php?topic=15904.0;topicseen#quickreply
paicida no??
Pero con 60 cm menos de largo y las camas de Sergio serán un poco mas anchas, es posible reduciendo el baño y no pierde cocina, pero el comedor hay que reducirlo un cacho grande y las camas como mínimo las tendrá que dejar de 175 y ya es mas bien poco.
sergio_zaragoza
esa furgo tiene 60cms mas, pero asi a ojo , en las fotos el ropero que hay entre las literas y el asiento tiene entre 45 y 50, porque se ve que es media ventana o mas. Yo no tengo el ropero, y creo que la estructura vsr ocupa menos que ese asiento, con lo que el salon queda igual. Eso si , con ese asiento le sale una cama de lujo.
ESERO
Cierto, perdón, la verdad es que no vi ese ropero  :roll:, y efectivamente y la vista no me suele fallar tiene sus 45 cm.  .malabares
sergio_zaragoza
me olvide comentar ayer, que en el cuadro de instrumentos hay un hueco recortado que esta vacío. El que hay junto al regulador de carga.
es para instalar una pantalla para un microprocesador arduino, como hice en la otra furgo:
El procesador es el que da la orden de carga al nagares, a partir del voltaje que se le diga. En la trafic lo llevaba a partir de 14,2v, así cuando el alternador cargaba la primera, lo detectaba y daba orden para que el rele cerrara y cargara las dos.
Me indicaba el voltaje de las dos baterías, la temperatura y el grado de humedad.
el hueco esta vez es mas grande para poner el doble de pantalla, y así poder controlar también con el procesador los niveles de agua.
También estuve haciendo pruebas para conectarle al sistema un acelerometro como el de los moviles, para saber la inclinación de la furgo en los dos sentidos y poder nivelarla para dormir, pero lo deje parado por falta de tiempo, antes o después lo retomare.
Furgoazkarra
Jolin que crack!!!!!
Que eres electronico o que??
Aver si me puedes pasar las medidas porfa Sergio
Brinean
Se nota que es chispas eh Furgo!! Es una maquina el tio!  .ereselmejor
