El lado oscuro: Todo sobre nuestra furgo
Iniciado por ikerlanz, Junio 02, 2010, 03:00:02 am
Honorio
Hola a todos, tengo una duda y espero encontrar respuesta aquí. Tengo una vivaro tour del 2012 equipada con gps, la cuestión es que cuando paro el motor y me quedo dentro escuchando música se corta a los 4 ó 5 minutos y si desactivo la pantalla del gps aguanta un poco más, como 7 u 8 minutos. Justo antes de apagarse la radio se escucha un click y supongo que será algun tipo de relé o acumulador que es el que dá la orden de apagarse a la radio (al menos eso creo). Claro está que no pienso en poner la radio directa a la corriente de la furgo. ¿Sabéis si puedo configurar o cambiar el relé (suponiendo que sea eso) para que la radio aguante un poco más tiempo encendida? Tengo un opel astra del 2004 y también protege la bateria con el mismo sistema de corte pero aguanta encendida una media hora y eso es más o menos lo que me gustaría que tardara la furgo en apagar la radio. Gracias de antemano.
Ratas
Hola a todos, encantado de conoceros, creo que es la primera vez que paso al lado oscuro. Acabo de adquirir mi segunda Renault trafic y estoy averiguando poco a poco como transformarla.
Me he encontrado con un problemilla, el asiento trasero jamás se ha usado y el antiguo dueño lo puso sin rociarle un poco de 3 en 1, después de 10 años el cierre estaba bloqueado y ahora no hay quien lo suelte.
Tras intentarlo una y otra vez, rociarle afloja todo en el cierre y en el cable, este ha sido el resultado.
No se ha roto nada pero no soy capaz de abatirlo de ninguna forma.
¿ Conocéis algún truco para abatir el respaldo y poder lubricar los cierres ?.
Muchas gracias a todos.
galtzerdi
Empuja un poco el respaldo hacia atrás a la vez que tiras del cable, a mi al principio me pasaba lo mismo, hasta que le pillé el truco.
"vive como piensas o acabarás pensando como vives"
Ratas
Cita de: galtzerdi en Enero 05, 2014, 20:24:07 pm
Gracias Galtzerdi, el domingo lo conseguí. Mas bien lo consiguió un par de compañeros del foro (Hugo dark y el muti) que llegaron con ganas de bricos.
Este hilo me parece bastante interesante e informativo, aprovecho para agradeceros a todos los que habéis aportado información.  .palmas
galtzerdi
eneko
El truco.... que viene en el manual... no me leéis los manuales y luego rompéis...
Yo tuve que cambiar en una trafic esa palanquita porque se rompió y me costó una pasta nueva en la Renault.. así que tened cuidado...
eneko
Ahhh escribo aquí "again" porque tengo ahora una Trafic 115cv larga :P :P :P :P
putobucle de vida .meparto .meparto .meparto
JOSEDUCATO
Jod.... Eneko!  cambias mas de furgo que de gallumbos tio!! (espero que no ...) .meparto .meparto .meparto
galtzerdi
Cita de: eneko en Enero 10, 2014, 14:18:34 pm
Pues me pongo el primero en la lista para cuando vuelvas a vender la sprinter  .risas
Ratas
Cita de: eneko en Enero 10, 2014, 14:17:53 pm
La verdad que si Eneko.  ;D
gatoviajero
hola compis,estoy interesado en poner las bases giratorias a mi nissan primastar avantour 8 plazas(2 asientos delanteros)... ??? ???.mi duda es.. .loco2. donde se coloca dicha base ya que los asientos tienen una base fija y una que se desplaza adelante y atrás,arriba y abajo.Y mi otra duda es .loco2 en el lado del piloto ,¿no tropezaría el asiento ,al darle la vuelta, con el freno de mano?ya que no me gustaría desenvolsar una pasta y luego que  .nono me valgan.
Espero vuestra ayuda... un saludo
.ereselmejor .ereselmejor
gatoviajero
jejeje otra cosilla,,alguien a desmontado el salpicadero de alguna Renault trafic o similar...quiero desmontarlo para un brico,pero no se por donde empiezo,quien podría ayudarme?? gracias a todos/as. .ereselmejor .ereselmejor
ramonbl
Vamos por partes , las bases giratorias van entre la fija y la que se desplaza y lo segundo el asiento del piloto pega con el freno de mano pero al girarlo lo bajas y luego lo vuelves a poner .
   Salu2
gatoviajero
ramonbl muchísimas gracias ,estaré eternamente agradecido...un saludo de un canarion... .meparto .ereselmejor .ereselmejor .palmas .palmas
loren27x
Cita de: gatoviajero en Febrero 13, 2014, 23:52:12 pm
hay un tema abierto sobre esto,  no se donde está exactamente yo lo estoy siguiendo,  es de un forero que ha cambiado el salpicadero y ha puesto uno de los nuevos
Mi vivaro,  the crazy Monkey!!!!
