Jumper l2h2 aumentando la familia HOMOLOGADA
Iniciado por sergio_zaragoza, Octubre 25, 2013, 01:09:41 am
boskocu
Yo me uno, cojo una butaca y un par de birras!!
Te esta quedando de maravilla, muchos animos, que te harán falta! .loco1
sergio_zaragoza
Voy a subir alguna foto de los avances de los ultimos ratos libres.
Estoy preparando estructura para el vsr:
presentando el microondas, 35 euretes en un almacen de un pueblo cercano que venden cosas de camiones que vuelcan, lleva una esquina trasera aboyada, pero por 35, es digital, con mil funciones y puerta espejo, que para la furgo ira bien.
probando el mueble de la encimera en la furgo, ya con los huecos de las puertas recortados.
sergio_zaragoza
Diciembre 26, 2013, 01:04:42 am #107 Ultima modificación: Diciembre 26, 2013, 01:07:18 am por sergio_zaragoza
le estoy haciendo un rebaje con la fresadora, para que encajen bien al cerrar:
aquí se ve el rebaje:
y aquí como encaja con un retajo que estaba tirado por el garaje:
y aqui la encimera en la bodega con la imprimación tapaporos dada, la he quitado del garaje por el polvo de seguir cortando y lijando:
Furgoazkarra
ESERO
Ese mismo rebaje se lo harás también a las puertas me imagino o bien las quieres que sobresalgan. De todas formas así no podrás aprovechar el corte del hueco.
Otra cosa que siempre veo desaprovechada es el respaldo del vsr, yo le haría unas puertitas por el lado de los respaldo y aprovecharía ese hueco para cosas de poco uso.
En tu caso como detras no llevas el baño sino literas le puedes poner unas puertas por detras.
De todas formas te estas pegando un curro cojonudo.  .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
sergio_zaragoza
la idea es poner las puerta de 10mm en lugar de 15mm, y como el rebaje es de 10, pues quedaran enrasadas, por eso en la foto en la que se ve enrasado es un trozo de aglomerado, porque es lo único de un cm que tenia para hacer la prueba.
en el respaldo del vsr, la idea es aprovecharlo desde la litera, pero en lugar de con unas puertas, recortando huecos de diferentes tamaños, a modo de estanterías, pero con " vallita" para que no se salgan, no se si me explico.
la idea es hacer huecos para poder dejar por la noche el movil cargando, las gafas de Susi por si se tiene que levantar, el mando de la tele,....
ESERO
Te entiendo, así aprovechas ese espacio del asiento.  .palmas .palmas .palmas
Lo de las puertas de 10 mm ten en cuenta que si es algo grande se deforma mucho y ademas los tiradores, bisagras etc vienen preparados para 15 mm mínimo, tendrás que poner relleno donde lleves esos herrajes para que coja bien la tornillería y a la larga si deforman mucho pues pegarle por dentro otra pieza de 5 o 10 mm del tamaño del hueco interior.  ;)
sergio_zaragoza
Creo que como la mayoría de las puertas no son muy grandes,no habrá mucha deformación.
Cero me apunto la idea de la chapa interior a la medida del hueco. de momento reduzco peso, pero si falla tendría la puerta de 15 y digamos, que ya con el fresado hecho.
Anotado queda, como el plano que tengo guardado de los tornillos de la placa solar, estas en todo.
gracias.  ;)
ESERO
De eso trata este foro, de intentar aportar lo que se pueda, cuatro ojos siempre ven mas que dos. Para mi es un placer poder poner un granito.  ;)
sergio_zaragoza
Hoy he tenido un ratillo y seguido con la parte trasera del asiento, con los agujeros portaobjetos.
ESERO
BERRIALES
Buenas tardes
Lo primero decirte que estas haciendo un gran trabajo.
Tengo una duda que seguro me puedas resolver , tengo una fuego como la tuya, con tres plazas delanteras y separador de carga , mi pregunta es . Le puede quitar el separador de carga legalmente ?
Gracias de antemano  ;)
sergio_zaragoza
Pues asi a las bravas no lo se , pero yo lo incluyo en el proyecto de ingeniero, al aumentar plazas traseras hay que quitarlo si o si.
Furgoazkarra
Muy buen curro si señor!!!
Animo que vas muy bien!!!
sergio_zaragoza
la que le han regalado a Arturo por su cumple ha sido mas facil de montar, y sin proyecto ni nada.  ;)
