Noviembre 14, 2026, 19:05:03 pm
Fabricar toldo simple
Iniciado por entolium, Junio 07, 2012, 16:22:56 pm
karavan
Hola a todos, en principio aporto algo mas de informacion de ese material ya que yo lo tengo en mi kangoo como toldo y se llama Lona plastica de PVC, puede ser desde 375 hasta 510 Gr. x m2 segun la resistencia que la quieras y se usa en publicidad o en las empresas de toldos y lo venden como toldo plastico. Si lo quieres impreso se pinta por la cara lisa y la cara con arrugas es la trasera o se queda para abajo, es lavable. no se estropea y es impermeable, se puede cocer a maquina o soldar con calor.
Mi Primera Mini Autocaravana Kangoo
http://www.furgovw.org/index.php?topic=276606.0
La Nueva Master Karavan
http://www.furgovw.org/index.php?topic=261611.0
La Ultima Adquisicion, Ford transit Karavan
http://www.furgovw.org/index.php?topic=291822.0
Citroen Jumper L3H2 Karavan
http://www.furgovw.org/index.php?topic=324934.0
karavan
Junio 10, 2013, 22:18:02 pm #136 Ultima modificación: Junio 10, 2013, 22:23:17 pm por karavan
adjunto una foto :
Yo lo imprimi por arriba y cuelga por los lados la imagen.  ;D
vitorrecaminos
Cita de: ESERO en Junio 10, 2013, 20:31:56 pm
He visto el brico del toldo y su vídeo
Ahora una fundita con su cremallera y quedara mejor que de fabrica.  .palmas .palmas .palmas
[/quote
buenas esero lo del velcro en los lados es tipico de los toldos pero en este caso lo pensaba hacer pero los extensibles del techo pa que me entiendas no resistirian el peso de la lona los doblaria lo he comprobado y empezaria a ir todo desencajandose no me gusta lo dejare asi ya que si tensas bien los extensibles se queda tenso y creo que no necesitare nada mas, la experiencia me dara o me quitara la razon ya os dire algo.
;D ;D ;D
aun me queda muchos rincones por recorrer
http://www.furgovw.org/index.php?topic=240517.0
vitorrecaminos
Cita de: karavan en Junio 10, 2013, 22:13:23 pm
muy buena explicacion ahora ha quedao clarito el tipo de material gracias por el aporte. .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
luiyineta
Este brico me lo apunto jjj es muy bueno
Raaul
vitorrecaminos
Raul que tal has visto el brico pasate y lo ves en directo y de paso nos tomamos unas birras pase un rato muy agradable
Raaul
alvaro.7.siete
Viendo el tema...
Os dejo una idea que saqué de forma improvisada, al tener un sobrante de un perfil de aluminio, el cual daba la casualidad que encajaba dentro del tubo de la baca.
Pues eso, para los que tengáis baca, es una idea fácil, sencilla y me ha costado 7€.
Os cuento, se han utilizado dos perfiles en U de 1,50 m, un retal de lona hypalon y un perfil en L para poder remachar la lona por arriba y haga de tope.
En primer lugar, presenté los perfiles encajados dentro del tubo de la baca, luego les hice un taladro y les coloque un pasador para que no se muevan.
De ahí pasamos al replanteo de la lona (color feo... pero era gratis, jeje)
Una vez bien ajustado, procedimos a hacer los taladros y remachar
Y luego procedimos a desmontar y cortar la lona sobrante.
Decir, que no es un toldo propiamente dicho, ya que la superficie que queda es de aprox 1,50m x 1,30m. Más bien un paraguas, pero tenéis que saber, que es una gozada estar dentro los días de lluvia, con la puerta abierta sin que te entre agua. En solo 1 minuto tienes porche cubierto, jeje
Y luego basta con enrrollar la lona en un perfil y ocupa lo mismo que un paraguas de mano
castifr
Que buenas ideas!! Me voy a copiar!
