Club "Ducato-Jumper-Boxer"
0 Usuarios y 34 Visitantes están viendo este tema.
jorgesierra
Hola Fili,
me he imprimido el plano y lo mido el fin de semana, si necesitas fotos o verla en directo, pide tranquilamente.
Filigranas
Cita de: jorgesierra en Octubre 30, 2013, 17:24:01 pm
Hola Fili,
Muchas gracias Jorge!!!! Me pilla un poco lejos, sino iba a verla sin duda!!
No pain, No gain!
Knaus
El pasillo, en la zona de las camas, es mas amplio que en la zona del asiento, también el mueble del asiento es mas largo que la pared del baño
Y aunque el maletero viene muy bien para poder guardar cosas, yo si podría le daría mas espacio entre camas
12 FRIKIPUNTU!!!
Raúl del Moral Vico
Cita de: jorgesierra en Octubre 29, 2013, 14:35:48 pm
Con una cria de 3 años y un enano de 5 meses mi forma de viajar ha cambiado totalmente, antes paraba en cualquier sitio y ahora la mitad de las veces me suelo meter en un camping y hago menos km.
Estaba pensando en ponerle a la knaus box star family 600  un avance independiente que cuando mueva la furgo se queden todas las sillas, mesa, carrito niños, etc dentro. y  tenga un espacio extra pero cerrado y he encontrado esto http://www.obelink.es/avances-toldos/avances-para-furgonetas-autocaravanas/obelink-cabana.html.
¿Que os parece?¿alguien tiene algo parecido?
Jorge no te compliques... la base Second del Decathlon, nosotros la tenemos y la relación precio/utilidad.... es la mejor, no es muy grande, pero nos cubre necesidades como las que planteas perfectamente
tambien he valorado la opción de añadirle cierres al todo actual Fianma65 pero me parece un poco coñazo quitar y poner cada vez que quiera mover la furgo.
De Nomade
Yo tengo de la misma empresa la http://www.obelink.es/avances-toldos/avances-para-furgonetas-autocaravanas/paradise.html?category_params=s_company%3D6%26category_id%3D5657 y me va de cine. He tenido que cambiar los enganches del suelo para, a mi entender, mas comodidad, pero si la comprais os diré como hacerlo y lo que yo he hecho.
Un saludo a tod@s
Salud y Kilómetros.
YO TAMBIEN SOY PERROFLAUTERO
¡OJO con MANUKSHOP!
Raúl del Moral Vico
Si puedes... la base second, es más barata y te hara la misma función, para comer 4 vas sobrado
MECHARI
hola soy nuevo con una gran volumen
CI kyros 5 prestige del 2010, es un Fiat con motor 2.3 120cv. estoy poniendome al dia, voy por la pagina 35, no hace falta que me espereis nos vemos alli.  :-\.
Una pregunta, igual ya esta hablado, pero como organizais vuestros maleteros?
jorgesierra
Cita de: Filigranas en Octubre 30, 2013, 16:04:28 pm
Pido ayuda a los que tengan una Knaus family.   Después de estar a punto de comprarme una, he cambiado de opinion y al final me van a equipar una muy parecida pero ajustando la distribución y las medidas a mi gusto.  El caso es que para coger ideas  estuve el otro día viendo una en un concesionario y tomando medidas, pero ahora que las estoy plasmando en un plano, hay alguna que se me olvidó y alguna otra que no me cuadra.  Si alguien de los que tienen una knaus family me puede pasar unas medidas se lo agradecería.  Concretamente tengo dudas en el conjunto baño-pasillo.  Las medidas que necesito son las que marco en este plano.
Hola Fili,
la medida nº 5 correspondiente al respaldo del asiento es 90cm. la pared del wc colindante con el asiento 85cm.
la pared del wc colindante con la cama medida nº1 es 75 cm a la altura de la primera cama y 73 cm a la altura de la litera superior.
la medida nº 3 es 50 cm ala altura de la litera inferior y 47 en la superior.
la medida nº4 largo del wc es 95
la medida del frigo mas armario lateral en frente del wc es 88cm
la medida nº6 es 48cm.
lo siento pero la medida 2 y 7 se me ha olvidado medir, pero 2 es unos 15 cm mas grande ke la medida 7.
En teoria las 1-5,  2-7, 3-6 deberian ser iguales, a no ser que el baño no tenga los lados igual de largo o el pasillo no sea un rectangulo sino que se ensanche en la zona de la cama.  Tambien me gustaria las medidas de dentro del baño, porque medí dentro y medí fuera y no me cuadra nada.
Bueno, si alguien puede muchas gracias.
Y otra duda, respecto a medidas, estas no las necesito porque me las se: me refiero a las de separación entre camas y entre la cama de arriba y el techo ¿Cómo lo veis? ¿Si la pudieseis hacer a vuestro gusto cambiarias algo de estas? A mi me entre las camas me parece que está bien, pero entre la de arriba y el techo solo hay 50 cm y me parece muy justo, yo le daría algo más, pero ¿de donde lo saco?  ¿estrecho el hueco entre las dos camas? ¿hago mas pequeño el maletero?  Una opción que había pensado es poner colchones más finos, creo que los de la knaus son de 12, y creo que de 10, de una buena (dura) espuma seria suficiente,  y sacaría 4 cm, dos por cada colchón, que algo es algo, peor aun me gustaria 3 o 4 cm más.
Gracias por la ayuda
Fili
jorgesierra
Como se ve no está a escala, pero la destribución es parecido a esta.
saludos y suerte con las modificaciones.
http://www.furgovw.org/index.php?action=post;topic=180699.4680;last_msg=3254240#
jorgesierra
creo ue ates o la he lincado bien. sorry
Filigranas
Cita de: jorgesierra en Noviembre 02, 2013, 00:19:10 am
Muchisimas gracias!! Te lo has currado y me has ayudado mucho!!!!
No pain, No gain!
jopeter
No si es algo normal o que,pero me acabo de dar cuenta de que cuando arranco la boxer es del 97 hace un ruidillo que desaparece cuando piso el acelerador,luego de ese suena fina fina y va genial.sabeis que pued ser?
argioberena
Aupa! esto es mas o menos presentacion, hace un par de mese vendi mi t3 con la que llevaba compartiendo tiempo desde hace unos años ya... ahora he comprado una boxer a un amigo, la tenia montada, pero muy chapuzas... ahora la estoy panelando y me gustaria cambiarle la cama, ya que la tiene puesta a lo ancho (1,80) y yo mido un poco mas que eso jeje, habia pensado en utilizar el asiento doble delantero para cambiar la cama ¿alguien lo tiene hecho?
ah y si me incluis en la primera pagina....
pugeot boxer 1997 2.5 td. es el modelo sobreelevado, pero no es el largo del todo ya que la uso a diario jeje, cuando tenga todo bien hecho la presentare en condiciones
un saludo!
exin
Hola a Tod@s:
Dejo un link de la venta de nuestra L3H2, que gracias a este gobierno nos vemos obligados a vender. Por si alguno anda buscando este tipo de vehículo, y para los que quieran curiosear un poco.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=277461.0
Furgoazkarra
Cita de: exin en Noviembre 04, 2013, 22:19:36 pm
Hola a Tod@s:
Que pasada de furgo!!!!
Guapisima!!!!
Una jodienda tener que venderla....
Suerte con la venta.
