[mercedes vito L 111 cdi 2005] Vito "loft"
Iniciado por MakaRoxy, Septiembre 02, 2013, 19:12:00 pm
MakaRoxy
Septiembre 02, 2013, 19:12:00 pm Ultima modificación: Septiembre 05, 2013, 12:26:47 pm por enricboss
Buenas a todos!! despues de casi un año desde que conocí el foro al buscar en google como aislar mi  entonces recien adquirida furgo, y despues de varias versiones hasta conseguir (y saber) lo que necesitaba, ahora si que si!! os presento el pequeño loft que he ido haciendo con la ayuda del foro y unos cuantos colegas... a los que les debo el resultado final de la camperizacion....
dicho esto vamos al lio...
lo primero: aislar y bateria
para la bateria el manual de eneko!!! no hace falta decir nada mas... 80agm (que creo que voy a cambiar cuando encuentre una mas grande bbb que entre bajo el asiento), un par de tomas dobles, luz, voltimetro, cargador del lidl y un par de tomas libres...
ailsado:
ahi me ayudo un colega para el desmontaje/montaje de toda la tapiceria y un brico muy interesante del forero Darth Maul  http://www.furgovw.org/index.php?topic=244502.msg2854801#msg2854801
con este brico descubri el foro, me tube que registrar para preguntarle unos detalles a Darth ;D
con rollo de 7 capas del LM y uno tipo esterilla, que despues me sirvio para hacer unos oscurecedores, mucha cinta americana y un par de dias de curro salio perfecto.
Lo siguiente una cama, pero queria conservar algunas plazas detras por lo que dejé el banco doble de en medio y planteé una cama tipo bandeja de maletero rígida para conservar espacio debajo y sobretodo acceso des del portón hasta el centro para poder meter unos esquís o unas tablas y tenia que ser fija al menos en parte para que pudieran viajar las gordas tranquilas porque si duermen les puedes meter 7 horas de viaje fácil y esto es básico... para ello hice 2 cajones y una estructura metalica soldada a unas patas de somier de LM (agradecer a Ivan, colega con arte para la soldadura) tal que así...
todo esto hubiera sido perfecto si mis sillones fuesen abatibles pero al no serlo era muy incomodo hacer la cama por lo que al poco tiempo decidí sacar el cajon transversal, girar el banco y hacerle una extensión a la cama  que se apoyaba en los asientos girados... se intuye en esta foto en rodiles
pero como nunca se subía nadie atrás y en el viaje a Gijón en junio nos faltó espacio para los dos y las dos perras que no son pequeñas, decidí recurrir a mi colega el forero Xolo para que hiciera unos muebles a medida de las necesidades...
aprovechando la bandeja rígida de la versión 1.0 pero rebajando la altura, mueble de armarios con pestaña abatible para la cama, y pegado al asiento triple de delante, un mueblo a medida de la nevera y el poty, mas un fregadero pequeñito con garrafas de 5 litros mas que nada para llenar el abrevadero y en un momento esporádico lavarse los dientes o una cuchara... y una mesa abatible exterior.... todo ello sujetado con cinchas a los enganches que lleva la furgo en el suelo para sujetar la carga, y atornillado entre sí...
Los armarios son los dos cajones de atras y del medio y dos mochilas con ruedas que van bajo la cama sujetas con el pulpo azul. En el del fregadero amas de las garrafas va la butsir y un par de tupers para el agua de las perras. En el largo de atras da para unas sillas decarton.
Bueno forer@s... Así es el pequeño loft!! Agradecer a Chema, Ivan, Xolo, Mo, por intervenir directamente, a Patri sobretodo por aguantar la locura, y al foro en sí por los conocimientos aportados y la pasión que generais.
Espero que os guste y si teneis cualquier pregunta, soltarla que pa eso estamos!!
Saludos a todos
VAGAMUNDO
Muy bonita te ha quedado la furgo!!! Yo tengo una igual y tenia la idea de hacer algo parecido, pero finalmente  si encontré unos abatibles de Viano y ha cambiado mi proyecto......
Enhorabuena!!!
MakaRoxy
Gracias!! Lo estuve mirando pero parecen hechos de p...to oro los asientos plegables!!! A ver si con el tiempo aparece una oportunidad... Tendria que cambiar el doble copi por simple tambien... Ya pondras unas fotos de la tuya con esos asientos .fotografo!! Saludos
antua1982
Buenas!! menudo curro que te has pegado, no?? tiene una pinta cojonuda!! menudo aislado que le has metido, se tiene que notar un monton, sobre todo cuando llega el frio, yo en su dia lo baraje, pero ni la economia ni mis limitados
conocimientos me lo permitieron... jejeje son cosas que pasan... y menuda mano que tienes con la madera, no? porque esos muebles se ven robustos y bien terminados, con huecos para todo, jejeje, lo cierto es que el foro esta lleno de
grandes ideas y de grandes foreros que ayudan un monton! bueno esperamos poder seguir viendo todas las evoluciones que le vayas haciendo, que la disfruteis!!
Asturias Paraiso Natural
MakaRoxy
gracias!! el aislado si que es una currada pero por suerte me ayudo un colega mecanico (bueno... yo a el) porque queria que quedara con los tapizados de serie y sin atornillar nada, y lo complicado es sacar la tapiceria si no sabes. lo de meter el aislante pues corta por aqui y coloca por alla un poquito mas un poquito menos... jajaja
los muebles estan hechos de PM pero el merito no es mio sino del foro que me ha permitido conocer a gente muy guay que si que controla la madera... en este caso el forero Xolo, de el es el merito de los muebles  .ereselmejor .ereselmejor
Sertx13
Enhorabuena Enricboss,
te ha quedado de lujo.
MakaRoxy
xolo te el merit... sem de vore aviat que ja fa temps.
Por cierto en 2 semanas abren la veda dels calçots asi que habra que ir pensando en la 2a kdd granja dels frares!!
Salut!!
Sertx13
Ens hem traslladat de vivenda però no tant lluny com per no poder venir a fer un beure.
Enguany Setmana Santa és molt tard i no podem fer la 2a trobada després, així que ho hauríem de fer abans, no?
Quan ho engeguem això?
Sertx13
MakaRoxy
actualizo un poco el hilo que lo tengo abandonado...
Unas fotos con las fundas que se curro mi abuela, un poco de pintura en los muebles, bolisilleros, tarp,...
MNL
Buenas! Te puedo proponer una idea/solucion.  Tengo el bolsillero del lidl, y con mi mueble cocina,  no podia utilizar el bolsillo inferior (el mas grande por cierto) asi que agarre el bolsillero al cabecero, en vez de al respaldar, de esta manera, el superior queda un poco apretado pero util, y el inferior (mas grande y el algunos modelos del lidl "bolsanevera") queda perfecto. No se si en tus bolsileros pasa lo mismo, pero te pongo la idea por si acaso te es util.
Por otra parte felicidades por la camperizacion!
MakaRoxy
Si que me pasa (a medias)... los puedo usar pero no es comodo...  de hecho solo llevo el cargador en uno de ellos. He estado mirando tu galeria y no lo he visto para hacerme una idea. Y la verdad es que me cuesta imaginarlo: ¿enganchas el "clic" en el reposacabezas y no en los esparragos de este? ¿lo que vendria a ser un palmo mas pa arriba?
MNL
No tengo fotos porque es reciente...te lo intento explicar y si no lo logro cuando vaya a la furgo le hago una fotillo...a ver, extiendo al máximo la correilla que trae el bolsillero en la parte superior. y en vez de sujetarlo a los espárragos, doy una vuelta con esta de forma vertical al cabecero y la abrocho  .loco2, asi queda el conjunto lo más arriba posible. Es poco gráfica la explicación pero es difícil hacerlo mejor, así que lo dicho, me dices si no lo entiendes y hago alguna foto.
MakaRoxy
ok ahora si!!! era mas o menos lo que entendia. En vertical pues. lo voy a probar a ver que pasa.
Gracias por la sugerencia!!
