Noviembre 15, 2026, 03:47:07 am
Transformador 12/220 gratis
Iniciado por Jtrias, Octubre 01, 2006, 23:25:29 pm
urbanoII
Me han dado un SAI con la batería fastidiada. El caso es que no se si merece la pena o no darle vueltas y utilizarlo como transformador.
Os subo la imagen con la ficha eléctrica del asunto y, por favor, me podeis decir la potencia del aparato como cargador y como transformador??
kolomalo
Cita de: urbanoII en Febrero 04, 2013, 15:45:38 pm
Por lo que veo en la etiqueta y lo poco que se, da como mucho 200w de salida
http://www.furgovw.org/index.php?topic=286565.0 VW T5 Transporter 130cv '04
https://www.dropbox.com/sh/rq3o7ltcjibltyd/AABl4wwsZpJpQlYgJQTm0OC2a Manual usuario, taller y fichas de trabajo Vito110D
En este foro se permite insultar gratuitamente, dependiendo de quien lo haga, claro. Y si el insultado se queja, le amenazan.
pancho carroña
Aver peña, llevo montado un sai de 1000 watios y 2000 de pico cpn bateria de 100 ah, y va de lujo, el unico detalle que tengo en cuenta, es apagarlo en el momento de arrancar el motor del vehiculo, ya que no se si soportara los picos de tension cuando esta alimentado a 12 v.
Por lo demas va de lujo. Tira de la nevera sin problemas (frigelux cube 50)
He leido por ahi que algun compañero lo usa para cargar el movil, y eso es un derroche:
Primero convertir de 12v a 220v para luego pasar de 220v a 5,5v  mejor buscar cargador de mechero directamente y dejar el sai para lo justo.
Yo lo.compre en ebay por.pocos duros ( no me acuerdo, pero ni por asomo se acercaba a los converaores convencionales)
Y me da 1000 watios
Saludiness
kolomalo
Cita de: pancho carroña en Julio 22, 2013, 10:22:00 am
Y me da 1000 watios
Saludiness
¿De 1000W o 1000VA? Que no es lo mismo...  Dudo que de 1000W sean tan barato como comentas. Los SAI suelen ser mas caros (son mas complejos y llevan una batería dentro). El tema de usarlos es por poder "reciclar" alguno que tengamos abandonado en la empresa, casa...
El que comprastes ¿era nuevo? ¿donde?
pancho carroña
Ahora he apalancado un cargador de baterias de una autocaravana, y me gustaria ver como montarlo junto o separado del sai
kolomalo
Cita de: pancho carroña en Julio 23, 2013, 00:09:01 am
Pero eso no es un sai.. Es un inversor y además cargador... ??? No?
pancho carroña
Cita de: kolomalo en Julio 23, 2013, 01:08:53 am
Te has respondido tu mismo, acabas de describir un sai  ;)
bluevan
se sale el invento, muy buena búsqueda pancho carroña.
kolomalo
Julio 23, 2013, 09:34:56 am #279 Ultima modificación: Julio 23, 2013, 09:48:17 am por kolomalo
No entiendo nada, este hilo va sobre aprovechar SAIs, no sobre comprar inversores cargadores...
Un SAI es algo mas complejo internamente (estabilizadores de tensión, chequeos, pantallitas de información, monitorización de datos, limpieza de señal...), y además lleva una batería incorporada y por ende es mas caro.... (lo explico para los que no sepan la diferencia)
¿Qué es casi lo mismo? SI, por eso aquí se habla de intentar aprovecharlos, pero no de gastarnos 170€ en un inversor-cargador. Esa opción ya la conocíamos ;) (en lulukabaraka antes tenían)
bluevan
Cita de: kolomalo en Julio 23, 2013, 09:34:56 am
Un SAI, como ya te explicaba antes, es algo mas complejo internamente (estabilizadores de tensión, chequeos, pantallitas de información, monitorización de datos, limpieza de señal...), lleva una batería incorporada y por ende es mas caro.... ¿Qué es casi lo mismo? Si, por eso aquí se habla de intentar aprovecharlos (no de comprarlos).
No se como de habitual es tener acceso a un SAI gratis pero la mayoría  de los mortales pensara en comprarlo de segunda mano, como comentas estabilizadores de tensión, chequeos, pantallitas de información, monitorización de datos, limpieza de señal...) eso aumenta el consumo y posiblemente más posibilidades de que se averié.
Los sai de media son para fuentes de 300 0 400w en comparación este es de 1000w y 2000w.
pancho carroña
Cuanto vale un inversor que de 1000 watios en ond modificada?
Cuanto vale un cargador de baterias?
A demas si que hace la funcion de convertir los 12 en 220 cuando hay corte de corriente en una fraccion de segundo.
(no se apagan los equipos conectados) y eso es un sai.
Yo te digo que tras muuucho tiempo investigando, es la forma mas economica que he encontrado de tener todo en uno
Es un sai potente, que se vende sin bateria.
Aver con que sai reciclado tiras de un microondas
170 euros?
No es dinero para la funcion que hace y el uso que le doy.  ya cada uno...
Si quieres 220 para encender una bombilla, te valdra uno reciclado, pero olvidate de cargar con el la bateria por ejemplo, ya que los pequeños, estan hechos para baterias de menor amperaje
kolomalo
Cita de: bluevan en Julio 23, 2013, 09:49:16 am
... a ver, no voy a seguir con esto. En la empresa yo tengo sais hasta de 5000w... En casa uno de 800w. Esta claro que pagando encuentras lo que quieras. No es gratis porque sí, es "gratis" porque lo tienes apalancado en casa y lo mismo te vale para enchufar cosas pequeñas en la furgo, o es gratis porque los de la empresa han muerto las baterías y los van a cambiar y a ti lo único que te interesa es la circuitería, o es gratis porque lo has encontrado en un punto limpio... Esta claro que este hilo no es para todo el mundo. También hay un hilo sobre arduino, no pasa nada.
Este es un inversor-cargador de 1000w que los hay a patadas en internet (repito que lulukabaraka vendía, e imagino que las demás tiendas online tb)...
Pero que no pasa nada, solo estaba aclarando de que iba el hilo que de echo lo pone en el titulo, porque me había hecho un lio con la explicación del compañero, y al ver el aparato me lleve una decepción  :'(. Pero que si queréis hablar de inversores-cargadores de 170€, encantado :D, no me entrometo más  ;D
kolomalo
Julio 23, 2013, 10:26:11 am #283 Ultima modificación: Julio 23, 2013, 10:32:12 am por kolomalo
Joder como os gusta discutir. Que yo sepa nadie ha hablado aquí de enchufar un microondas en un SAI, y menos de comprarlo. Para eso están los inversores, y si además quieres cargar la batería, los inversores-cargadores o reversibles.....
Pero que hilos de inversores hay a patadas, este iba de otra cosa  ;D
pancho carroña
Jejeje  no es por discutir kolo, solo comparto lo que encontre en su dia tras dar muchas vueltas.
Veras, yo soy carpintero y nunca he tenido acceso a un sai, cuanto menos gratis   :)
Ya me gustaria haberme ahorrado esos 170 euros.
Estoy seguro de que a alguien servira la informacion que he dado, se que el hilo lo empezo el compañero jtrias en 2006 buscando el aprovechamiento del aparato como tu dices, rapiñando.
Pero ya te digo, muchos vienen al hilo atraidos por el titulo, y cuando leen piensan:
Ostias, como me busco un sai?  sera mas barato que un inversor?
Yo propongo la alternativa decente y mas economica puestos a gastar en inversor (si no queda mas remedio)
Un saludo compañero, ya te digo, mi intencion no es imponer sino aportar
