[RENAULT MASTER L3H2 2.8DTI] "MASTERKARAVAN", Ya Homologada ..!
Iniciado por karavan, Enero 21, 2013, 17:58:33 pm
ESERO
Venga venga, mas fotos, que ya casi esta terminada, menos salsa y mas trabajar.
.meparto .meparto .meparto .meparto .meparto .meparto
karavan
Cita de: ESERO en Junio 30, 2013, 15:34:41 pm
.palmas .palmas .loco1
Mi Primera Mini Autocaravana Kangoo
http://www.furgovw.org/index.php?topic=276606.0
La Nueva Master Karavan
http://www.furgovw.org/index.php?topic=261611.0
La Ultima Adquisicion, Ford transit Karavan
http://www.furgovw.org/index.php?topic=291822.0
Citroen Jumper L3H2 Karavan
http://www.furgovw.org/index.php?topic=324934.0
karavan
karavan
f1rubi
Cita de: karavan en Junio 24, 2013, 00:14:13 am
Hola F1rubi, muchas gracias y bienvenido seas, el material para forrar es Formica, la hay prensada (HPL) y de pvc, en este caso es de PVC porque la otra es dificil conseguir por aqui ..!  :roll:
Hola de nuevo,
Esta quedando genial.
Disculpa si hago muchas preguntas, ¿cómo pegas la formica de pvc al contrachapado?
Muchas gracias de antemano por la respuesta.
harry85
ole esa furgo casi lista, ;D ;D veo que en el baño has dejado la ventana para tener luz pero como la vas a aislar del agua????????   y otra mas, las dos butacas de la parte trasera, cuando empezaste a desmontar no estaban en el suelo de la furgo, para que ponerlas 20 cm mas arriba?
Camperizacion de la discovery wagon II
Viaje Pirineos 2016.
[img width=http://www.furgovw.org/galeria/fotos/harry85/imag06650.jpg]
karavan
Cita de: f1rubi en Junio 30, 2013, 16:48:36 pm
Hola de nuevo,
Hola de nuevo,
Hola f1rubi el pegamento es el de contacto ese amarillo de Zapatero
karavan
Junio 30, 2013, 18:54:28 pm #412 Ultima modificación: Junio 30, 2013, 18:55:59 pm por karavan
Cita de: harry potter en Junio 30, 2013, 17:16:35 pm
   Hola Harry potter, la ventana del baño la tengo preparada pero aun no la he instalado, es un marco de aluminio con una placa transparente y ya no pasa el agua.
   Lo de las butacas es que venia con una especie de refuerzos en forma de vias de tren que elevan los sillones unos 15 cm y los aproveche porque son la base original que trae la furgo y de paso debajo queda un hueco para guardar cables y cosas auxiliares.
ESERO
Junio 30, 2013, 22:02:44 pm #413 Ultima modificación: Junio 30, 2013, 22:04:54 pm por ESERO
INNOVANS
Que rápido vas!!  oye, y ese cajón en frente de los asientos traseros... lo podrás homologar??   ???
el jaijo
Julio 01, 2013, 02:35:19 am #415 Ultima modificación: Julio 01, 2013, 02:36:52 am por el jaijo
 .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Enviado desde mi movil, usando mis dedachos
harry85
Cita de: karavan en Junio 30, 2013, 18:54:28 pm
Gracias por la aclaracion,  a mi los refuerzos sólo me venían en los asientos individuales todo los demás venían sin esas vías, ya veré como lo hago
ESERO
Pues cortas las vias de los individuales y se lo pones al doble que vas a poner, haz coincidir las medidas de los tornillos del asiento en su sitio con la pared del baño y ahi cortas, el otro se lo haces igual, luego taladro al piso de la furgo y los tornillos que has quitado los vuelves a poner, lo tienes mas fácil que Karavan, ya que el tenia que hacer coincidir los tornillos del piso con los ya existentes y que el asiento luego diera en el rail en la pared del baño, pero se hizo, así que no tienes problema.
karavan
Yo estoy seguro que no es posible colocar dos asientos uno al lado del otro individuales con esos railes pues están diseñados para un solo sillón y la butaca doble es diferente el anclaje. Ya lo he visto en los míos. Será mejor que los dejes a ras de suelo pues hoy el ingeniero me pidió que justificara con fotos que esa elevación la traía de fabrica
harry85
Cita de: karavan en Julio 01, 2013, 22:42:42 pm
A mi el ingeniero me comentó que lo tenía que elevar, pero cuando llegue a los asientos ya si eso lo llamó y que decida el, yo por mi parte los dejaba en el suelo pero bueno, ya se verá.....
