[RENAULT MASTER L3H2 2.8DTI] "MASTERKARAVAN", Ya Homologada ..!
Iniciado por karavan, Enero 21, 2013, 18:58:33 pm
ESERO
En la master no te da fallo porque no la mueves del sitio.  ;D
Un abrazo amigo y a ver esos avances desde la distancia.  ;)
karavan
Cita de: ESERO en Julio 08, 2013, 23:13:32 pm
   Jaa Jaaa.. apareciste ??  .lengua2  yo pense que te habia tragado el volcan ese submarino ..!   .meparto .meparto que tal todo por ahi..? ya tengo la cita para la ITV y ahora contrareloj con la minusia, pintar la cama, montar los depositos, la bomba y sellar el baño y la instalacion de 12v.. ya ves entretenido..
Saludos y pasenlo bien..
Mi Primera Mini Autocaravana Kangoo
http://www.furgovw.org/index.php?topic=276606.0
La Nueva Master Karavan
http://www.furgovw.org/index.php?topic=261611.0
La Ultima Adquisicion, Ford transit Karavan
http://www.furgovw.org/index.php?topic=291822.0
Citroen Jumper L3H2 Karavan
http://www.furgovw.org/index.php?topic=324934.0
Ahar
Gracias Karavan. Ya te contaré
Revisaré los pirotécnicos y de paso le voy a cambiar las tulipas traseras que he comprado, ya que en la anterior ITV me las pusieron como falta leve. Así, corrijo las faltas que me detectaron, y si no puedo solucionar el problema con el chivato del airbag, la presento así, y que ellos digan. Es que me j... darle 200 euracos a la casa, jajajaj
karavan
Cita de: Ahar en Julio 09, 2013, 14:29:12 pm
     .bien ok avisa con lo que soluciones..!
Ahar
A las buenas Karavan
He revisado los pirotécnicos como me dijiste, y nada. Va hacer el carrete dichoso, y me veo en la casa dándole los 200euracos. Joder, y al parecer, ahora están bastante fijos con el del airbag; me comento un amigo que tiene el mismo problema, que lo rechazaron en la ITV. Le dijeron ante su protesta que desde hace unos 5 meses, ya no esta como falta leve. En fin, de todas, todas, voy ha presentarla así, y que digan ellos. Karavan, lo dicho, muchas gracia por tu atención
karavan
Cita de: Ahar en Julio 16, 2013, 16:39:29 pm
   Hola Ahar, si has reapretado los contactos y limpiado y sigue igual, intenta ahora lo siguiente : busca el conector del carrete en la columna, desconectalo y ponle haciendo puente una resistencia de  2.2 ó 3.2 Ohm de 1/4 watt y pones la llave de contacto y arrancas, se tiene que apagar si o si ..! caso contrario ya sabes ..! a la casa directamente ... y que reseteen la centralita y vuelvan a programar con los airbag y pretensores que lleva tu coche porque si no has tenido accidente no tienen porque estar mal... eso no se caduca .
Ahar
Uffffffff, como se ve que entiendes, y yo lo manazas que soy. Disculpa mi ignorancia. Cuando me dices en la columna, entiendo que es bajo la tapa del volante, y desconecto la trinca esa que lleva el carrete. La resistencia creo que la podre comprar en una tienda de electrónica, pero luego como hago el puente?. Tengo que cortar los cables de la trinca y hacer empalme con la resistencia?
HarrySport
Holaaaaa, lo primero felicitar el trabajo realizado a ver si en breve yo puedo ver la mia así de bien.
Una pregunta, creo que la cocina que tenemos es mas menos parecida, la mia es de tres fuegos en vez de dos, pero para el caso... la pregunta va orienta si la tuya tiene encendido electronico a 12v y si puedes decirme como se conecta, porque yo me hice con una cocina pero no venian intrucciones y la verdad es k no veo bornes en ningun sitio, no se si soldar directamente cables o como debo de hacerlo o si es que tengo k hacer algo, un saludo
ESERO
La cocina de Karavan no es de encendido electronico, en el caso de la tuya solo sera conectar positivo con positivo y negativo con negativo, aunque realmente creo que es indiferente ya que la función del chispón lo hace la placa en la misma perilla de encender si no ando muy equivocado.
karavan
Cita de: HarrySport en Julio 18, 2013, 01:26:00 am
   Hola Harry Potter, lo primero es saber si tu cocina tiene chispon, porque encendido electronico a 12v no es seguro, lo mas probable es que sea chispon y eso funciona dejando pulsada la ruedecita que abre el gas por unos 3 a 6 segundos, entonces da la chispa abre el gas y la valvula de autobloqueo. Dicha valvula es para que si el viento apaga la llama se desconecte el gas a los 5 segundos. El chispon lo conectas mediante un fusible y si trae cable son solo 2 (+ y - ).
karavan
Julio 18, 2013, 14:33:55 pm #445 Ultima modificación: Julio 18, 2013, 14:43:08 pm por karavan
Cita de: Ahar en Julio 17, 2013, 13:55:14 pm
    Desconectas del carrete y te queda un conector de 2 hilos o cables y colocas la resistencia haciendo un puente entre esos dos hilos, una punta a un cable y otra punta a otro cable, no importa como la pongas porque no tiene polaridad la resistencia.
   Ejemplo :
Ahar
Te cuento; el sábado fui a la Aldea de San Nicolás, porque el mecánico de un amigo se ofreció hacer el puente. Cuando desarmo todo el tinclao, miro la pieza y dijo que estaba bien. Le paso el teste y confirmo. Pues , limpieza, soplada y fufu; funciona. Joder, tenias mucha razón, era suciedad, pero en el carrete del airbag. Mañana la paso por el ITV, espero que no se me encienda, jajajaj. Muchas gracias por tu ayuda. Una cosita mas que he aprendido.
karavan
Cita de: Ahar en Julio 22, 2013, 15:45:40 pm
   Oki me alegro que te ha salido un ahorro buenisimo tio.. ya no dara mas la lata y cuando vuelva ya sabes ..!  ;)
Ahar
Pasada la ITV, y todo bien, jajajj. Joder, la verdad que si me ahorre una buena pasta. Así que si coincidimos en alguna quedada cuando cruce el charco,  estás invitado a unas cervezas.
karavan
Cita de: Ahar en Julio 23, 2013, 14:20:46 pm
   Felicidades Ahar y muchas gracias, fijate que en septiembre hay una quedada en una zona muy guapa que es un camping con piscina y canchas y asadero y demas y la verdad que esta muy bien, sera para 20 al 22 de septiembre aqui en Tfe. asi que si no es antes ya nos veremos..
