[FORD Transit 2007 semielevada T300M 9plazas 2.2 130cv] a medida...
Iniciado por INNOVANS, Octubre 19, 2012, 22:15:24 pm
INNOVANS
Cita de: eneko en Junio 26, 2013, 13:30:24 pm
Una de las bombas la tiene para recircular por el intercambiador.. la otra es fregadero y ducha
no te tira suficiente caudal porque habrás puesto la polaridad al revés.. estos de RK Reich hacen las cosas como les sale de los huevos.. al contrario del código de automoción Azul + y Marrón -, estos tíos lo ponen al revés y por eso si conectas "bien" la bomba no tira agua.... esto se aprende a base de comerse uno el tarro... que no he dado vueltas ni nada para saberlo...
Si está bien conectada (Azul - y Marrón +) entonces sí es problema de que los tubos pasan por albacete antes de llegar al fregadero... deberías haber metido una bomba de membrana entonces..
Efectivamente es como dice el maestro Eneko, es la misma bomba para ducha y fregadero, y la verdad es que en la ducha también es escaso el agua aunque parece más por el difusor. Miraré lo de la polaridad, si es eso fantástico!! Y si no pues tendré que poner otra bomba. Esa r membrana
INNOVANS
Esa de membrana cual es, de esas externas? Supongo que será mucho mejor, no?
flaw
Joder te queda lo que a clavijo para disfrutarla, ya hay ganas de ver fotos exteriores de esos muebles, tremendos!
Por ponerle una pega, para mi gusto el interruptor del baño queda demasiado tocho, es de los de casa no? quedaria mejor algo camper mas peque.
Animo que te queda ná.
INNOVANS
Si es de casa y queda tocho, puse este para tapar la salida del cable, que va por la arista, tapado por la esquinera de aluminio, ya veré si encuentro algo mejor!
La verdad es que ya la tengo prácticamente acabada, tengo que subir fotos, pero como voy a contrareloj para irme de viaje con ella no tengo tiempo casi ni para dormir... Ya estoy con los detallitos, percheros, portarollos, cortinas, etc...  ;D
verykoki123
hacía tiempo que no veía la furgo, que wapa está quedando...  .palmas .palmas .palmas
INNOVANS
Bueno, voy a actualizar un poco el hilo, que ultimamente no tenía ni tiempo, ya que los ultimos trabajos fueron a contrareloj para irme de viaje a Francia, y de echo alguna cosa queda por terminar.
La mesa la saqué de un tablero pintado de rojo que tenía por ahí, y la canteé con pvc y no quedo mal, de momento se queda:
Es de triple uso, interior, exterior y soporte de la cama delantera:
La cama delantera se hace como he dicho con la mesa, y con un panel que en viaje va detras de los asientos traseros, y que luego se apoya en la base del asiento del copiloto, la mesa, y un soporte que tiene el mueble de cocina, las medidas son 180cm de largo, 105cm en la cabecera y 73cm a los pies. El colchón lo he cortado en tres piezas para llevarlo en el maletero y es espuma de densidad 30 de 10cm de grueso, igual que el colchón trasero, que es de 173x120cm.
Mi suegra me cosió las cortinas el dia antes de salir, con tela foscurit, solo llevo dos, ya que las ventanas tienen oscurecedor.
la trasera hasta el colchón, y la delantera hasta el suelo. Me falta coserle velcro en los laterales para que quede bien aislado y que no se vea luz, y en la de atras un listón para dejarlo más bonito el acabado del carril:
Así desaparece, y de día como el cristal es tintado tampoco se ve nada hacia dentro:
La delantera:
Las luces las he hecho con una tira de leds blanco cálido de bastante potencia, cortadas a medida y metidas la mayoría en un perfil de aluminio, bueno, esto ya lo había contado, jeje. Dan una luz muy buena y agradable, este es el resultado final:
Luz de maletero:
Las del baño a los dos lados:
Encima del comedor:
En la cocina (el panel de detras se desmonta para poder meter cables o revisar algo) y en la cabecera de la cama:
Otra de baño y sala:
También he puesto una tira detras de la claraboya como luz general trasera que uso mucho:
Y una tira de 6 leds debajo del altillo de la tele como luz ambiental:
La luz general delantera va a los dos lados, altillo comedor y enfrente, donde va un panel en chaflán para las pantallas de niveles de aguas, centralita de la placa solar, termostato del agua caliente, etc. (todavía no tengo fotos)
Dentro del altillo del cabecero va el cuadro de 220v. con relé distribuidor, para cortar la corriente del inversor cuando enchufas a 220v. exterior.
El suelo se vé en alguna foto, es vinílico, de una pieza.
Este es el frigo que compré, estaba de oferta y me salió por 107 auros. Va colocado debajo de la cama, aunque quita espacio al maletero, claro:
Y una foto disfrutando ya de la máquina en un camping francés, La verdad es que casi todo perfecto, salvo alguna cosa que tengo que rematar, como el poco agua que sale en la cocina, o el ruido de los desagues en marcha, por que no me acordé de poner un respiradero al depósito de grises  ??? ;D
para ir tres es un poco coñazo tener que montar y desmontar la cama delantera, aunque lo puedo hacer sin bajarnos ninguno de la furgo, pero para ir dos es perfecta. Va muy solida, no cruje nada, solo oigo los cubiertos en los baches, y se conduce como un coche.
El intercambiador de calor funciona de maravilla, en un cuarto de hora calienta el agua a una temperatura que quema 43º le he puesto, (lo tengo que bajar) y dura caliente ahora en verano como ocho horas... No he puesto cortina en el baño, y un poquito de agua si se sale, pero con la alfombrilla delante de la puerta no hay problema, y en el cajón del potty ni una gota.
Ahora voy a instalar la placa, cuando me llegue...
El toldo fue barato barato, 3€ en un chino,y unas cuerdas... jeje
Foto:
arkaizt
Me alegro que por fin la esteis disfrutando!!!!
Espero que sea para largos años!!!
En agosto primera quincena subimos a tu tierra!! Os podremos ver??
Un abrazo!!
Oldie Motel*****
devilfly
Me encanta la camperizacion que le has echo, a quedado guapisima  .ereselmejor .ereselmejor
INNOVANS
Cita de: arkaizt en Julio 24, 2013, 15:55:48 pm
Un abrazo!!
Gracias Hector!
Por supuesto que si! cuando vengais dadme un toque y nos vemos hombre. No se cuando iremos nosotros a la capi, pero si eso ya os avisamos.
Un abrazo.
INNOVANS
ESERO
Un gran trabajo compañero, te ha quedado ideal, bien aprovechada y con muy buenas terminaciones.  .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Que la disfrutes muchos años  .palmas .palmas .palmas .palmas
Y que yo los vea.  ;D
INNOVANS
verykoki123
INNOVANS
Cita de: verykoki123 en Julio 24, 2013, 22:41:19 pm
q pasada!!! preciosa de verdad... un 10!!!  .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
;) A ver si hago unas buenas fotos ya con todo acabado. ¿como va la tuya?
valderas
Impresionante, menudos acabados  .baba  .baba
Enhorabuena ¡¡¡¡¡¡¡vaya manos!!!!!
