Septiembre 29, 2026, 20:34:57 pm
Suelo empezando de 0 [VW T4]
Iniciado por pituneta, Junio 05, 2013, 22:14:24 pm
pituneta
Junio 05, 2013, 22:14:24 pm Ultima modificación: Junio 06, 2013, 13:03:34 pm por falco
Sorpresa al desmontar toda la furgo, agujeros en los pases  de rueda  :'(
Lijar y eliminar óxido
Primera capa de pintura
Mi furgo http://www.furgovw.org/index.php?topic=234440.0
Instagram : FURGOVASCOS
mordecan
Buenas Pituneta
no le llores antioxidante. Yo le habría dado a todo el suelo.
Curiosa esa mesita lateral.
pituneta
Cita de: mordecan en Junio 05, 2013, 23:13:18 pm
Buenas Pituneta
Aupa aii!!!
Ayer le di sólo a los tramos en chapa viva,   donde tenia óxido,  le daré a todo y mañana segunda capa y a x el parquet :D, tengo dudas con el aislante más que nada x dejar a nivel para colocar el parquet
mordecan
Buenas de nuevo Pituneta
supongo que cuando dices parquet te refieres a tarima flotante, yo le pondría el aislante que se pone debajo de la tarima.
Hay varios tipos seguro, pero los más vistos son el rollo de espuma normal y ese mismo pero con un lado cubierto de papel aluminio.
El que trae el papel de aluminio es mejor para ambientes humedos. La cara de aluminio hacia abajo. O también poner el aislante multicapa.
pituneta
Junio 07, 2013, 19:37:48 pm #4 Ultima modificación: Junio 08, 2013, 17:27:25 pm por pituneta
Pintandooo ;D
Gracias modercan,   ;)    pero necesito algo sólido para poner la tarima!!!!!!!! al estar ondulado el suelo no creo que me quede a nivel
pituneta
Ya tengo la tarimaaa!!   .palmas  .palmas
deseando que seque y Cure el suelo para ponerla!
mordecan
Ole Pituneta
esa era la tarima que yo decía.
Con el aislante tienes razón, no recordaba que es ondulado. Echale un vistazo al foro que seguro que más gente la puso, y ves que aislante colocaron.
Ánimo que ya empieza a coger color.
javi979
Un consejo para la tarima,ponle debajo una base de contrachapado (el ideal seria de 7-8mm), ya que de lo contrario, las juntas de los listones que queden entre los nervios de la chapa acabarán partiendo, al no estar apoyadas.
No respondo mensajes privados sobre temas del foro
pituneta
Junio 11, 2013, 00:02:30 am #8 Ultima modificación: Junio 11, 2013, 00:05:15 am por pituneta
Cita de: javi979 en Junio 10, 2013, 23:05:48 pm
aupa ai!
En un principio es lo que tenia , contrachapado mas sintasol,al entrarme agua se pudrió el contrachapado y de ai el cambio.
Tenia pensado hacer lo que dices pero e preferido comprar primero la tarima y probar simplemente poniendo un aislante de aluminio , al tener la tarima 1cm de espesor queda muy estable sin necesidad de contrachapado, de todas formas seria lo suyo el colocar contrachapado de momento voy a probar solo con el aislante
GL
Cita de: pituneta en Junio 11, 2013, 00:02:30 am
aupa ai!
Qué pasa Pitu. Soy el primo del Txiki.
Esta tarde igual me paso por Basauri a por una movida. Vas a andar liado en la furgo? Así me paso y ves la mía que al final no la viste.
javi979
aupa ai!
Hombre, es que con la humedad que no seques se estropea todo. Te lo decia por que es lo que me ha pasado a mi.
pituneta
Bueno ya parece que a secado la pintura, hoy ee puesto el aislante!!
lo primero una Base manta termica
Por encima de la manta termica e colocado unas planchas de espuma de plastico, nivelando asi todo el suelo para mas adelante colocar la tarima
y esto es un ejemplo de la finalidad del suelo, con las 3 capas, manta termica,aislante plastico y x ultimo el cell blanco
pollo
tiene toda la razón, yo le he puesto a la furgo esa tarima y son muy delgadas y frágiles.
suerte con esa camperizacion
pituneta
Cita de: pollo en Junio 12, 2013, 22:49:53 pm
Aupa ai!
Si que son finas pero en los huecos mas notables le colocado doble de espuma  para que no quede hueco, de todas formas tarima ai de muchos espesores y materiales, ai desde carton prensado de 7mm hasta mas de 1cm que ya pasando de 9mm es tan consistente como un tablero de 1 cm tb ai de  pvc pero se salia de presupuesto.
Que colocando un tablero de contrachapado y luego la tarima va queda muxo mas estable pero bueno voy a probar asi.
pituneta
Ya Sólo quedan los remates  ;D
