Noviembre 19, 2026, 05:59:02 am
bomba de gasolina estropeada??
Iniciado por marc_natalia, Mayo 20, 2013, 21:34:06 pm
marc_natalia
mi t3 no arranca, y no llega gasolina al motor, en el deposito si que tiene gasolina pero no lllega detras, donde empiezo a mirar??
gracias
haizkolari
Mayo 20, 2013, 23:13:02 pm #1 Ultima modificación: Mayo 20, 2013, 23:21:47 pm por haizkolari
Filtro tupido, manguito doblado o la bomba averiada ... las aircooler llevan una bomba mecánica que lleva una membrana que se acaba estropeando y no da la presión suficiente como para "aspirar" la gasolina
marc_natalia
donde esta la bomba?
e chupado por el tubo desde el motor y no sube!!
marc_natalia
cuando desconecto el tubo coje aire, parece que la bomba aspira con fuerza, creo que esta tapado o sucio el deposito y no llega la gasolina, lleva mucho tiempo parada y no tenia apenas gasolina, es muy dificil sacar el deposito y el tubo hasta el motor para limpiarlo?
haizkolari
es la kraftstoffpompe
cambia el filtro... igual ya le hace falta  ;)
el depósito es engorroso quitarlo, pero difícil no, empieza por el filtro
marc_natalia
ok empezare por el filtro pero donde lo localizo  ;D
haizkolari
Cita de: marc_natalia en Mayo 20, 2013, 23:55:11 pm
por el lado del copiloto, vas por debajo y sigue el tubito que sale por el depósito hacia el motor hasta dar con él   ;)
marc_natalia
Mayo 21, 2013, 08:52:00 am #7 Ultima modificación: Mayo 21, 2013, 11:49:23 am por marc_natalia
gacias, pero el tubo que va de la bomba al deposito por el lado del conductor que función hace?
el filtro esta limpio, sale gasolina del deposito, no veo la bomba desde encima del motor, solo veo un tubo de gasolina que sale para arriba, probablemente sea de retorno, le meto gasolina por allí y el motor arranca por unos instantes, que tengo que desmontar para acceder a la bomba?  el motor esta cubierto por chapas!!
haizkolari
Mayo 21, 2013, 12:57:53 pm #8 Ultima modificación: Mayo 21, 2013, 13:02:17 pm por haizkolari
el tubo de la zona del piloto es el retorno... quítalo por la zona donde se une al depósito(por donde tú lo veas más cómodo) y dale a arrancar, a ver si retorna gasolina de la bomba, ten cuidado con las fugas y ten a mano abrazaderas nuevas por si se rompen las viejas o tienes que romperlas para separar los tubos
si el filtro está bien y retorna gasolina de forma generosa al depósito ya hay que pensar en otras cosas... ¿le has hecho algo últimamente o llevado a un taller?¿gasoil en vez de gasolina? aprovecha para vaciar el depósito y rellenar con gasolina que tú sepas que es gasolina de verdad
marc_natalia
no llega gasolina del deposito, como si la bomba no succionara, pero al abrir el tubo de retorno oigo como un vacío, (coje aire con fuerza) el problema es que no hay fácil acceso a la bomba de gasolina, por lo menos no la veo desde encima del motor y por debajo no paso, tendré que desmontar las chapas que cubren el motor.
veremos si soy capaz!!  .confuso2
haizkolari
Mayo 21, 2013, 13:31:32 pm #10 Ultima modificación: Mayo 21, 2013, 13:36:35 pm por haizkolari
el tubo que coje vacío es el de alimentación, el de retorno tiene que soplar ... comprueba que el tubo de alimentación esté bien conectado, síguelo desde el filtro hasta la bomba, si tienes que quitar las chapas, quítalas o compra o busca un tubo lo suficientemente largo para que llegue del filtro a la bomba o al tubo que dices que coje vacío y conéctalo... si funciona y arranca el motor, sustituye el tubo de alimentación  ;D
p.d. ojo tienes que purgar el circuíto antes de tratar de arrancarlo, tienes que sacarle el aire, consigue una pera de cebar o una jeringa grandota
marc_natalia
mañana a ver si cojo valor e intento desmontar las chapas para localizar la bomba,  .loco2 a lo mejor solo se trata de purgar el sistema porque creo que no le quedaba ni gota de gasolina, veremos si lo consigo, mil GRACIAS por tu ayuda.
haizkolari
pues purga antes de liarte a desmontar las chapas, empieza siempre de lo más fácil a lo complicado  ;)
marc_natalia
ya, pero si no localizo la bomba y desmonto el tubo no lo podre purgar no? o hay alguna solución mas fácil?
haizkolari
Mayo 21, 2013, 22:51:35 pm #14 Ultima modificación: Mayo 21, 2013, 23:04:56 pm por haizkolari
supongo que por el tubo de retorno por donde lo veas más fácil, le conectas la pera o una jeringa y a darle hasta que salga gasolina y lo conectas antes de que retorne la gasolina por la bomba.. hay que ser raudo y veloz
