Septiembre 30, 2026, 00:57:35 am
me falla en bajas
Iniciado por germili, Abril 03, 2013, 09:24:33 am
germili
WHola gente necesito una mano porque n doy con la averia. Cuando bajo de revoluciones por ejemplo frenando en un semáforo se me apaga.compre eL kit de reparación del carburador y cambie todas las piezas del distribuidor.esta carburada y sigue igual.la bomba de gasolina va bien.gracias por la ayuda
euskovan
y cómo anda de compresión el motor? porque puede ser una causa de que se te pare..
  < click it!
orceman
Saludos.....
Aparte del distribuidor comprobaste el Estado de las pipetas y cables de bujias???? Todos los motores aircooleds están sometidos a mucho estrés térmico y los cables se endurecen y pierden conductividad... Te petardea cuando el motor está frío??
Enviado desde mi LT30p usando Tapatalk 2
Como en la fábula de la liebre y la tortuga, no gana el mas rápido, sino el que lleva una velocidad constante...
kafer
A cuanto has regulado el relentí?
En estos motores se suele regular algo mas alto que en un cuatro en línea refrigerado por agua.
euskovan
Cita de: kafer en Abril 03, 2013, 14:40:14 pm
cuánto más alto? ..lo normal son entre 800-900 rpm, yo llevo más bajo el ralentí incluso y aguanta sin problemas
  < click it!
javiseiscientos
Mira ke se te pare el motor puede ser por platinos mal  regulados . Una toma de aire en tre carburador y  Admision . Si falla en bajas al salir no tira y arriba cuando le das gas funciona . Ties el de  lco adelantado
orceman
Cita de: javiseiscientos en Abril 03, 2013, 22:19:04 pm
+1.....
Tiene pinta de fallo eléctrico o de avance....
Más pistas, plis!!!!
javiseiscientos
Rebisa los platinos  suelen aflojarse el tornillo del platino  y sino afloka el delco y muebelo un pelo en sentido antihorario y prueba
germili
Gracias a todos. Los cables y judías nuevos.plátanos nuevos rotor, etc nuevos.cuando salgo n falla solo falla cuando voy a parar en una esquina como si no aguantará el ralentí.
javiseiscientos
Cita de: germili en Abril 04, 2013, 00:43:59 am
judias y platanos .confuso2
mira los platinos y comprueba si esta apretado el carburador en su base
kafer
Cita de: euskovan en Abril 03, 2013, 19:04:20 pm
Pues la mía a 800 no aguanta y la llevo a 1000 rpm.
Igual mi motor tambien tiene algún problema!?
Cambiaré los platinos a ver que tal.
javiseiscientos
Cita de: kafer en Abril 04, 2013, 14:22:05 pm
depende de algunas cosas el ralenti, altura ,tiempo etc
germili
Cita de: javiseiscientos en Abril 04, 2013, 07:57:35 am
Judías y plátanos jejeje el corrector del mvl gracias por la ayuda
germili
hola gente sigo con el problema.me di cuenta que el vastago del distribuidor tiene juego y no se si es normal. es como si bailara el piñon no se si sera normal eso ya que mis conocimentos de mecanica no llegan muy lejos.
gracias
orceman
Saludos..... Pues me atrevería a decir que, quizá, tenga relación.....
Si el vástago tiene juego axial o longitudinal, el dedo del distribuidor se puede acercar o alejar en exceso de los contactos del Delco....
No se si ese vástago tiene ajuste en ataque, pero sería conveniente ver las medidas y cotas de ajuste de origen.......
