Noviembre 21, 2026, 22:26:02 pm
me falla en bajas
Iniciado por germili, Abril 03, 2013, 10:24:33 am
germili
Pedí el delco nuevo. Ahora n se como instalarlo es más el antiguo tenía bomba de vacío y este no. Estoy un poco perdido.lo quite y busque el punto muerto SUP del 1 cilindro. Ahora en q postura o q marcha tiene el delco y q hago con el tubo q me sobra .gracias
germili
hola otra vez ya tengo el delco nuevo. ahora no tengo ni idea como ponerlo.ya puse el primer cilindro en el punto muerto superior pero ahora no se como poner el delco tiene alguna marca o alguna postura y el delco nuevo no lleva bomba de vacio y me sobra un tubo( que hago lo anulo?) gracias por la ayuda
javiseiscientos
pues segun kitas uno pones el otro solo tiene una posicion ,luego donde te caiga la pipa ay tieenes ke poner el cilindro numero uno ,,eso antes d ekita el viejo se asegura uno deke esta en  en cilindro 1 ,si esta ,pues lo sacas y metes el otro ,puede ser ke no marke igual ,tu debes de poner los cables en el mismo orden de encendido ,moviendo los cables de sitio en la tapa,para adaptar los cables al delco nuevo
germili
gracias a todos encontre la averia. la cuento por si a alguien le pasa como a mi.
era la valvula q esta a la izquierda del carburador, variaba el relentin y me ahogaba la furgo.
cape el pasador y cambie las bujias q estaban requemadas de la gasolina.
un saludo
