Noviembre 17, 2026, 16:40:14 pm
¿Cómo pasar los cables? [VW Caddy]
Iniciado por trigoniero, Junio 10, 2009, 02:53:49 am
serxut
Muchas gracias por las  .fotografo, son muy aclarativas, pero me surge una duda  ??? ¿cuesta mucho el tema de quitar los guarnecidos de plástico? y otra seria ¿como se llega mejor al plastico de la derecha del maletero (dnd tenia pensado instalar la bateria)?
Muchas gracias   ;D
bittor3
Aupa!
Yo tambien tengo una tramper, y le quiero poner una bateria auxiliar, estais seguros de que me entra debajo del asiento? he estado midiendo y no creo yo ke entre (una de 80ah). Me podriais decir que medidas tiene vuestra bateria?
otra cosa, se me ha ocurrido ponerla debajo del asiento del piloto pero detras, es decir ocuparia casi media alfombrilla trasera, de ponerla ahi, hay alguna manera de anular la salida esa de aire que tiene bajo el asiento? es perjudicial?
muchisimas gracias,   Saludos.
trigoniero
Julio 02, 2010, 03:59:57 am #17 Ultima modificación: Julio 02, 2010, 13:47:16 pm por trigoniero
Hola a todos.
Después de bastante tiempo sin tener actividad en el foro, os voy a contar lo que he ido haciendo en la furgo. Concretamente el tema que da título a este post: pasar los cables desde el vano motor hasta el habitáculo de la Caddy. En mi caso hasta debajo del asiento del copiloto, por un lado, y hasta el panel lateral trasero izquierdo, por otro. En cierto modo, con esto, me estoy respondiendo a mí mismo, cuando planteé la duda que tenía.
Ya que no conseguí una respuesta satisfactoria sobre cómo hacerlo, o, más bien, adaptada a cómo quería yo hacerlo: pasándolos por el interior, no por los bajos, sin taladrar chapas, sin que estuvieran a la vista, etc., he tenido que ir investigando, desmontando con cuidado los guarnecidos de plástico, averiguando cómo van sujetos y cómo se quitan...
Ahora que ya está hecho, quiero compartir la información con vosotros, para que si alguien más se ve en la misma tesitura, lo tenga fácil.
También os cuento cómo he colocado la batería auxiliar.
Perdonad que sea tan exhaustivo en algunas cosas. Ya sé que os puede parecer pesado, pero voy a intentar explicarlo con detalle, paso a paso, evitando generalidades.
Lo que atañe a las piezas del vehículo es común a cualquiera que tenga una Caddy-Kombi como la mía. La instalación del cableado y la segunda batería ya es un asunto particular. Lo he hecho como mejor me ha parecido. Cada uno que lo haga como más le guste. En cuanto a cómo lo he hecho yo, se admiten críticas. Quiero decir que si os gusta el post, las fotos y demás... perfecto; os lo agradezco. Lo que no sé si os va a gustar tanto es la instalación eléctrica que he hecho. Contadme cómo la habríais hecho vosotros.
Bittor3, la batería que he colocado, debajo del asiento del copiloto, es una Yuasa de plomo hermético, de 38 Ah y tiene unas medidas de 197x165x170 mm (LxAxH). Es una batería de plomo, como una normal, pero es hermética, de modo que no se puede derramar el ácido interior. Según me dijeron, donde la compré, puedes colocarla en cualquier posición y funciona igual.
Es una batería pequeña, pero en principio, para lo que la voy a utilizar yo -básicamente iluminación con leds- creo que servirá. De todas formas, con el mismo cableado que he colocado, en un futuro podría colocar otra más grande en la zona del maletero.
Serxut, lo cierto es que desmontar los guarnecidos de plástico es más fácil de lo que parece. El problema es que desde fuera no se ve nada y uno no sabe ni por dónde empezar.
Me ha costado mi tiempo ir descubriendo cómo hacerlo, pero ya digo que, una vez que sabes cómo, es fácil y no cuesta mucho. Así que voy a intentar explicaros cómo se hace.
Lo cierto es que básicamente consiste en tirar de ellos hacia fuera. Van sujetos a presión, con distintos tipos de enganches (las piezas que yo he desmontado llevaban hasta 4 tipos diferentes: 2 metálicos y 2 de plástico).
A veces hay que hacer bastante fuerza y entonces te entra miedo de romper algo. Sin embargo he comprobado que, sabiendo exactamente de dónde tirar, salen bastante bien y sin romper nada.
Hacerlo cuando hace calor es también una garantía, porque con el calor los plásticos se vuelven más blandos y maleables. El frío, en cambio, los hace frágiles y quebradizos.
Lo primero de todo es desmontar la pieza de plástico, con forma de media luna que hay a la izquierda, a la altura del volante (FOTO 1)
Esta pieza sale con bastante facilidad.
Para ello empieza introduciendo la punta de un destornillador por el canto derecho de la misma, según la vemos desde fuera y haz palanca hasta que saques hacia fuera dicho canto derecho (FOTO 2)
La pieza va sujeta con 3 enganches metálicos metidos en sus correspondientes huecos. En la siguiente foto puedes ver cómo es por el otro lado (FOTO 3)
Pero, como puedes ver en la foto, además tiene un par de pestañas anchas, una más que la otra, en el lado izquierdo (a la derecha en esta última foto), de forma que pivota sobre dichas pestañas, como si lo hiciera sobre una bisagra. Así pues, debes tirar, hacia fuera sólo del canto derecho, como se ve en la FOTO 2 hasta que extraigas los 3 enganches metálicos.
Una vez sueltos los 3 enganches metálicos, ya sólo está  apoyada sobre las pestañas y se extrae fácilmente (FOTO 4)
Lo siguiente es quitar la pieza alargada vertical de color más oscuro que hay justo a la izquierda.
Esta pieza lleva, a su vez, una pestaña en la parte superior que entra por debajo del guarnecido más claro de encima; por tanto tendremos que empezar tirando desde abajo.
Sin embargo en la parte inferior es más ancha y va un poco metida por debajo del guarnecido que tiene a su derecha; así que lo mejor será meter los dedos levantando la goma del lado izquierdo, hasta conseguir coger el canto y entonces tirar hacia fuera. Insisto, eso sí, empezando por la parte de abajo, porque arriba tiene la pestaña.
Aquí os pongo una foto, de cómo es la pieza, vista por el otro lado (FOTO 5)
Como podéis ver, además de la pestaña de la parte superior, y de la parte más ancha de abajo, va sujeta por 3 enganches: el inferior es metálico y los otros 2 son rectangulares, de plástico de color negro. El enganche metálico es el que más resistencia opone, pero, tirando con fuerza, justo por la parte de abajo, sale bien.
En la siguiente foto podéis ver, en detalle, cómo son los enganches (FOTO 6)
Y aquí podéis ver el hueco que queda, una vez extraída la pieza. Observad que los enganches de plástico van introducidos en dos ranuras en la chapa, en cambio el enganche metálico se aloja en una ranura del guarnecido de plástico de más abajo (FOTO 7)
Ahora, en principio, tocaría extraer, precisamente, este guarnecido que acabo de nombrar: el de la parte inferior del marco de la puerta. Aquí, la tarea se complica un poco más.
Antes de continuar desmontando los guarnecidos, lo mejor es que desmontéis el asiento del conductor, para tener sitio para poder trabajar con comodidad. Así que voy a hacer un inciso explicándoos cómo.
Hacerlo es bastante sencillo: el asiento va sujeto con 4 tornillos a una base en forma de H que, a su vez, también va sujeta, con otros 4 tornillos, al suelo de la furgo.
Los 8 tornillos son similares; los que sujetan la base al suelo llevan arandela y los que sujetan el asiento a la base, no.
La cabeza de los tornillos es del tipo ZXN o triple cuadrado (hembra), tan querido por los ingenieros de VW. Se llama así porque tiene la forma que resulta al superponer 3 cuadrados iguales, para formar un patrón con 12 puntas en ángulo recto (esto lo he sacado de la Wikipedia). Bueno, para el que no lo conozca, es parecido a un Torx, pero con 12 estrías, en lugar de 6.
Como no tenía llave de ese tipo, tuve que comprarla. En realidad compré sólo una punta que por un extremo es ZXN y por el otro es hexagonal. La medida es M10 (métrica 10). La acoplo a una llave de vaso y a una chicharra con alargador. Supongo que podréis conseguir la punta en cualquier tienda de suministros industriales. En la siguiente foto podéis ver la punta, separada del resto de la llave de chicharra (FOTO 8 )
Para poder quitar los 4 tornillos que sujetan el asiento, tendréis que desplazarlo: hacia adelante a tope, para poder quitar los 2 tornillos de atrás y hacia atrás a tope, para poder quitar los 2 tornillos de delante. El orden en que lo hagáis, primero delante y después detrás, o al revés, es indiferente.
Tened en cuenta que una vez suelto al asiento, si accidentalmente tiráis hacia arriba de la palanca que sirve para desplazarlo adelante y atrás (es fácil que lo hagáis al ir a levantarlo) las guías correderas quedarán libres para moverse atrás o adelante y, al no estar unidas y solidarias entre sí, puede suceder (es bastante fácil que suceda) que queden en distinta posición: una más adelantada o retrasada que la otra. No pasa nada por ello, pero, a la hora de volver a montar el asiento veréis que algo falla. No coinciden los agujeros ¿qué está pasando? Parece que el asiento vaya a quedar en diagonal...
No os preocupéis. Tirad de la palanca nuevamente y alineadlas a mano. Después soltad la palanca y procurad no volver a tirar de ella cuando coloquéis nuevamente el asiento en su sitio. Lo haréis mejor con el asiento tumbado hacia atrás, apoyado sobre su propio respaldo.
Aquí podéis ver la base, en forma de H, una vez retirado el asiento (FOTO 9)
Lo más cómodo para retirar, tanto el asiento del conductor como el del copiloto, es, primeramente echar los respaldos a tope hacia adelante. Después bajamos los respaldos de los asientos traseros y así tenemos una superficie dura y horizontal, ideal para colocar encima los del conductor y del copiloto, ya sueltos, respaldo contra respaldo, sin necesidad de sacarlos fuera del vehículo.
Después, para poder levantar las moquetas que cubren el suelo, tendremos que desmontar también las bases de los asientos. Como ya he dicho van sujetas con otros 4 tornillos ZXN con arandela, cada una. Además habrá que desmontar los marcos de plástico donde encajan las tapas de los compartimentos guarda-objetos que hay en los pies de los asientos traseros. Van sujetas con tornillos Torx que se quitan sin ninguna complicación. Mucho mejor con un destornillador eléctrico a batería.
Y con esto acabo el inciso relativo a desmontar los asientos.
Como he dicho antes, en principio, el siguiente guarnecido de plástico a desmontar sería el de la parte inferior del marco de la puerta. Pero éste no va a resultar tan fácil. Antes de quitarlo tendremos que desmontar varias piezas que impiden que salga.
Para empezar, como podéis ver, en la FOTO 7, en su parte delantera va sujeto con un tornillo con cabeza Torx.
Pero además otro guarnecido, el que cubre el cinturón de seguridad en su parte inferior (que es uno de los más grandes, ya que llega hasta los asientos de atrás y conforma una especie de bandeja, donde dejar cosas, justo debajo de la ventanilla a la izquierda de los asientos traseros), está montado por encima del de la parte inferior del marco de la puerta, en su lado derecho visto desde fuera, y además lleva un enganche metálico que sujeta los dos guarnecidos a la vez.
Así que tendremos que quitarlo también o, al menos por el momento, levantar el extremo que va montado por encima del de la parte inferior del marco de la puerta, como podéis ver en la siguiente foto (FOTO 10)
Pero, para poder hacerlo, resulta que primero tendremos que extraer el que se halla justo encima (ya veis que la cosa se complica); me refiero al que cubre el cinturón de seguridad en su parte media. Pero no os preocupéis por éste, ya que es quizás el más sencillo de quitar de todos.
Aquí tenéis una foto del mismo visto por detrás (FOTO 11)
Os lo muestro por el otro lado para que veáis que apoya en 2 patillas en la parte inferior y va sujeto con 4 enganches: 2 metálicos y 2 de plástico de un tipo que no nos había aparecido hasta ahora: cilíndricos y de color blanco.
Para sacarlo simplemente tenéis que meter los dedos por los laterales (el lado de la puerta cuesta un poco más porque está metido en la goma) y tirar hacia fuera, empezando por la parte de arriba, ya que abajo están las patillas.
Primero sacamos los enganches metálicos y después los de plástico.
Al tirar hacia afuera puede suceder que alguno de estos enganches -especialmente los de plástico de color blanco- se quede enganchado en su alojamiento en la chapa (una especie de taco redondo que va embutido en la chapa, también de color blanco, con un agujero) en lugar de salir junto con el guarnecido. Si sucede esto tendremos que sacarlo y colocarlo en su soporte en el guarnecido. Si no, no entrará en su sitio, cuando llegue el momento de volver a montarlo todo.
Vista en detalle de los enganches colocados en sus soportes (FOTO 12)
Notaréis que en el extremo superior del lateral derecho (el del marco de la puerta) hay un pequeño reborde extra, para ajustar bien un guarnecido con otro. Así como deslizar los dedos a lo largo del lateral cuesta un cierto esfuerzo, pero no excesivo; al llegar al extremo cuesta bastante más a causa de ese reborde.
Del mismo modo, a la hora de volver a montarlo; notaréis que cuesta un poco acabar de meter el lateral y como hace un "clic", cuando por fin entra.
Bueno, pues una vez quitado éste, ya podemos quitar el guarnecido que cubre el cinturón de seguridad en su parte inferior.
Lo primero que deberéis hacer es quitar 2 tacos expansivos de plástico negro que hay justo encima del anclaje inferior del cinturón del conductor (FOTO 13)
Estos tacos son muy similares a los que sujetan los paneles laterales y el techo, con la salvedad de que el vástago interior, que expansiona el taco, no entra a rosca, sino a presión. Así que para sacarlos lo mejor es utilizar un destornillador y unos alicates de punta fina. Vista en detalle de los tacos (FOTO 14)
Después tiramos del guarnecido hacia arriba. La parte que rodea al cinturón va sujeta sólo con 2 enganches metálicos, que salen con facilidad. Aquí los podéis ver, señalados con dos flechas verdes (FOTO 15)
Si sólo tiramos un poco hacia arriba, hasta soltar estos 2 enganches, pero sin extraer el guarnecido del todo, ya lo tendremos levantado como aparece en la FOTO 10. Antes de continuar y extraer la pieza entera (más adelante os explicaré cómo) ya podemos proceder a quitar el guarnecido de la parte inferior del marco de la puerta.
Aquí os pongo una foto de la pieza completa, ya desmontada, para que veáis cómo es por dentro (FOTO 16)
Lo cierto es que este guarnecido es quizás el más complicado de quitar porque, además del tornillo Torx que he mencionado anteriormente, del guarnecido del cinturón que va montado por encima y de los 5 enganches metálicos que lleva... hay que quitar la palanca que abre el capó. (FOTO 17)
Averiguar cómo se hacía ha sido una de las cosas que más quebraderos de cabeza me ha dado. Aunque luego descubriría que era realmente sencillo
Esta palanca va metida en un eje estriado que hay detrás del guarnecido. Aquí os lo muestro después de haberlo quitado, para que veáis bien cómo es (FOTO 18)
Y la palanca suelta, para que veáis cómo es por el otro lado (FOTO 19)
Para que no se salga de su eje va sujeta con una especie de grupilla de plástico que encaja en el vástago central del eje. Aquí podéis ver la palanca suelta con la grupilla al lado. Se aprecia el alojamiento donde entra (FOTO 20)
La palanca y la grupilla, vistas por el lado frontal (FOTO 21)
Para dejar libre la palanca hay que sacar la grupilla con la ayuda de un destornillador. Aquí os lo muestro con la pieza suelta, para mayor claridad (FOTO 22)
Pero tened en cuenta que, en el momento de hacerlo, la palanca está colocada en su sitio.
No he podido hacer fotos en las que se viera bien en el momento de quitarla (me faltaban manos) pero, básicamente el problema estriba en que, al intentar sacarla, no sale porque pega en el guarnecido.
Si volvéis a fijaros bien en la FOTO 17, veréis que el plástico del guarnecido rodea la parte superior de la palanca, a muy corta distancia, aunque sin llegar a tocarla. Esto hace difícil introducir el destornillador por la ranura e impide totalmente que se salga la grupilla. Supongo que la razón de este diseño es impedir que la grupilla, y con ella la palanca, se salgan de forma intempestiva.
Para poder sacar la grupilla deberéis girar la palanca a la posición de apertura y, manteniéndola en esa posición, introducir el destornillador. Haced palanca con el destornillador hacia atrás, de forma que la grupilla vaya hacia delante. Tal vez vaya un poco duro. Oiréis un "clic" y la grupilla saldrá unos pocos milímetros, no del todo, seguirá pegando en el guarnecido; pero saldrá lo suficiente como para liberar la palanca del eje y extraer el conjunto.
A la hora de volver a colocar la palanca en su sitio, hay que introducir la grupilla en su alojamiento en el lateral de la palanca, pero sin meterla del todo (FOTO 23)
Introducís levemente la palanca en el eje estriado, que estará en posición vertical de cerrado, hasta que parte del estriado enganche. No podréis meterla más porque la grupilla, aún sin estar metida a fondo, lo impide.
Entonces podréis girar con cuidado la palanca a la posición de abrir. En esa posición sacáis ligeramente la grupilla hacia fuera, hasta que permita que la palanca entre libremente en su eje estriado. Apretáis la palanca hasta que entre a fondo en el eje y después, simplemente con un dedo, metéis la grupilla a fondo en su alojamiento. Volveréis a escuchar otro "clic" y ya está.
Vista en detalle de la palanca y la grupilla (FOTO 24)
Una vez quitada la palanca veréis que debajo hay una especie de remache redondo de plástico que une el guarnecido con la base donde se sujeta la palanca. No es un remache, es un conjunto de 3 pequeñas piezas de plástico: un embellecedor para la cabeza del tornillo, un tornillo y un taco expansivo. Extraerlo es bien sencillo, con la sola ayuda de un destornillador plano. En la siguiente foto os muestro las 3 pequeñas piezas junto a su alojamiento en el guarnecido (ya desmontado) (FOTO 25)
Y con esto ya sólo nos queda extraer el guarnecido en sí, que aún está sujeto por 5 enganches metálicos
Lo mejor es empezar sacando la parte horizontal, tirando hacia arriba de la parte de atrás. Como veis en la siguiente foto va sujeta por 3 enganches metálicos que van metidos en tres ranuras de la chapa (FOTO 26)
Curiosamente en la chapa hay 4 ranuras, pero en el guarnecido sólo hay 3 enganches: el soporte de plástico de más a la izquierda, donde debería ir el cuarto enganche, no es tal, sino tan sólo un apoyo.
Después ya sólo nos queda sacar la parte delantera tirando hacia atrás. Va sujeta por 2 enganches metálicos, como podéis ver en la siguiente foto (FOTO 27)
Un detalle más: al tirar hacia fuera puede suceder que alguno de los enganches metálicos se suelte del guarnecido de plástico y se quede enganchado en la chapa, como muestro en la siguiente foto (FOTO 28)
En tal caso tendréis que sacarlo con ayuda de un destornillador, o mejor aún con un alicate de puntas finas, y volver a colocarlo en su sitio en el soporte de plástico (FOTO 29)
Si no, no entrará en su sitio cuando volváis a colocar el guarnecido.
Y con esto ya hemos acabado con éste. Uffff!!! ha sido el que más mal ha dado...
Ahora sigo con el resto de la explicación, para la extracción completa del guarnecido que cubre el cinturón de seguridad en su parte inferior.
Éste es bastante largo y va sujeto en su parte de atrás por nada menos que 6 enganches más, cilíndricos, de plástico de color blanco, como los que ya hemos visto antes.
En la siguiente foto podemos ver, señalado con una flecha verde, uno de los 2 enganches metálicos que aparecen en la FOTO 15 y con flechas rojas, los otros 6 enganches blancos.
Por último he señalado con una flecha azul un espárrago de plástico que es parte del propio guarnecido y que encaja, aunque sin entrar a presión, en un agujero en la chapa; supongo que para alinear el conjunto a la hora de montarlo. Curiosamente, cuando lo desmonté, vi que estaba doblado y chafado... lo debieron montar mal en la fábrica. Por supuesto, a la hora de montarlo lo enderecé y lo coloqué bien su sitio (FOTO 30)
En la foto siguiente el hueco donde va montado el guarnecido anterior. Señalo con flechas rojas los agujeros, con taco de plástico blanco, donde entran los enganches. Fijaos bien en el de más a la derecha que casi pasa desapercibido, oculto por los cables.
Señalado con una flecha azul, el agujero en la chapa donde entra el espárrago de plástico (FOTO 31)
Un detalle a tener en cuenta es que, los asientos traseros molestan (me refiero al asiento doble del lado izquierdo); tanto a la hora de quitar el guarnecido, como a la hora de volver a colocarlo.
En posición normal no nos dejaran siquiera moverlo porque en parte se apoyan en él (al menos el acolchado del lateral) y si los levantamos del todo (habiendo bajado previamente el respaldo, claro) también apoyan, en su parte delantera, sobre el guarnecido.
Así que tendremos que ingeniárnoslas para dejarlos en una posición intermedia, ligeramente levantados, como muestra la siguiente foto; de modo que quede una cierta separación entre ellos y el guarnecido de plástico.
Podemos buscar algún objeto para meterlo debajo, o pedir ayuda a alguien para que los sujete mientras procedemos (FOTO 32)
Bueno, pues con esto he acabado con el tema de los guarnecidos. Ahora ya podemos levantar la moqueta y los rellenos de espuma del suelo y acceder fácilmente a los huecos que hay debajo y ver por dónde pasa el cableado del vehículo. Especialmente bien va a venir el agujero (marcado en la siguiente foto con una flecha roja) por donde pasan los cables hacia el panel lateral izquierdo, ya que es ahí, en el panel lateral donde tengo pensado colocar la caja de fusibles y la distribución para la iluminación, toma de mechero, inversor, etc. (FOTO 33)
Me diréis: bien, has acabado con el tema... de desmontar. Pero ¿cómo se vuelve a montar otra vez todo?
Bueno, pues, siguiendo el procedimiento que os he explicado, pero en orden inverso. Donde antes tirábamos hacia fuera, ahora deberemos empujar hacia adentro, incluso golpear -mejor con la mano, para no dejar marcas-.
Fijaos bien al desmontar cómo van saliendo las piezas -para luego volver a meterlas- y tened especial cuidado, al hacerlo, en alinear bien los enganches con los agujeros donde van alojados.
Antes de empezar, aseguraos de que todos los enganches están en sus respectivos soportes en su guarnecido y no en el agujero que le corresponda.
No es difícil, de hecho resulta más fácil que desmontar, porque, aunque montarlo es una labor más técnica: hay que alinearlo muy bien, asegurarse de que todo entra en su sitio antes de empujar o golpear, etc., lo cierto es que da menos miedo que desmontar, cuando resulta inevitable pensar que vamos a romper algo.
Ahora paso a la segunda parte: la instalación eléctrica, para la segunda batería, que he montado en mi furgo; para que veáis cómo quedan los cables ya colocados.
Tengo intención de mostraros también lo que he hecho en cuestión de consumibles: iluminación interior, toma de corriente en la zona del maletero e instalación de un inversor a 220 V AC, pero eso mejor lo pongo en otro post.
Es una instalación bastante simple: básicamente la instalación "Tipo 1 - Instalación básica" que ilustra Eneko en su manual sobre el tema: http://www.furgovw.org/index.php?topic=16027.0
La mayor diferencia, quizás, es que he colocado fusibles grandes (de 60 A) tanto a la salida de la batería principal, como de la auxiliar. Pero además he colocado sendos desconectadores de batería, de modo que, llegado el caso, puedo puentear los fusibles y el relé, manualmente, uniendo de esa forma las dos baterías directamente.
Aquí tenéis una foto de uno de los desconectadores, para que veáis cómo son (FOTO 34)
La idea es que si la batería principal se descargase hasta el punto de no poder arrancar el motor, podría intentarlo con la auxiliar.
Sí, ya se que la que he colocado es muy pequeña y tal vez no tenga potencia suficiente para arrancar el motor, pero no he dicho que lo consiga, he dicho que podría intentarlo y si, en el futuro, coloco otra más grande en el maletero, también podré intentarlo con esa.
Para ello no tengo más que cerrar los dos desconectadotes (que normalmente estarán en posición de abierto). Se hace necesario puentear el relé para cerrar el circuito, pero también los fusibles, porque la intensidad de la corriente de arranque es tan alta que los quemaría, aún siendo de 60 A.
He colocado también un tercer desconectador, justo antes de la caja de fusibles, para usarlo como interruptor principal.
A continuación os muestro el esquema eléctrico, con un dibujo que he hecho modificando el de Eneko:
Como podéis ver hay 2 zonas separadas: el vano motor y el habitáculo interior. Los cables pasan, de un espacio al otro, a través del agujero que ya mostré anteriormente. Continúan bajo los guarnecidos de plástico, hasta un punto, junto al anclaje del cinturón de seguridad, donde se bifurcan. Por un lado van hacia la derecha del vehículo, hasta debajo del asiento del copiloto y por el otro continúan hasta el panel lateral izquierdo, donde he colocado la caja de distribución y los fusibles. He colocado 2 fusibles de 30 A, para una toma de corriente tipo mechero y para un inversor de 12 V DC a 220 V AC que voy ha colocar en la parte de atrás. Otro fusible de 2 A para alimentar un convertidor de voltaje DC-DC, para 2 flexos modelo "Jansjö" de Ikea que funcionan a 3.5 V y por último los demás fusibles son sólo de 1 A, más que suficiente para las luces de leds "Dioder", también de Ikea.
Los cables que unen las baterías son de 16 mm2 de sección, pero, como son bastante largos, he pensado que en el caso de que intentara arrancar el motor con la batería auxiliar, tal vez se calentasen en exceso. Así que he colocado 2 cables para el positivo, 2 mejor que 1; lo que hace una sección total de 32 mm2. El cable del negativo realmente no hace falta, ya que, tanto las dos baterías, como el negativo de los consumibles, están conectados al chasis; pero aún así he colocado un cable, para asegurar un buen contacto.
Los cables del positivo son de color marrón, me ha parecido que, de los colores que tenía a mi disposición en la ferretería, era el más parecido al rojo. El cable del negativo es negro.
El desconectador y el fusible de la batería principal, así como el relé E-772 (el famoso relé Roulot) los he montado sobre un trozo de chapa de acero inoxidable que saqué de un horno microondas viejo. Para aislar los bornes del relé le he colocado una funda, que tiene la forma de una especie de cajita, hecha con un trozo de plástico de un bidón (FOTO 35)
El conjunto lo he montado encima de la caja de fusibles que hay junto a la batería principal. Lo he sujetado a 2 tornillos que lleva la furgo para sujetar unos plásticos. Aquí podéis verlo ya colocado y con la batería retirada  (FOTO 36)
Como podéis ver, para aislar los terminales del desconectador le he colocado por detrás un trozo de vaso de plástico, al que le he hecho unos agujeros por donde pasar los cables. El conjunto lo aseguro con un poco de cinta americana.
Los extremos de los cables positivos (los de color marrón) los he unido al terminal del positivo de la batería (no al borne de la batería directamente, sino al terminal de donde salen los cables positivos del vehículo), simplemente pelándolos en los extremos y sujetándolos con una abrazadera.
Si os fijáis bien en la forma que tiene el terminal positivo (se ve bien en la foto anterior) tiene un tramo alargado, como un segmento de vástago metálico (no sé cómo explicarlo mejor) entre la parte que abraza el borne de la batería y el casquillo donde está empalmados los cables positivos del vehículo.
Es ahí donde he colocado los extremos pelados de los cables, paralelos al vástago, y bien apretados con la abrazadera (no tengo foto de esto, espero que entendáis la explicación). Creo que hace un buen contacto eléctrico y no se me ha ocurrido mejor forma de hacerlo. Es una solución simple. Pensé en colocar también terminales en los extremos de los cables, pero no me convencía cómo iban a quedar.
En la siguiente foto se ven como los 3 cables pasan por el agujero que comunica el vano motor con el habitáculo (FOTO 37)
Y aquí cómo aparecen por el otro lado, junto a los pedales, ya dentro del habitáculo.
(FOTO 38)
Una vez colocado el guarnecido de la parte inferior del marco de la puerta apenas se ven los cables (FOTO 39)
En la siguiente foto podéis ver el suelo de la furgo con las moquetas y demás rellenos levantados, mostrando la bifurcación de los cables y el hueco por donde pasan hacia el asiento del copiloto, junto al soporte donde va atornillado el marco donde apoya la tapa del compartimento guarda-objetos.
Las bifurcaciones de los cables las he hecho utilizando casquillos de terminales para cable de 25 mm2 (corto el extremo con el agujero y me quedo sólo con el casquillo donde se introduce el cable). Cuesta un poco meter 2 cables de 16 mm2 en un terminal de 25, pero entran. Luego remacho bien el casquillo y lo aislo todo con varias capas de tubo de plástico termorretráctil. Lo cierto es que no he usado cinta aislante en ninguna parte de la instalación, lo he hecho todo con termorretráctil.
En la foto se ven bien las 2 bifurcaciones de los 2 cables positivos, no así la del cable negro, que queda oculta bajo la chapa (FOTO 40)
Al llegar a la zona central, donde está el freno de mano, los cables pasan sin problemas por un amplio hueco que hay justo detrás del soporte de la palanca del freno. En la siguiente foto he levantado la moqueta para que podáis verlo. El hueco es tan grande que incluso cabe la mano (FOTO 41)
Y aquí podéis ver cómo salen los cables por el otro lado.
(FOTO 42)
En el lado del copiloto he tenido que desmontar el asiento, la base del asiento y el marco de plástico del guarda-objetos, pero no he desmontado los guarnecidos, así que levantar la moqueta ha costado un poco más. Pero ha sido suficiente para poder pasar los cables sin problemas.
Si os fijáis, tanto en el lado del conductor, como en el del copiloto hay sendos agujeros en la moqueta, que quedan justo detrás de la base de los asientos. Vienen así ya de fábrica. Supongo que tendrán que ver con algún equipamiento que, al menos en mi furgo, no venía de serie ¿tal vez la calefacción estática? Lo digo porque una cosa que me llamó la atención, al leer el manual del vehículo, es que explicaba cómo programarla desde el ordenador de a bordo. Parece ser que la Caddy-Kombi viene ya preparada para integrar la calefacción en el ordenador, ¡vaya, vaya! No lo sabía...
Bueno, de momento, a mí el agujero me ha venido bien para sacar por ahí los cables. El problema vendrá si algún día decido ponerme calefacción estática; más que nada porque seguramente habrá que instalarla en donde he colocado la batería, jajajajaja!!!
En la siguiente foto os muestro el resultado con los cables ya puestos y las moquetas en su sitio. Como podéis ver salen 4 cables: hay 2 cables negros, en vez de uno. El otro es el que va a la masa del chasis que he colocado en uno de los tornillos que sujetan la base metálica del compartimento guarda-objetos al suelo (FOTO 43)
La batería va sujeta, debajo del asiento del copiloto, con un soporte a medida que he preparado con pletina y unas escuadras de hierro. Por dentro lleva unas tiras de goma sujetas con cinta americana, para amortiguar ruidos por vibraciones (FOTO 44)
La batería en su soporte (FOTO 45)
El soporte va sujeto al asiento por cuatro puntos: en la parte de atrás cuelga de una barra redonda que lleva el asiento y que he forrado con un trozo de manguera de riego (FOTO 46)
Y en la parte de delante de dos chapas que también son parte del mismo asiento. La de la izquierda de la foto llevaba ya un agujero, donde simplemente he metido un tornillo. En la derecha he tenido que taladrar un agujero. En ambos casos he colocado unas arandelas (caseras) de goma, para evitar vibraciones.
El fusible de 60 A va colocado en un lateral, sujeto con 2 tornillos, para los que he tenido que taladrar sendos agujeros (FOTO 47)
A la hora de colocar la batería coloco el asiento cerca de su sitio, para que lleguen los cables y poder empalmarlos. Después introduzco la batería en su soporte, sujeto únicamente en la barra de atrás (FOTO 48)
Después elevo la batería hasta su posición final y así puedo colocar los otros dos tornillos.
En esta foto podéis ver en primer plano el fusible de 60 A y el desconectador que va sujeto con un trozo de chapa inoxidable (FOTO 49)
Bien, ahora vamos al otro extremo de la bifurcación: el que va hacia el panel lateral trasero izquierdo.
Como podéis ver, en la siguiente foto, he pasado los cables, junto a los propios que lleva la furgo, por el agujero que nombré antes y que he señalado con una flecha en la FOTO 33. Para proteger el cable del roce con la chapa de los bordes del agujero, he colocado un poco de termorretráctil, que da mucho juego (FOTO 50)
Y aquí podéis ver cómo aparecen por el otro lado, ya por detrás del panel lateral (FOTO 51)
Como ya he comentado antes en el mismo panel lateral he colocado la caja de distribución y de fusibles. He hecho una abertura en el panel, tras la cual he colocado la caja de una fiambrera de plástico, a modo de pequeño armario; más adelante os explicaré con más detalle cómo lo he hecho.
A su lado el tercer desconectador de batería que sirve como interruptor general (FOTO 52)
La tapa es el mismo recorte del panel (FOTO 53)
Como podéis ver, con la tapa puesta queda bastante discreto (FOTO 54)
Bueno, y con esto acabo ¡vaya rollo que os he metido! Espero que le sea de utilidad a alguien.
Más adelante os explicaré detalles de cómo he sujetado la caja de fusibles y su tapa, de los consumibles que he colocado (luces, toma de mechero e inversor), los cables que he tenido que poner para alimentarlo todo, los interruptores, etc.
Mejiasmg
me apunto al hilo muy buena explicacion paso a paso!!!!  .palmas gracias
serxut
Buenísima explicación... :o muy buen curro  .palmas, yo he montado algo un poco más simple en mi caddy, una pregunta, dnd has encontrado el portafusibles para los diferentes circuitos ( los de 1A, 20, 30A)?? llevo tiempo buscando y no se dnd comprar-lo, gracias
trigoniero
Julio 06, 2010, 22:22:13 pm #20 Ultima modificación: Julio 07, 2010, 11:37:24 am por trigoniero
Pues los fusibles y sus portafusibles, tanto los grandes de 60 A, como el soporte para 8 fusibles pequeños, los he comprado en una tienda de electricidad del automóvil que se llama Voltamper, aquí en Zaragoza.
En Valencia no te se decir, pero seguro que tiene que haber algún sitio donde los vendan.
serxut
Muchas gracias, seguiré con la busqueda a ver si hay suerte...  .malabares
galu
enhora buena señores trigonero cadylan y compañia sois unos manitas ya se que llego un poco tarde al hilo pero yo estoy liadillo ahora con los cables y me ha servido de mucho.Me gustaria si llevais un hilo actualmente dedicado solo a caddy ya que soy nuevo en el foro y ando un poquito perdido aun.Muchas gracias
TrovadorFotografia
Buenas a todos, Sabeis cómo se quitan los paneles laterales de plástico???
Quiero aislarme las puertas laterales, pero no quiero estirar y que se me rompa el plastico...
Tambien me falta por aislar el suelo del maletero que no consigo levantarlo
Página Web > www.trovadorfotografia.com
Correo > Trovadorfotografia@gmail.com
Facebook > https://www.facebook.com/TrovadorFotografia
Página de FAN > https://www.facebook.com/pages/Trovador-Fotograf%C3%ADa/181266671884233
Caddy y Bricos > http://www.furgovw.org/index.php?topic=263824.msg3024559#msg3024559
Mejiasmg
Cita de: TrovadorFotografia en Marzo 24, 2013, 11:29:55 am
Va todo a base de grapas, donde veas que esta duro apalancas con cuidado
serxut
Yo saqué algunas para montar la bateria auxiliar, pero las de las puertas no y salian a presión, aunque de un poco de palo salen bién...
TrovadorFotografia
Cita de: Mejiasmg en Marzo 24, 2013, 22:56:54 pm
esque me da miedito!
a ver si me voy a partir algun plástico :(
Buddy_mcfly
Tengo una caddy y me queda la duda de si pasaría un tubo corrugado de 10mm de diametro tanto por abajo de los plásticos y por el agujero de acceso al vano motor. Quiero meter el tubo corrugdo ya que si modifico la instalación en el futuro, no deberé levantar todo para acceder y con una simple guía poder pasar más cable.
Ya me comentarás. Gracias.
nozone
Julio 01, 2014, 11:05:06 am #28 Ultima modificación: Julio 01, 2014, 11:07:16 am por nozone
trigoniero, muchísimas gracias por este tuto, me ha permitido pasar unos cables del vano motor a la centralita del cierre centralizado que le he montado a la caddy  .palmas.
Para una segunda vez lo monto y desmonto en un plis plás y sin miedo.
A los que no se atreven por miedo a romper plásticos, debo decir que los de color gris claro son altamente flexibles y habría que ser muy brutos para romperlos.
Cita de: Buddy_mcfly en Mayo 27, 2014, 16:36:58 pm
Hola, por el pasamuros del vano de motor no pasaría una corrugado, deberñias usar las tetillas que tiene. Por los plásticos si que pasaría, por lo menos los inferiores, hay espacio levantando levemente la moqueta que hay debajo de los guarnecidos.
