Tomas USB en el salpicadero [T5 Transporter]
Iniciado por birkof, Mayo 21, 2010, 00:26:05 am
oier
Cita de: ***FER*** en Diciembre 18, 2012, 21:51:25 pm
Si, yo le puse un interruptor en una de las tapas ciegas. Al final es un transformador, y siempre que tenga corriente está currando.
Ok me apunto el briko
***FER***
HAMLET_24
no se a vosotros, pero a mi se me corta toda corriente del mechero y del auto radio, de echo, tengo cogidas las luces diurnas en el positivo del mechero y queda todo desconectado... PEUGEOT EXPERT 2003 2.0 HDI 110 CV
VW T4 TRANSPORTER 1.9 TD 2001
CITROEN JUMPY 1.9 TD 1996
PEUGEOT EXPERT 2.0 HDI 110 2003
Peugeot Rifter 1.5 BlueHDI 130cv 2021
Hiace the kid
Hamlet pero porque has puesto un interruptor o porque te salta el fusible ??
Vendo respiradero nevera trivalente, de aluminio
http://www.furgovw.org/index.php?topic=275672.0
HAMLET_24
Cita de: Hiace the kid en Diciembre 25, 2012, 23:48:32 pm
creo que no se me a entendido bien jeje, digo, por los comentarios de los compis, que yo no tengo problemas con el mechero, que al parar la furgo y quitar el contacto se queda todo sin voltaje, con  lo que no tengo problemas de descarga de bateria, ayer lo que hice es poner un interuptor pero para usar las luces diurnas como antinieblas saltándose el relé de las luces... espero haberme explicado bien, saludoooos.
Hiace the kid
Aaahhh ahora si hamlet ;D !! Mira yo lo q hize fue conectar la toma de 3 mecheros al borne 30 (positivo directo de bateria) y le meti un interruptor y un fusible, y asi puedo dejar cargando el gps el movris la nevera etc. sin el contacto y sin nada. No hay consumos ni perdidas ya q solo funconan las tomas cuando le doy yo...es sencillisimo !! Venga un saludo cracks !
oier
Cita de: Hiace the kid en Diciembre 27, 2012, 11:52:14 am
El borne 30 donde esta en la caja de los fusibles o en la zona de la bateria en el motor?
Hiace the kid
Caja de fusibles, como el fusible que puse era de 8A, el interruptor solo aguanta 10A, y usare esas tomas para cargar gps moviles y cosas de poco consumo (si quiero mas potencia tengo el mechero q ya veniamde serie). Pues eso como necesito poca intensidad no valia la pena ir a la bateria, asi q un cable a masa directa con un tornillo q habia por esa zona y el otro al positivo que va al fusible de las luces de freno traseras, pero podria haber cogido cualquier otro
Piernodoyuna
Hola.
Vi hace tiempo este brico y me pareció interesante. Hoy, sin buscarlo, he visto un cargador USB de mechero que me ha parecido perfecto para empotrar en unas tapas de plástico, así que me lo he comprado.
Éste es:
Lo que no sé es si esto lo puedo conectar directamente a los cables que van al encendedor, pillándolos justo antes, o hay que pasar por el encendedor, porque hay alguna resistencia o fusible por la que la corriente debe pasar antes de llegar a este cargador.
¿Alguien me lo puede aclarar?
Piernodoyuna
Cita de: Piernodoyuna en Enero 03, 2013, 22:03:59 pm
Hola.
Éste es:
He leido de nuevo el hilo y he visto que ya otros han puesto un cargador del estilo al que he puesto yo, aunque doble, así que mejor que el mío. Aparte de que el mío ha costado 11 euros, en lugar de los 3,5 que cuesta es doble en ebay. Y además el mío es de 650mA.
Así que lo devolveré, que aparte del dinero mejor que sea doble.
Pero me sigue quedando la duda, después de haber leído todo, ssobe cómo se alimenta el cargador, si es necesario poner un fusible aéreo de esos o ya tiene este aparato dentro todo lo que necesita.
Danisoft
Mi proyecto de este año. a ver si lo remozo
http://www.escalador.com
HAMLET_24
Cita de: Danisoft en Enero 04, 2013, 00:58:28 am
Mira a ver aqui si te vale http://www.iaminthestore.com/2-1a-mini-dual-usb-car-charger-for-ipad-ipad-2-1a-for-iphone-4s-iphone-4-iphone-3g-3gs-ipod-white aunque si buscas por Dual USB car charger o "2 USB car charger" salen los que quieras
como se tiene que calentar este de dos usb jeje, vigilar el tema del calentamiento de estos trastos, no dejan de ser chinos, saludos...
Katzo
Buenas
He seguido las indicaciones y he instalado una toma doble de usb. Una da 1Ah y la otra 2,1Ah. Lo que no se es que tamaño de fusible poner. Ahora tengo un de 10Ah, pero igual hay que poner de 15 o de 5. He puesto ese sin ningún criterio en especial.
El positivo lo he cogido del que alimenta al circuito del manos libres que venia en la furgo cuando la compre (de segunda mano).
Alguna sugerencia??
cucaracha
El más pequeño que tengas que esté por encima de esos 3.1A totales (entiendo que pueden dar los dos el máximo instantaneamente). El de 5 está bien, que creo que son los más pequeños, pero no se seguro esto... Si lo hay más pequeño, pues mejor, más protejes y antes saltará, pero siempre por encima del total.
Irse a un fusible mucho mayor tiene sus peligros. Puedes dañar entre otros la línea de alimentación, que se calcula para el consumo del equipo.
Katzo
Cita de: cucaracha en Enero 15, 2013, 12:57:04 pm
Cambiaré el de 10 por uno de 5, creo que hay de 2,5, pero ese ya no me sirve.
Por cierto, el manos libres tiene un fusible, pero no he visto de cuanto, y ahora al escribir sobre ello me he dado cuenta que yo he cogido el enganche entre el parrot y el fusible, con lo que ese fusible puede estar ahora por debajo del consumo de esa línea  .loco1
Lo miraré al cambiar...
