Tomas USB en el salpicadero [T5 Transporter]
Iniciado por birkof, Mayo 21, 2010, 00:26:05 am
cucaracha
Espera, mirando el cacharro, que creo es el blanco ese con dos salidas, entiendo que máximo da 2.1A (según la descripción y en una de las fotos del frontal)
Entonces pondría 3A, que sí hay (según la wiki desde 1 hasta 40A. 1, 2, 3, 4...http://es.wikipedia.org/wiki/Fusibles_en_automoci%C3%B3n). Y ponlo antes del fusible del parrot hombre!!
Hiace the kid
Para calcular el valor del fusible hay q multiplicar por 1.5 la intensidad maxima q va a consumir el circuito. Por ejemplo 2Ax1.5=fusible de 3A
Vendo respiradero nevera trivalente, de aluminio
http://www.furgovw.org/index.php?topic=275672.0
Inuk
He estado mirando el brico y todas las aportaciones, y como entre el gps, los smartphones,... faltan enchufes para cargar, voy a intentar copiar para una T4.
Voy a ver si consigo las tomas USB buenas bonitas y baratas siguiendo vuestras pistas.
Cita de: Piernodoyuna en Enero 03, 2013, 22:19:05 pm
Pero me sigue quedando la duda, después de haber leído todo, ssobe cómo se alimenta el cargador, si es necesario poner un fusible aéreo de esos o ya tiene este aparato dentro todo lo que necesita.
Piernodoyuna,
Te contesto aunque no soy nada experto en electricidad y electronica :-[
Algún enchufe de mechero (no con salida usb) de los que tengo llevan incorporados fusibles, pero no todos.
El que lo lleva se puede desenrroscar la punta para tener acceso al fusible que está justo detrás de la punta del enchufe. Vigila porque suelen llevar un muelle y salta por los aires.
Podría ser que los enchufes con salida usb más aparatosos llevaran fusible.
Para saberlo has de poder acceder a él. Si no accedes o no lo hay o no se podrá cambiar en el caso de que se funda y por tanto es mejor siempre un portafusible (la pieza cajita blanca al extremo del cable) y fusible intercalado como ha hecho aquí Birkof:
Cita de: birkof en Mayo 21, 2010, 00:26:05 am
Y para acabar con esta parte, estañe un poco el cable que iría a masa (usaré una ficha de empalme para eso) y le puse un conector faston para unirlo con el portafusible aéreo que pondré a la alimentación (con un fusible de 2A)
O si prefieres se puede poner estos portafusibles que al ser alargados quizás se puenden meter y sacar mejor.
Espero haberme explicado.
iñi
wildbyte
Eso es, pegame.es lo unico que te falta...
HAMLET_24
Cita de: wildbyte en Abril 12, 2013, 14:53:32 pm
Otra posibilidad
http://www.factoryarcade.es/tienda/product.php?id_product=52
lo malo que le veo, es que detras el conector es el que se usa en las impresoras, habria que estudiar como conectar a nuestra furgo, la idea es muy buena y tiene muchas posibilidades...
VW T4 TRANSPORTER 1.9 TD 2001
CITROEN JUMPY 1.9 TD 1996
PEUGEOT EXPERT 2.0 HDI 110 2003
Peugeot Rifter 1.5 BlueHDI 130cv 2021
