Noviembre 17, 2026, 02:09:43 am
luz bateria salpicadero encendida
Iniciado por the godfather, Diciembre 01, 2012, 19:19:15 pm
the godfather
si señor yo imaginar que ser un cable masas, yo pensar estar todo bien lo que mi decir antes....
"When I sell liquor, its called bootlegging; when my patrons serve it on Lake Shore Drive, its called hospitality"
-alphonse gabriel-
the godfather
señores, quitar poner cable azul, bien, quitar mirar escobillas bien, bateria mirar polimero, decir 11,95v, poner luces bajar 11,67...... ¿que pasar?¿mal alternador?¿poder cambiar solo alternador y correas, es poder solo?¿yo poder?
-alphonse gabriel-
haizkolari
the godfather
me poder contestar si yo poder cambiar alternador. correas yo solo, gracias.
-alphonse gabriel-
haizkolari
Cita de: the godfather en Diciembre 07, 2012, 16:51:57 pm
es muy fácil cambiar las correas.  ;)
the godfather
pero yo no saber tensar correas. me poder poner pasos seguir. ¿comprar correas donde?¿que medida?
-alphonse gabriel-
haizkolari
aflojas esta tuerca
quitas la correa y la llevas a una tienda de recambios, que te den una igual
luego colocas la correa y para tensar haz palanca por debajo del alternador, no la tenses mucho.
http://hippitifaldi.blogspot.com.es/2012/09/cambiar-correas-en-t3-motor-19-td.html
the godfather
-alphonse gabriel-
the godfather
ok. primera correa alternador quitar, ¿pero la otra como quitar?
-alphonse gabriel-
the godfather
-alphonse gabriel-
the godfather
¿ya estar todas las ayudar?gracias señores.
-alphonse gabriel-
4
este chico es de estados unidos
alguie nque sepa ingles o que sepa poner fotos en el foro
decirle que no desmonte nada
que lo primero que debe de mirar es el regulador del alternador,por detras desmonta los dos tornillos de estrella
y mira como estan las escobillas
seguro que es eso
si alguien puede ponerle una foto
sino le e pedido me mande su correo para mandarsela yo por correo,
haber si entretodos ayudamos a este caballero
#Nano#
Hi godfather, I think is better if you write in english, and we will try to translate...
Before uninstall the alternator belt, please check the status of regulator, it is fixed in alternator
Unmouth the regulator and check the status of brushes
If it has worn, replace for new one
Please, let us know the result,
Good luck
No tengo a donde ir, así que iré a cualquier lugar...
4
the godfather
Hi Nano,
I don`t write in english because the rules are to write in spanish, isn´t it so?
I need to practice spanish, that´s aswell important for me, don´t worry. I understand you perfectly, maybe the problem
is that for me it´s difficult sometimes to express myself  correctly........
The problem with the regulator has haizkolari already explain to me, thank you........
I have check it and it´s ok.
Thank you for your help, gentlemen.
alphonse smith.
-alphonse gabriel-
