[DAF 200 2.5T] la folloneta ¡Más maderaa!
Iniciado por pancho carroña, Mayo 03, 2012, 11:52:29 am
pancho carroña
Noviembre 20, 2012, 12:53:20 pm #495 Ultima modificación: Noviembre 20, 2012, 12:57:40 pm por pancho carroña
Cita de: ronmartin en Noviembre 20, 2012, 12:29:55 pm
Buenos dias, yo tambien lo he estado mirando y lo suyo es hacerse uno que se pueda cambiar segun la bombona que usemos, porque entre otras cosas para la itv si usas uno de cartucho no pasa nada pero si usas uno de bombona normal tienes normativa pa rato.
mi plan hasta que legalice, es desmontar el módulo cocina completo para ir a la itv
son 4 tornillos al suelo y 3 pasantes al módulo de al lado, la bombona va dentro y el grifo lo separo con un enchufe rápido
ESERO
Cita de: pancho carroña en Noviembre 20, 2012, 12:20:10 pm
ese invento creo que es fijo no??
Creo que si que es fijo, el tubo me da que esta soldado a la pieza que se sustitulle por la boquilla en tu caso, si esa pieza fuera un poco mas larga seria muy buena opción para con una simple abrasadera poner una manguera y listo, pero al ser tan corta no ofrece superficie para ponerla.
ronmartin
y si le pones un tubo que a la salida tiene una T y despues de la te dos tubos de unos centimetros con un grifo para gas, despues de cada grifo un adaptador para manguera y despues de cada manguera un regulador en uno para la botella de campingas y en la otra una alcachofa normal para bombona de butano (perdonadme pero solo conozco la bombona normal y la botella pequeña, se que hay mas modelos y seguramente para las furgos habra tamaños intermedios. con esto conseguimos alimentar de gas la cocina con una de las dos, la que tengamos, si vamos un fin de semana con una botellita de campingas y si nos vamos un mes una bombona de butano, todo esto lo pongo paralelamente a homologar el gas en la furgo, no quiero que penseis que quiero hacer trampas sino mas bien dar mas posibilidades.
pancho carroña
Noviembre 20, 2012, 14:58:26 pm #498 Ultima modificación: Noviembre 20, 2012, 15:07:32 pm por pancho carroña
Cita de: ronmartin en Noviembre 20, 2012, 14:28:56 pm
siempre puedes aflojar la abrazadera al grifo de la bombona, y meter el grifo de la bombona grande directamente y ahorarte tanto meneo
si el tubo va cediendo al cabo de...
que te digo yo....
10 cambios....
pues le cortas 3 cm y tubo nuevo
a mi me sobra como un metro de tubo ( lo he dejado para que me permita sacar la bombona y aflojarla fuera del hueco)
menos es mas compañero, que cuantas mas piezas, mas posibles fugas (digo yo, no tiene porqué)
pancho carroña
Noviembre 20, 2012, 15:00:23 pm #499 Ultima modificación: Noviembre 20, 2012, 15:04:01 pm por pancho carroña
Cita de: ESERO en Noviembre 20, 2012, 12:59:15 pm
bajo mi punto de vista es una ñapa tio  .lengua2
no te da más confianza un casquillo mejor hecho que el que trae el hornillo?
en vez de andar soldando el tubo ahi enfrentao a la boquilla a zipote?
pancho carroña
Si lo veis, hago un sondeo para cc de boquillas para adaptar manguera a cocinas butsir
hablo con el tornero y le pido precio para cantidad.
ESERO
Yo porque no tengo un euro ni para eso, porque sino me apuntaba.
En cuanto a la soldadura del tubo ya te digo que si esta bien soldado es seguro, pero para cogerlo con una abrazadera no ofrece seguridad porque es muy corto, para dejarla fija con butano grande o cambiarla muy de vez en cuando la mejor opción es la tuya, pero para cambios mas a menudo aún no veo una opción que me ofrezca seguridad, es una pena que la goma interior que trae el cartucho es muy débil, ya raje uno y lo comprobé porque la opción de un cartucho con boquilla es la mas rapida, otra cuestión es si los cartuchos llenos del todo ofrecen seguridad, eso nos lo debe explicar un especialista, y otra es si se puede poner directamente a un deposito sin ningún regulador, me imagino que la llave del camping ya hace esa función, pero igual me equivoco.
A ver si aparece por aquí el Duque de Herrera que esta empollado en el tema y nos aclara algo. ;)
Luceroguay
Jajajaja......... la que he liado. Disculpa, Pancho, si he desviado el tema. Se ve que somos varios los que buscamos solucionar eso.
pancho carroña
Nada lucero, de eso se trata
Esero, yo llevo para exterior la hornilla tipica que va roscada directa a la bombona azul
Lo suyo hubiera sido montar la butsir en un extraible y dejarme de enrosques y desenrosques, pero no me quise complicar mas el mueble (por lo pronto)
pancho carroña
pancho carroña
ahí van esas fotos  ;D
aquí un espontáneo
solo tirar del canto delantero
los respaldos rellenan el hueco (por esto era lo del diente de espuma)
ronmartin
pancho carroña
irá bien la cosa con 700 watios?
nevera tele y eventualmente xbox jeje
ronmartin
tu no tienes miedo de que eso explote verdad?  .meparto .meparto inversor mas cargador? voy a mirar lo de la bateria, a ver si consigo una un pelin mas barata, ya te contare.
