Noviembre 04, 2026, 19:43:57 pm
Trafic L2H2 / Polonia /
Iniciado por jans, Septiembre 25, 2012, 20:57:48 pm
jans
patriceloco
Cita de: jans en Octubre 02, 2012, 20:35:53 pm
@ petriceloco
Tengo una chapa de 5 mm y motores de mi asiento con una lancha rápida en la alineación del eje de rotación teflon.Punto duro que tiene que moverse 20 mm hacia el centro del coche para girar también
Perdona pero no acabo de compender lo que quieres decir, eso de "motores de mi asiento" que quiere decir? eso de la "lancha rapida" que es?
Entiendo que desplazas el eje de giro, es  porque si lo ponias en el centro no daba para girar?
Las cosas esas negras son el teflon? La pieza esa plateada supongo que sera para hacer el giro, donde los conseguiste? son fuertes? yo pensaba poner un tornillo muuuuu gordo. La pieza esa negra con forma de "L" parece una especie de pestillo para bloquear el giro, no?
Perdon por las molestias pero soy un mar de dudas. ???
Agur.
jans
Hola
Entiendo que desplazas el eje de giro, es  porque si lo ponias en el centro no daba para girar?  - si
Las cosas esas negras son el teflon? - si
La pieza esa plateada supongo que sera para hacer el giro, donde los conseguiste? son fuertes? - http://www.aqua-sport.com.pl/podstawa-obrotowa-fotela.html
La pieza esa negra con forma de "L" parece una especie de pestillo para bloquear el giro, no? - si
yo pensaba poner un tornillo muuuuu gordo -el eje del agujero de perno debe estar conectado pretensor
.adios
ESERO
Hay que ver las malas pasadas que juegan los traductores, yo también lo entiendo mejor ahora. ;D
Muy buena esa base giratoria. ;)
jctol
que bonita... y que currada te has dado para dejarla chula, chula...
jans
ESERO
Yo también uso el traductor de google, pero no siempre interpreta las frases con el sentido que cada uno le quiere dar. ;D
patriceloco
Cita de: jans en Octubre 03, 2012, 23:31:33 pm
Hola
.adios
Muchas gracias, ahora si que lo tengo claro, en cuanto a lo del pretensor, pensaba prolongar el cable para que haga el giro.
jans
Tensor de la correa del asiento es conectados a cables que deben pasar a través de un agujero en el eje de rotación.
jans
Octubre 04, 2012, 09:47:25 am #39 Ultima modificación: Octubre 04, 2012, 20:54:20 pm por jans
Hola
Te mostramos las primeras imágenes de cómo lo hicieron posible.
ESERO
Cojumpy
jans
ta
Muy bonita y colorida.
Pero aquí no se yo si dejarían poner un asiento de una merche en esa furgo .
jans
Quería rozsuwaniu y la eliminación de los asientos de coche que lo utilizan para el trabajo y que necesitaba estoy.
