Noviembre 09, 2026, 21:09:01 pm
Ventilacion nevera waeco
Iniciado por onibag, Diciembre 15, 2009, 18:06:02 pm
tantx
ya somos dos gojira. Tanto mueble tanta ost.. para que siempre, SIEMPRE se deje uno algo. Pero bueno, tiene solución...
Yo de momento no tengo la nevera, así que solo iré haciendo los agujeros, pero cuando la tenga voy a probar a ponerla sin ventiladores de pc y a ver si como me comento Arkaizt va bien, que seguro que si. Si veo que se calienta mucho pues a las salidas de aire (las calientes) se le meterán par de ventiladores para extraer el aire. La idea de ponerlos en paralelo con el compresor de la nevera me parece una idea cojonuda, para que solo se accionen cuando los compresores funcionen. Si no es así, habrá que ponerle un interruptor por lo menos.
THE GREY CAMPER MACHINE: http://www.furgovw.org/index.php?topic=282351.0
SOY YO EL QUE LE CHIVA LAS CANCIONES POR EL PINGANILLO A JUAN LUIS GUERRA
arkaizt
jajajaj gracias por lo del dibujo a los dos, photoshop es una makina hasta para hacer el moñas!! jajaja
Los ventiladores los podéis poner con el ventilador en paralelo, los podéis poner con interruptor o con un termostato para que salten a cierta temperatura.
Los pongáis como los pongáis, yo les pondría un interruptor, ya que por la noche, un ventilador de PC, si es potente hace ruido y bastante!
Yo puse dos por una rejilla a la calle, y los tengo en manual, puse uno con una resistencia para que vaya mucho mas lento pero es supersilencioso y otro que va muuuy rápido por si hace mucho calor. Puedo poner el 1 ó el 2 ó el 1+2 y me funciona realmente bien.
Podéis probarlo en pasivo. (así se llama la refrigeración por conveccion) si en modo pasivo os funciona bien, pues de lujo!! Si no funciona, ponérselo en la parte "caliente" y os sacara el aire genial!!
Un saludeteee!!
Oldie Motel*****
tantx
Gracias por toda la información Arkaizt! (que me supongo que será Arkaitz, por cierto tocayo) ;D
Recopilando tu información he decidido ponerlo de así:
Abajo dos agujeros, solo los agujeros, ni rejilla ni nada ya que aparte de terminar doblándose no deja pasar del todo bien el aire...Y encima de esos dos agujeros otros dos, pero estos con un ventilador cada uno para que ayude a la extracción del aire caliente.
La duda que tengo es a la hora de hacer la conexión de los ventiladores. Quiero ponerlos de tal forma: pasarlos por un interruptor, pero que también se accionen con el compresor de la nevera. Es decir:
1. Ventiladores apagados.
2. Ventiladores que se accionan con el compresor de la nevera
3. Ventiladores funcionando constantemente hasta que yo cambie la posición del interruptor.
Todo esto es posible?? GRACIAS!
arkaizt
Septiembre 28, 2012, 16:59:47 pm #18 Ultima modificación: Septiembre 28, 2012, 17:25:09 pm por arkaizt
es posible, espera que te hago un esquemita!!
EDITO:
Aqui tienes el esquema
Ahora la explicación:
Sacas unos cables del ventilador de la nevera y pasas el positivo por un interruptor A, si quieres pasar los dos como en el interruptor B tambien vale y es mejor!
En paralelo a ese ventilador, le pones otros dos ventiladores, (Ventil A y Ventil B).
Hasta este punto tenemos:
Cuando entra en marcha el ventilador de la nevera (señal de que tiene calorcito) se ponen en marcha también los de extracción, pero si no los quieres oir, pues cortas interruptor A y solo funcionara el de la nevera.
Ahora tambien quieres que funcionen sin el de la nevera, asi que pones:
del ventilador B en paralelo sacas dos cables positivo y negativo, los pasas por un interruptor de 4 POLOS (interruptor B) y lo llevas a bateria.
De esta manera, al abrir el interuptor B funcionan los ventiladores de extracción sin tocar el de la nevera.
MUY IMPORTANTE:
1º- Respetar polaridades
2º- Jamas dejar los dos interruptores en ON, ya que si le metemos chicha a la nevera desde la bateria por medio del ventilador, no sabemos que podria pasar. Para ello, hay unos interruptores que llevan un led dentro y cuando estan en ON aparte de tenerlo escrito, el led esta encendido, asi sabes que dos luces a la vez....  .malabares .malabares
Aqui tienes un interruptor de 4 polos con led, por un lado se le mete positivo y por otro negativo, y al cortar, corta ambas lineas.
Un saludetee
Oldie Motel*****
tantx
Bua tio! impresionante! mas claro imposible!! el esquema se entiende perfecto!! Muchísimas gracias de verdad!! lo primero por aclararlo tan fácil y lo segundo por contestar tan rápido!
UN SALUDO Y GRACIAS!!!
arkaizt
De nada!! Esta es la parte buena del foro!!!
Si no tienes mucho sitio, hay unos ventiladores de PC muy finos, son los que se ponen sobre tarjetas graficas o sobre microprocesadores.
Entra en una web de accesorios de pc y busca bien. a mi me gusta mucho esta web: http://www.coolmod.com/list/1602/1498/2/1/VENTILADORES.htm
Un saludetee
Ah!! y no olvides poner fotos si lo haces!!
Oldie Motel*****
tantx
Aupa!! siento atosigarte a dudas!! :-[ ... pero te agradezco un montón toda tu ayuda! .malabares . Las fotos las colgaré seguro!! despues de todo que menos, jeje.
La nevera todavía no la tengo, esperaré a una compra conjunta para que me salga bastante mas económica...pero que irá esa nevera seguro mas que nada porque el hueco está preparado para esa en concreto (CDF 35). Lo que pasa es que la instalación la tengo que dejar preparada ya porque tengo que bajar el mueble a la furgo y hacer los agujeros y colocar ventiladores y todo en ella es un poco coñazo.
Algunas dudas: Que ventilador recomiendas? De cuanto consideras que tienen que ser de diámetro? lo que si que necesito es que no sea de más de 2 centímetros de grosor...si es de 1,5 sería perfecto ya que esa es la anchura del mueble contrachapado...me buscaría la vida para empotrarlo..
La página que me has puesto está perfecta, pero..HAY TANTOS!!! jeje, que lío. diferentes diámetros, grosores, r.p.m., decibelios.. .loco2!! habrá que ir poco a poco...ya te digo que el diámetro no me importa mucho ya que tengo mueble de sobra...
GRACIAS!!!!!!!
Gojira
Cita de: tantx en Septiembre 28, 2012, 08:52:45 am
pues sí. Paciencia y a por ello. No queda otra.
Muchas gracias a Arkaizt por la extensa y detallada información  .ereselmejor. Solo me queda un temor... que la nevera pierda la garantía al "meterle mano" para que el ventilador auxiliar funcione coordinado con el de la propia nevera. No sé yo si me atreveré a hurgarle a la cf-35 para empalmarle esos cables... de primeras me da mucho respeto. Pero algo habrá que hacer porque el mueble donde meteré la nevera va ajustadísimo en medidas... quizá primero le ponga rejillas con las medidas ya pensadas para sustituirlas (en caso de que no sea suficiente con "ventilación pasiva") por algún ventilador de medidas conocidas, porque si me paso abriendo agujeros igual luego no puedo ponerle los ventiladores y tengo que tirar el mueble por la ventana (ganas no me faltan... a ratos)
tantx
Por cierto! que diferencias hay entre la CF-35 y la CDF-35?
Gojira
Septiembre 29, 2012, 19:20:07 pm #24 Ultima modificación: Septiembre 29, 2012, 19:22:17 pm por Gojira
creo que una refrigera y congela y la otra refrigera
http://www.lulukabaraka.com/fitxaArticle.aspx?idarticle=WCDF35
http://www.lulukabaraka.com/fitxaArticle.aspx?idarticle=WCF35
también la pillé en una compra conjunta, que si no  .loco2
p.d.- guapísima tu furgo  .baba
tantx
Estoy viendo las diferencias y no se... ??? no encuentro algo que me lo aclare...el rango de la CF 35 pone de +10 hasta -18 y de la CDF 35 hasta -15
apurado
Cita de: tantx en Septiembre 29, 2012, 18:30:45 pm
cf-35 funciona a 24y 12v corriente continua y 240v en alterna
cdf-35 solo funciona a 24 y 12v corriente continua
aparte q creo que la cf tiene los displais de control temperatura digitales, mas comodo para dejar la nevera a una temperatura constante.
yo tendo la cdf25 y va de cine.
Ah y los 2 modelos congelan si quieres.
Gojira
ah pues estaba yo confundido entonces
tantx
Gracias! pues la verdad es que yo tampoco tenía ni idea!! lo único que sabía es que hay 170 eurazos de diferencia, así que algo tiene que tener la CF!!
Yo creo que si no tiras mucho de camping "compensa" la CDF, ya que te ahorras esa pasta y estás comprando una pedazo de nevera que te sirve mas que de sobra
Un saludo!
fiestero
Cita de: Gojira en Septiembre 28, 2012, 02:11:00 am
me lo suponía... y yo que creía haber terminado los cajones, 2 meses después de quebraderos de cabeza, mide, calcula, encarga tablas, ensambla, imprima, pinta, forra, retoca y otras mil cosas en paralelo  .llorando esto es el cuento de nunca acabar
de modo que lo ideal es además de la ventilación inferior (con rejillas o agujeros) añadir un ventilador de pc a 12 v. en la parte alta del cajón, para que extraiga el aire caliente. Con conexión directa a la batería auxiliar e interruptor on-off o con toma de mechero para conectarlo y desconectarlo al gusto ¿así es como lo teneis?
muchas gracias por la info
