Noviembre 09, 2026, 20:06:43 pm
Ventilacion nevera waeco
Iniciado por onibag, Diciembre 15, 2009, 18:06:02 pm
onibag
Hola a todos! En las instrucciones de las neveras waecos cf, dice que las salidas de calor de dichas neveras tienen que estar aireadas, al estar la mia en un cajon he echo taladros al susodicho armario, tambien tiene salidas de calor por la parte de arriba, en principio no detecto que se caliente, pero estamos en invierno, dos preguntas, 1ª como se que se esta calentando en esceso y 2ª donde llevais vosotros estas neveras y si poneis algun sistema que ayude a enfriar. Por lo que veo todo el mundo lleva la nevera dentro de armarios y en verano la calda que pega y la furgo cerrada no se....
Gracias por todo, sois unos crackss.
austral85
mejor con una foto del mueble.tambien le puedes poner una rejillas monas en el cajon de madera mas que agujeros no? seguro que en verano bajara un poco el rendimiento pero eso nos pasa a todos.
tantx
Recupero el hilo y cuento mi problema:
He hecho un mueble/arcón para meter varias cosas, entre ellas una waeco cdf35. El hueco donde irá es el siguiente, (donde están las tijeras rojas) Justo pegando irá la batería auxiliar:
El hueco está justo, solo sobra un centímetro de ancho y otro de largo. Es necesario ventilar?en uno de los lados si que es posible pero hay que ventilar por los dos lados?
Gracias!
THE GREY CAMPER MACHINE: http://www.furgovw.org/index.php?topic=282351.0
SOY YO EL QUE LE CHIVA LAS CANCIONES POR EL PINGANILLO A JUAN LUIS GUERRA
tantx
no me puede ayudar nadie?. Seguro que alguien que si!! .panico
arkaizt
Hola compañero! La ventilación para mi es INDISPENSABLE. Deberías ponerse la en la trasera de la nevera y con dos opciones:
1 - 2 rejillas, una en la parte baja y otra en la parte alta a fin de que por convección el aire fluya y entre fresco por abajo e impulse al caliente a salir por la superior! Si puedes al exterior mejor que mejor.
2- Una sola rejilla en la parte superior con extracción, por ejemplo ventilador de PC a 12v.
Yo lo tengo así, una rejilla al exterior con dos ventiladores independientes para tener dos potencias!
¿¿Que con una rejilla solo arriba te podría valer??
Pues por poder, puede... pero cuanto mas ventilado lo tengas menos consumo y mas eficiencia.
Ten en cuenta que con una sola ventilación superior, el aire caliente saldrá muy mal ya que no entra aire por debajo y provocara que el aire caliente le cueste mucho subir y por lo tanto salir por la rejilla.
Un saludetee
Enviado desde mi GT-I9000 usando Tapatalk 2
Oldie Motel*****
Nm
Septiembre 26, 2012, 22:59:23 pm #5 Ultima modificación: Mayo 20, 2020, 16:27:17 pm por Nm
tantx
Muchas gracias a los dos!!
Lo que me ha quedado clarísimo es que la ventilación es obligatoria. Bien, las rejillas o los agujeros no es obligatorio entonces que estén justo pegando con las rejillas de la propia nevera, no? ya que el hueco que tengo es muy muy justo y en uno de los lados me es imposible hacerle un agujero al lado. Simplemente con intentar ventilar el hueco al máximo valdría entonces, no?
Lo del tema del ventilador no me ha quedado claro todavía....
tantx
Si hago aquí unos agujeros me serviría?
Quizás podría hacer alguno más...
arkaizt
Asi, si los haces arriba no entra aire por abajo y no funciona!!!
Debe ser asi!!
Un saludeteee
Oldie Motel*****
tantx
Joooder que currado el gráfico!! Muchas gracias!! Pero... Como hago eso para que el aire haga exactamente ese recorrido en el circuito??
arkaizt
Tu solo tienes que hacer agujeros en la parte mas baja y en la mas alta!! El fenómeno de la convección hace el resto del trabajo por si mismo.
El aire caliente es mas ligero y tiende a subir. Al salir por la rejilla provoca una depresión en el muebl que hace "succionar" aire fresco por debajo.Ese aire frío conforme se calienta va subiendo y va dejando paso a mas aire fresco!!
Lo entiendes???
Oldie Motel*****
tantx
Tio, ponte un pelucón canoso a lo afro y a anunciar pan bimbo pero ya!!
Que crack!!  .ereselmejor  .palmas
Entendido no, lo siguiente!! Eskerrikasko!!
zarauztar
Estoy interesado en el tema.
Tengo el mismo problema con la ventilación del frigo en verano, ya que en invierno se mantiene tan fresquita en la cajonera que esta alojado.
Quisiera hacerte una pregunta, Arkaitz: el ventilador o los ventiladores del PC están continuamente en marcha? O bien lo colocas en paralelo con el ventilador interno que lleva el mismo frigo?
Es preferible llenar los años de vida y no la vida de años............
Nm
Septiembre 27, 2012, 23:37:18 pm #13 Ultima modificación: Mayo 20, 2020, 16:26:28 pm por Nm
Gojira
me lo suponía... y yo que creía haber terminado los cajones, 2 meses después de quebraderos de cabeza, mide, calcula, encarga tablas, ensambla, imprima, pinta, forra, retoca y otras mil cosas en paralelo  .llorando esto es el cuento de nunca acabar
de modo que lo ideal es además de la ventilación inferior (con rejillas o agujeros) añadir un ventilador de pc a 12 v. en la parte alta del cajón, para que extraiga el aire caliente. Con conexión directa a la batería auxiliar e interruptor on-off o con toma de mechero para conectarlo y desconectarlo al gusto ¿así es como lo teneis?
muchas gracias por la info
