Noviembre 15, 2026, 03:17:31 am
perdida de aceite?¿?¿?¿?
Iniciado por T3tris, Septiembre 02, 2012, 19:24:59 pm
T3tris
pues enredando en la furgo de un colega hemos visto esto y no sabemos que puede ser........ posible fuga de aceite?¿? grave?¿? solucion?¿?
gracias por vuestros comentarios!  ;)
...vendo varias piezas de VWt3... http://www.furgovw.org/index.php?topic=239418.0
El precio de un coche clásico lo determina su exclusividad, su estado de conservación, el tiempo que haya estado fuera del mercado y los propietarios que hubiera tenido, tanto en número como en celebridad.
javiseiscientos
ay lleva una goma ,mira haber limpiandola bien y echando nural
T3tris
javi, pero eso se puede levantar sin mas?¿?¿ o se necesita alguna llave especial?¿?  :o
javiseiscientos
tiene un tapon de plastico y una tuerca de 8 ,con la llave de 10mm lo aflojas y ay una arandelay la gomita .o esta floja o esta algo mal,pero vamos ke es sin inportancia eso ke tira,ay ka una por ay ke parece la funda un jamon serrano .meparto
T3tris
 .meparto .meparto .meparto .meparto
ok!!! pues mañana si le veo nos ponemos con ello...... las gomas esas se pueden comprar en alguna ferreteria para sustituirlas?¿?¿ o tienen que ser especiales?¿?
javiseiscientos
esas bienen juntas con la tapa valancines ,limpialas bien y mira ke no esten flojas ,si estan apretadas echalas nural un pelin
T3tris
vale javi! gracias! lo intentaremos...... no pasara nada por levantar esa tapa verdad?¿?¿ que no tenemos ni puñetera ideaaa!  .panico
javiseiscientos
para cambiar las gomitas esas no tienes ke kitar nada ,solo los tapones y debajo estan las tuercas ,no se por donde vives pero aki en el sur estoi  .panico  detodas formas ,no es nada complicado,
1 kitas los tapones
2,con llave 10mm ,compruebas si estas apretadas
3 ke estan apretadas,aflojas limpias bien ke no kede rastro de grasa,aceite,y echas un pelin de nural ,entre el borde dela tapa donde va alojada la torica,pones torica ,apretas,con conocimiento ,y pones el tapon ,asi en las 3 ke lleva o solo en la ke tire
T3tris
gracias javi por el ofrecimiento! el colega vive en el escorial! pero con tu explicacion me ha quedado bastante claro, esperemos no liemos ninguna!  ;D
muchas gracias tio!  ;)
javiseiscientos
luis charco
Si mi furgo tuviese 10 manchas como esa seria la bomba, por que tiene como 20, se ve que no teneis mucho que reparar, el motor se ve impecable.
Un saludo, Luis
yazmin
T3tris
NICHY
Cita de: luis charco en Septiembre 03, 2012, 00:14:11 am
Un saludo, Luis
+1  ;D ;D
T3tris
amigos, ya esta limpito y apretaditas las dos tuerquecitas que lleva cada uno...... aparentemente no estaban muy flojas, peros les hemos dado un apreton!  :D
gracias a todos!  ;)
