Noviembre 14, 2026, 19:55:55 pm
averia elevalunas viano 2008
Iniciado por migcan, Agosto 25, 2012, 23:07:26 pm
migcan
Hola, de pronto estaba bajando el cristal y al llegar al tope inferior sono un crujido y el cristal se coló del todo hacia adentro.
Para poder seguir el viaje desmonté parte de la contrapuerta (solo lo que pude), para meter la mano y subir algo el cristal, luego desde arriba forzarlo manualmente para subirlo del todo y luego atrancarlo con una pinza de madera para que no se bajara por su propio peso.
Ya en el garaje he ido a quitar la contrapuesta a ver que me encuentro y no se bien el procedimiento para hacerlo bien.
He quitado los tornillos-clip de la parte inferior, he quitado el envellecedor del altavoz que va un tornillo en el canto y he desencajado la contarpuesta hasta la mitad, pero me da miedo seguir tirando, vaya a cargarme algo.
Alguien tiene experiencia con esto?, y la averia es algo común?, será miy costosa?
Gracias de antemano.
8A
Donde tiras tara cerrar tiene una tapa de plástico, fíjate bien en ella, quítala con un destornillador y después tienes dos tornillos torx, los desmontas y creo que ya esta todo suelto.
Ten cuidado con los cables del twitter ya que están muy justos.
Después del último no va nadie, ni tampoco delante del primero.
http://www.furgovw.org/galeria/fotos/8A/Clase-V-Brabus.jpg
kabensotz!!
leete un poco el foro y t encontraras otro post referente a esta averia...
migcan
Si, si, gracias, he podido desmontar la contrapuerta con ayuda de 8A y he reparado la avería. Era la pieza blanca del carril izquierdo rota. La he pegado y refozado con bicomponente y angulo metalico y montado todo (no sin esfuerzo). Por ahora funciona OK. Ya me pongo a esperar que pete la del copiloto, no tardará.
Saludos cordiales.
bikerman
Todos a una...
kabensotz!!
yo tengo alguna q quizas alguno le pueda interesar:
este lado reparado
y este reforzado
migcan
Exactamente, así mismo la he reparado yo.
A ver si aprendo a subir fotos.
ETXAVE
Jode a ver si kon suerte es eso lo ke me ha pasado a mi y lo puedo solucionar asi
kabensotz!!
si lo has dejado justo cuando ha sonado el clonk probablemente sea asi. si la has intentado subir despues quizas tengas el cable tambien retorcido...
marauder
que fotos   .ereselmejor   .fotografo
me las guardo
muchas gracias, cuando se me rompa ya te avisare  ;D
kabensotz!!
Cita de: marauder en Agosto 30, 2012, 15:57:09 pm
me las guardo
ya sabes q para lo q necesites...
tengo tambien de cambios de aceite, filtros y demas
del montaje de la calefa y de mas o menos todo lo q la voy haciendo, q no es poco...
acabo de llegar de cabo norte, 12500km y sin ningun problema, toy enamorado!!
.panico .panico .panico
marauder
Cita de: kabensotz!! en Agosto 30, 2012, 17:27:28 pm
peazo viaje te has dao  ;D
ETXAVE
Cita de: kabensotz!! en Agosto 30, 2012, 08:58:48 am
Y si esta retorcido????sakrlo se puede?????o ya es mision imposible???? .meparto .meparto
migcan
Cita de: ETXAVE en Septiembre 01, 2012, 22:35:29 pm
En mi caso si estaban retorcidos los cables, entonces lo desmonté todo (los cables sin sacar de sus fundas porque no se puede), y con unos alicates los enderecé lo mejor posible y los estiré enganchando un extremo a un tornillo.
Luego para que me entrara todo al sitio me vi obligado a acortar aproximadamente 5 mm las fundas, cortandolas con mucho cuidado para no dañar los cables. Porque meterlos por las poleas tal cual es imposible ya que esto se monta en fabrica con maquina.
Cierto es que no quedan tan tensos, pero si quedan lo suficientemente apretado para que funcione.
Espero que lo consigas.
