Septiembre 29, 2026, 05:12:41 am
consumo elevado t4 2.5 tdi 102
Iniciado por hullk, Julio 13, 2012, 22:43:59 pm
JowJow
Realmente hay algo raro... En el 10.2 te marca 693mb y eso es en teoria la presion atmosferica... Que yo sepa a nivel del mar ronda los 1000mb asi que hay un posible fallo... Sacale una foto a tu intercooler y ponla... De que año es? La segunda foto me da que cuando tomaste la medida ya habias levantado el pie del acelerador...
JowJow
Yo la egr la anularia directamente...
hullk
es del 97. foto saco cuando pueda que estoy currando
hullk
JowJow
Necesito saber si el intercooler, por un lado, le sale un sensor y un tubo o solo un sensor...
hullk
lado derecho arriba. sensor y justo debajo el tubito
hullk
JowJow
Pues revisa o cambia ese tubo lo primero....acaba en la centralita y dime si el tubo tiene aceite dentro...
redevil
Julio 15, 2012, 21:01:30 pm #21 Ultima modificación: Julio 15, 2012, 21:07:01 pm por redevil
huele a que tiene una  admisión un poco sucia por culpa de la brea que deja la egr lo mejor es anularla mediante una pletina o ajustarla por el vag-com hay un brico http://www.furgovw.org/index.php?topic=212399.0
hullk
ajustarla seta lo proximo porque no quiero anularla.
el tubo a cambiar es de 8 verdad?
hullk
JowJow
Si tubiera la admision sucia de nada vala anular la egr... La admision va a segui sucia. Abria que sacar la admision para limpiarla bien y luego anular la egr...aparte que en el log del grupo 10 con el vag, le da una presion atmosferica de unos 700mb y no puede ser, es pokisimo... Esa furgo tienr el maf dentro de la uce y lo mas facil es que lo tenga sucio, o que haya aceite en el tubo y falsee la  medida... Nose... Revisaria tb los tubos de retorno de gasoil y el tapon final... Y le ajustatia el avance de la bomba que me la juego a que esta atrasada...
JowJow
Cita de: hullk en Julio 15, 2012, 21:20:41 pm
hullk
el tubo que te digo yo es de interior de 3mm. Si no quieres anularla con la chapita hazlo electronicamente...
Que es lo que haces en la seta?
hullk
hullk
la seta jajaja. el teclado. seta-sera jajaja
hullk
JowJow
Vale vale...lo de la bomba es un tanto laborioso.... Mira el timing con el vag com a ver vomo esta... Eso lo primero... Si esta mal hay que aflojar la polea del arbol de levas lado bomba y girar la bomba para ponerla en su sitio y volver a apretar... No se si me entiendes...
hullk
pues eso ya es demasiado para mi. espero que sea algo mas sencillo. como los latiguillos
hullk
hullk
de todas formas. como se mira el timing?
hullk
