Noviembre 21, 2026, 09:51:27 am
Dejo de funcionar limpia trasero
Iniciado por VANdido, Julio 04, 2012, 18:34:09 pm
VANdido
   Hola, mi pregunta es que me dejo de funcionar mi limpia trasero y lo primero que se me paso por la cabeza, era que se habian pelado los cables por la unión del portón a la furgo. Los mire detenidamente y creo que estan bien. Puede ser un relé o un fusible???.si es asi, sabéis cual es?????..
Enviado desde mi MB525 usando Tapatalk
Vw T4 maxivan GL Dehler
Mi fragoneta payoooo; http://www.furgovw.org/index.php?topic=23093.msg306542#msg306542
CIMA
Julio 04, 2012, 18:58:53 pm #1 Ultima modificación: Julio 04, 2012, 19:04:14 pm por CIMA
Hola amigo, el relé del lava limpialunetas es el número 174 (el segundo empezando por la izquierda de la fila superior de relés de las dos que hay encima de la caja de fusibles, entre el 140 y el 109) y el relé de intervalo del limpia/lavaparabrisas es el número 99, situado justo debajo del 174, comprueba los dos (deberían oirselos actuar al dar el limpiaparabrisas).
Los fusibles serían los numeros 4 (15 A, sistema de limpia/lavaluneta, relé de circuitos auxiliares del encendido 2, accesorios) o el número 5 (15A/20A, Sistema de limpia/lavaparabrisas, surtidores térmicos del limpiaparabrisas (05/01->), comprueba ambos por si acaso.
Suerte.
Me edito a mi mismo: Después de ver detenidamente el tema de fusibles/relés decirte que he comprobado que el relé que afecta al limpia trasero es el 174 y el fusible el nº. 4 (los otros que te he dicho son para el limpia delantero, no lo tenía muy claro antes y por eso lo puse así).
CIMA
Por cierto, si me das una dirección de mail te mando los esquemas de fusibles y relés (extraidos de aquí, del foro, aunque no recuerdo ahora el hilo).
VANdido
   Gracias CIMA, a eso le llamo velocidad .ereselmejor .ereselmejor.
   Mi correo es bousan@hispavista.com, me haces un peazo favor enviandomelo, voy loco buscandolo y no me aclaro
   si nos vemos, una cervezita minimo te llevaras.... .palmas .palmas
CIMA
Enviado, quedo a la espera de esas birras   .brinda a vuelta de correo  .meparto
VANdido
lo cabo de mirar y donde tu dices, yo tengo uno que pone 72. Los fusibles estan bien y me sale agua del limpia pero no funciona. Poniendo la oreja, cuando acciono el limpia se oye un solo click del tipico rele, pero solo una vez.... Creo que sera lo mas facil pedirle a un colega que me deje probar con el suyo haber  :-\....
VANdido
Cita de: CIMA en Julio 04, 2012, 19:56:25 pm
    .meparto .meparto .meparto :P
CIMA
Hombre, si te acercas a León yo te dejo el mío, pero me parece que la cosa te iba a salir algo cara (y no solo por las cervezas  .meparto).
Me da, por lo que dices, que va a ser verdad que tienes un cable cortado o que se te ha petado el motor del limpia trasero, a ver si hay suerte y es lo menos caro  ;)
VANdido
Cita de: CIMA en Julio 04, 2012, 20:21:15 pm
  Po si, motor petado CIMa  .loco2... Al final lo anule. Tenia las gomas ya del limpia hechas ciscos, mas el motor, me parecio estupido ponerselo. Ultimamanete dejo el oscurecedor siempre puesto y me acostumbre a conducir con los espejos exteriores, solucion.... Le puse un tapon de esos que se venden para tapar los ajujeros de las antenas de la radio y lo anule. Una cosa menos que se me jodera. Hablando con un mecanico, me comento que se suelen estropear muy amenudo por el poco uso que se les da  ;).
  Gracias por la ayuda CIMA !!! .ereselmejor
CIMA
Julio 06, 2012, 16:41:23 pm #9 Ultima modificación: Julio 06, 2012, 16:43:49 pm por CIMA
De nada amigo  ;). siento que al final fuera la solución mas cara en vez de la mas barata  :P, de todos modos si te interesase ponerlo en marcha a lo mejor puede ser cuestión de escobillas (que a veces se agarran en el portaescobillas de tanto tiempo estar si usarlo) o que se haya agarrado el eje..., si ya lo tienes fuera ábrelo y mira a ver que ves.
Tambien si quieres conozco por aquí un par de desguaces que tienen varias T4, a lo mejor tienen el motor trasero del limpia, si quieres te hago una gestión a ver de cuantos $ estamos hablando, quizás no sea tanto como temes.
VANdido
Cita de: CIMA en Julio 06, 2012, 16:41:23 pm
   Sinceramente, es que hablando con el pavo que me vendio la furgo me convencio... Es que no lo utilizo tio!!!.. Hacia como mas de un año que se me jodio y pase de el. Me acorde esta semana por que estube trasteando para poner unos leds en la porton trasero y ya que estaba, mire de arreglarlo. Pero es que incluso me gusta mas sin limpia. Ademas si vieras lo que hice con la tapita que le puse y el chorro del agua del limpia... Me he preparado un arma definitiva con los pesaos que se me pegan a un palmo del culo de la furgo, a lo James Bond!!!!!
    Imaginaaaaaaa  .malabares .malabares .meparto
nord cape
veo que has desmontado entonces el porton,para acceder al motor.¿tienes alguna foto de como se hace,o puedes decirme más o menos como desmontar el panel interior,sin forzar o joder nada?es que creo que tambien tengo el motor roto,para sacarlo y mirarlo.y con el buscador no encuentro nada.gracias y saludos
carpe diem
turbopoker
quitas el tirador y sueltas todos los tornillos de estrella que van por alrededor. y casi cae solo... por lo menos en la multivan..
El mejor consejo lo da la experiencia, pero siempre llega demasiado tarde....
nord cape
ok,muchas gracias ahora estoy con el brazo derecho en cabestrillo,recien (ayer) operado de una muñeca,pero en cuanto pueda manejarme,me pongo a ello.ya me cuesta escribir aqui con una mano,jejeje.saludos
carpe diem
radx
Hola, alguien que controle del tema me puede decir si es normal que no haya ningún cable en el terminal que se ve vacio en la foto (el de abajo de los 3).
Mido con el tester y me da 12v, pero no funciona el limpia trasero.
Gracias de antemano
Hey, Oh! Let's GO!!!
