Sacar positivo de contacto y de luces.. Ayuda!
Iniciado por SPliTeR, Abril 25, 2012, 00:28:59 am
SPliTeR
Estoy instalando un reloj auxiliar de temperatura y necesito un positivo que se encienda con el contacto y otro que se encienda con las luces. Voy con el tiempo justo para la instalación antes del viaje de este puente, por lo que si hay uno que no requiera desmontar el salpicadero entero mejor!
Actualmente tengo quitada la tapa del cuadro, la radio y el cenicero.
Algún accesorio o interruptor concreto del que sacarlo??
Gracias mil!
hippitifaldi_joker
de los cables de alimentación que van a la radio hay uno gris y negro q es positivo con luces... lo vi el otro día.
gael160963
.... seguramente voy a decir una barbaridad ... por lo que: no me hagas mucho caso  :-[
... los fusibles; ahí si puedes averiguar por lo menos el tema luces  :roll:
SPliTeR
Cita de: hippitifaldi_joker en Abril 25, 2012, 00:30:54 am
Este mediodía lo compruebo. Lo malo es que no me suena haber visto ese cable... O algún propietario anterior de tu furgo lo saco de alguna parte o se me ha despistado o mi furgo no lo lleva  ;D ;D gracias en cualquier caso!
Cita de: gael160963 en Abril 25, 2012, 00:34:49 am
No es ninguna tontería! Pero una vez localizado el fusible.. Como le saco la derivación!?
Gracias!
gael160963
Cita de: SPliTeR en Abril 25, 2012, 06:43:58 am
Gracias!
... (aviso: es posible que diga otra barbaridad)
... pues no sé  :roll: pero de ahí... ¿podrás seguir el cable y encontrar un buen sitio para empalmarlo?
trasegar
La mía, detrás de los fusibles (sueltas el tornillo y sacas el conjunto de los fusibles) tenia un cable, creo que amarillo y negro sin nada conectado que era un positivo con el contacto dado. De todas formas, polímetro en mano,  si identificas el fusible de luces, puedes buscar el positivo.
SPliTeR
Cita de: trasegar en Abril 25, 2012, 10:41:06 am
Eso es detalle!!
Este mediodía tengo en la lista de tareas purgar bien el circuito de refrigerante (que ya debería estar, pero por si acaso) y lo siguiente buscar ese cable :)
Gracias!
haizkolari
Abril 25, 2012, 11:30:44 am #7 Ultima modificación: Abril 25, 2012, 11:40:32 am por haizkolari
ese 15(positivo de contacto) está muy bien si tiene la preinstalación, su fusible es el nº16 es del avisador sonoro de marcha atrás, en la tapa debería indicar su posición en inglés, francés y alemán.... el cable sale por detrás como bien dices del mazo marcado con una C es el nº13 amarillo-negro,  es cortarlo y tomar los 12v de la parte que está conectado a la parte de atrás del portafusibles
el de luces encendidas busca un cable gris-azul hay varios cualquiera te vale, esos cables toman positivo del 58b (positivo de luces) viene del portarrelés, marcado con el nº16 en el plástico, es un fusible también puedes conectarlo ahí
trasegar
Haizcolari, eres un monztruo (como se dice un mi tierra), como dominas los cables............estoy estudiando algunos post tuyos para hacer mejoras en mi furgo, ya pondré fotos.
Gracias por compartir tus conocimientos.
Salud y cervezas .palmas
SPliTeR
Cita de: haizkolari en Abril 25, 2012, 11:30:44 am
Me has dejado a cuadros.. eres una enciclopedia muchacho...  .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Te debo ya un par de cervezas. Muchas gracias.
haizkolari
chicos que sólo leo el manual  .meparto
Cita de: trasegar en Abril 25, 2012, 11:43:03 am
avisa antes que yo hago muchas animaladas  .meparto sobretodo en post antiguos, que esto se aprende a base de meter la pata
hippitifaldi_joker
Cita de: haizkolari en Abril 25, 2012, 11:51:44 am
que lastima no tenerte cerca, anda que no me haces falta!!! curro no te iba a faltar...!!  y si te invito un finde a madrid??  ;D
haizkolari
Cita de: hippitifaldi_joker en Abril 25, 2012, 11:55:53 am
si soy un manazas .meparto cada vez que toco la furgo la parienta tiembla
SPliTeR
Que menos que devolver la ayuda prestada para el que venga después...
Ahí va la foto del delito.
Ese es el cable amarillo y negro que habíais comentado. Comprobado con el polímetro y efectivamente es un positivo conmutado por la llave de contacto  .palmas .palmas
Mira si viene majo que incluso trae conector faston  ;D ;D
Ya tengo todo cableado, me falta poner el reloj de temperatura en su sitio y conectar el sensor.
Finalmente no voy a sacar un cable de luces, voy con el tiempo justo y paso de cacharrear. Total, me da igual que de día se encienda ;)
Gracias familia!
ave fenix
ESE TIOOOO .ereselmejor
A eso me referia yo que mas te da que este encendida de dia si no consume nada una pequeñisima bombilla pero si siges emperrao lo miramos alli y te lo engancho.
