ATENCION!!!NV200 ARENA EN EL MOTOR
Iniciado por cesc1, Marzo 27, 2012, 23:48:05 pm
cesc1
Si, realmente lo que dices tampoco habia caido Agustin, es verdad que está abierta hacia arriba, no se si es posible que la arena también entrara por la parte superior del capó y caiera de arriba a abajo hasta la admisión. ???
Cesc
agustmaiz
No es posible que le falte una pieza a modo de cubierta???
Agustín.
Mi paginilla de bricos:
http://picasaweb.google.com/108474959811368681058?feat=email%3Cbr%20/%3E
cesc1
No, parece increible, pero es así la admisión de TODAS LAS nv200. Nissan creo que tiene suerte que solo haya pasado una vez. Pero si no pone solución no seré el primero seguro. .malabares
Cesc
cukiyo25
ke la admision sea de esa manera, no le veo mayor inconveniente,la verdad.
hay muchos vehicuos con el tubo asi de descubierto y no pasa nada.
para eso esta el filtro del aire,para evitar ke ninguna particula entre .
lo ke deveria de haberte pasado con ese vendaval de arena, es ke se hubiese petado el filtro de aire de arena, el motor se hubiese ahogado por falta de aire y ya esta.
se hubiese cambiado el filtro de aire,limpiado la admision y tira millas.
pero la arena a entrado mas haya del filtro, porlo ke yo creo ke el problema va estar en ke el filtro de aire era defectuoso o estava mal puesto.
cesc1
Hola cukiyo25, el filtro según Nissan, no habia entrado por allí la arena hemos de entender que el primer peritaje examinó el filtro, pero además de esto este filtro no se puede poner mal ya que queda encajado dentro de un soporte. Ya lo provó el concesionarió, la manera de insertarlo de manera erronea y me dijo que se pone o no se pone ?
Cesc
JaviMora
Cita de: cukiyo25 en Abril 23, 2012, 12:43:13 pm
Por ejemplo las mercedes vito lo llevan asi... habra que tener cuidado al menos.
cesc1
Sigo esperando respuesta de Nissan sobre el segundo peritaje. ???
Señores de Nissan que se que següis los foros, os agradeceria que os pusierais en contacto conmigo, no por nada, es que tengo una Nissan NV200 dentro del Taller de Motor LLansa de Barcelona desde el dia 12 de marzo y claro, es que hace mas de veinte dias que no se de vosotros y quisiera saber oficialmente que está pasando ???.
Vaya, si quereis, no es por molestar. Ahh, agradeceria que contestaseis a los mails que os envio, creo que cuesta poco.
Por otro lado el vehiculo de sustitución va de maravilla.
Atentamente
Cesc .latigo
Oli2Lss
Cita de: JaviMora en Abril 24, 2012, 11:38:08 am
Y la gran mayoría de vehículos, incluso todo terrenos.
Se supone que si el filtro de aire esta bien colocado, no debería pasar arena a traves de el, por eso no tiene importancia la colocación del primer tramo de tubo.
cesc1
Hola Oli2lss, si, esto se supone que es la teoria, pero es que el filtro estaba lleno de arena, si es la causa, lo desconozco.
Que teóricamente no tenia porque haber pasado mas allá del filtro, tambien es verdad.
Pero???????????????
Nissan lleva desde el dia 12 de marzo dándole vueltas.
Cesc
Spooney
Cita de: cesc1 en Abril 27, 2012, 22:51:09 pm
  Guarda copias de todo, es más, imprímelos y mételos en la carpeta "Nissan", no me fiaría yo de que se pudieran borra "misteriosamente" de tu servidor de mail  .loco2
  Y Ánimo, lo estás haciendo genial, tu paciencia y buena letra te llevarán a buen puerto  .palmas .palmas .palmas
agustmaiz
Paciencia, que es más que probable, que te acaben cambiando el motor.
A un amigo, en una Ducato (autocaravana), le salía fallo motor, al final a puntaba a la EGR. La llevó a Fiat y se la cambiaron. 500€. El vehículo con 4 años y 40.000 kms aprox. El del taller, le recomendó que reclamara a Fiat, aunque estaba fuera de garantía. Como había pasado las revisiones de aceite en servicio oficial y el informe del taller era favorable, le hicieron el 75€ de descuento en las piezas, él sólo tubo que pagar la mano de obra y el 25% de las piezas, al final se ahorró unos 280€.
El que la sigue, la consigue.
Agustín.
cesc1
Hola Agusmaiz y Spooney, el miercoles pase por el concesionario, y seguian las pesquisas. No entiendo nada, a ver si alguien puede dar un poco de luz al tema tecnicamente hablando.
¿Puede entrar arena dentro de un inyector?. ¿Como y por donde?. ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???
Creen que en la admisión donde habia arena ahora, es carbonilla ,o sea que ahora Nissan dice que  no ha entrado arena dentro del motor.
Gracias por el apoyo, yo estoy tranquilo, pero veo unos palos de ciergo que no se que pensar.
Cesc
agustmaiz
Pues tu dí. Sí sí, es carbonilla, no arena.
Si es carbonilla, es porque el motor no ha funcionado bien o porque a través de la EGR, ha dejado pasar suciedad.
Esto para tí son buenas noticias!!!...... Carbonilla!
Agustín.
Pupilons
Por un inyector!!!!! Imposible que entre arena, por un inyector no entraria ni un pelo.
Spooney
Cita de: Pupilons en Abril 29, 2012, 13:36:42 pm
  +1
  Tendría que estar abierto para que pudiese caber la posibilidad de que entrase un mínimo de arena y, de todas formas, habrías notado pérdida de potencia, en el arranque sobre todo, de haber estado abierto un inyector...
