[FORD Transit 350FT] la "Surgo" rebautizada por mi hija
Iniciado por papichulo, Mayo 14, 2011, 19:35:31 pm
Furgoazkarra
Papichulo, que depósito más guapo te estas haciendo!!
Yo me quiero hacer otro igual para debajo del sobre elevado del salón.
Unas preguntillas:
Para la tapa de registro del deposito se le podría poner una tapa de un depósito de plastico o se fundiría con el calor de la fibra?? Por que eso se calienta no??
Y las tomas, por ejemplo aunque sean de metal las puedo forrar tambien con fibra?
Y otra, vas a darle algo al interior??
Venga un saludo y gracias!!
papichulo
Cita de: Furgoazkarra en Marzo 30, 2012, 23:29:55 pm
Unas preguntillas:
buenas furgoazkarra voy a ver si no me dejo nada (sera dificil que tengo la chuleta justo encima de lo que escribo .meparto .meparto .meparto)
Las tapas que voy a poner son ABS pero el plastico tbm vale, ten encuenta que la cinta de embalar con la que protejo resiste el calor de la reaccion.
Los racores pueden ser del material que quieras y hay muchas formas de ponerlos, los puedes enfibrar directamente, o puedes poner racores y darles sika (esta opcion es la que voy a elegir yo) con esta opcion puedes cambiar la llaver por ejemplo si se te averia de la otra forma no,
En la parte interior tiene un baño de resina para dejarlo mas liso y saturar mas la fibra para el tema de fugas.
espero servirte de ayuda y que te decidas a hacerlo, pero tengo que decirte que tiene mucho curro.
Cita de: fandelat3 en Marzo 30, 2012, 23:48:42 pm
Tiene muy buena pinta, sigo el hilo
que casualidad vengo de ponerte un comentario en tu post de presentacion .meparto .meparto
ghitron
Jooeeeee!! pqro que guapo lo de la fibra!!! aunque por lo que veo, tiene mucho curro, y, sobre todo, parece que lo primero que hay que hacer es pillarse una buena máscara, y trabajar como lo haría Darth Vader, jajajaja!!! En fín, igual tienes mucho lío, pero... ¡¡Para cuando un  tutorial de como trabajar la fibra!!! Te va a quedar una frego de flipar... Muchos ánimos, y a ver si me paso un día a conocerte y a curiosearte la fula!!! Yo estas semanas estuve un poco desconectado, pero quiero hacerle un par de cosillas a la transit, a ver si la presento de una maldita vez...
papichulo
Cita de: ghitron en Marzo 31, 2012, 12:23:57 pm
Tiene que ser despues de semana santa, quedamos nos tomamos unos refrigerios y tutorial.
Furgoazkarra
Cita de: papichulo en Marzo 31, 2012, 02:23:45 am
espero servirte de ayuda y que te decidas a hacerlo, pero tengo que decirte que tiene mucho curro.que casualidad vengo de ponerte un comentario en tu post de presentacion .meparto .meparto
Muchas gracias!!
Ya he pillado material y esta semana a darle a la fibra, a ver que churro me sale, igual en lugar de un deposito me hago un cenicero... .meparto .meparto
papichulo
Cita de: Furgoazkarra en Abril 01, 2012, 13:10:06 pm
Muchas gracias!!
El unico consejo que me falta por darte es que en las zonas de pared y techo no le metas todas las capas a la vez pues con el peso se te descolgara, dale dos o tres capas como mucho y dejalo secar porque de lo contrario pifia al canto, ya que es pegajoso pero no pega hasta que no fragüa.
Josse
Furgoazkarra
Cita de: papichulo en Abril 01, 2012, 21:24:03 pm
Ok, gracias denuevo!!
Cuantas capas es recomendable darle al deposito??Bueno, o lo que es igual que espesor tendría que coger, para que sea resistente??Supongo que será ir viendo no??
Venga un saludo.
papichulo
Cita de: Josse en Abril 01, 2012, 22:02:04 pm
Muy guapa la "Surgo"...
.palmas .palmas
muchas gracias josse
Cita de: Furgoazkarra en Abril 02, 2012, 11:19:15 am
Venga un saludo.
las capas depende del mat que compraras, de todas formas es como dices tu ir viendo
malkoo
Hola PAPICHULO estoy a punto de comprar una transit de la misma medida que la tuya pero del 2007.
Mi idea era hacer algo similar a la BIG NUGGET, pero estoy viendo otras posibilidades. He visto una foto en la que pones "desde mi camita" o algo asi y creo intuir que es desde el asiento de los pasajeros. Has montado una cama ahi abajo? y si es así no tendras alguna foto?
qtal duermes en la parte de arriba en cuanto a espacio?
VETERINARIO (por si teneis alguna consulta... ya que de furgos no entiendo muxo)
VITO: http://www.furgovw.org/index.php?topic=132016.0
TRANSIT: http://www.furgovw.org/index.php?topic=244602.0
papichulo
hola malkoo, la cama de abajo todavia no esta hecha, duermo plegando el asiento y poniendo una colchoneta en el respaldo, este brico lo tengo que hacer cuanto antes ya colgare las fotos. En cuanto a la cama de arriba la medida que da es de 2,05x1,40 pueden dormir dos adultos sin problemas el unico problema es que no es apto para claustrofobicos, durmiendo de lado me sobran 3 dedos aunque tengo un colchon generoso de 9cm de grosor, pero como te digo la habitabilidad esta un poco reducida, en mi caso esa cama esta destinada para mi hija de 3 años que tiene cama para aburrir.
espero haber solucionado tus dudas.
Salu2
ESERO
Recuerdale que si la transit es tracción trasera tiene 10 o 12 cm menos de altura interior que las tracción delantera. :-\
papichulo
Cita de: ESERO.TF en Abril 18, 2012, 18:41:17 pm
dicho queda pues .meparto .meparto
ESERO
Y como se echan de menos esos jodidos centímetros. .llorando .llorando .llorando
