Noviembre 14, 2026, 12:56:42 pm
Placa solar de 170W 24 v
Iniciado por soul600, Febrero 15, 2012, 21:47:25 pm
soul600
si es que lo que pasa es que los expertos del foro en este tema no recomiendan este tipo de reguladores baratos, por lo visto petan enseguida, prefiero hacerle la cirugía a la placa que no creo que sea muy complicado y ponerle al mismo precio un regulador de 12v steca
DISCOVAN
hmsistemas
En su momento investigue esos pedazos de chatarra de wellsee, y por mucho que diga el chino de turno no son MPPT, y dudo que desde entonces los hayan rediseñado desde 0.
Con dremel es cuestion de intentarlo, por detrás el aceso es mas facil y no hay que cortar nada demasiado duro. NO cortes por arriba ni loco.
blueswagen
Febrero 26, 2012, 09:38:01 am #48 Ultima modificación: Febrero 29, 2012, 01:02:05 am por blueswagen
Hazle fotos a la cirugia para verlo en vivo,  ;D
soul600
bueno al cirugía a sido realizada esta mañana con un éxito rotundo, sin complicaciones y con una rehabilitación muy sencilla y sin secuelas, las fotos están hechas pero no me e traído la cámara en cuanto las tenga las cuelgo para k lo veáis
hmsistemas
Aislalo todo mas que bien, que no pueda entrar humedad.
soul600
si esas son las intenciones le pondre un trocito de metacrilato pegado con sikaflex
soul600
entonces haber ahora, buscando regulador de que amperaje necesito? en teoría al partir la placa en 2 (2 módulos de 12) la potencia seria la misma luego seria 175W a 12 V con lo cual tenemos una intensidad de 14,58 que se pondría uno de 15 o uno de 20 para ir un poco mas sobrado?
hmsistemas
Antes te daba unos 5A, ahora a mitad de tensión te dará el doble, unos 10A. Son 36 celulas asi que hay que dividir entre 17 y no entre 12 y añadir un margen.
175/17= 10.3 * 25% extra =A, con uno de 15A vamos bien.
soul600
haber os paso las fotos de la cirugía
esta es marcando la incisión
iluminada con un halogeno por debajo para asegurarnos de que esta bien marcado
haciendo hueco para cortar mas preciso
y eso es ya cortado, hice el primer corte con el soldador de estaño y el puente lo corte con un cuter
y esto es tapado después de la incisión para que no le entre humedades ni suciedad hasta el cierre definitivo con un trocito de metacrilato y sikaflex
PANZUDO
DISCOVAN
Buena cirugia... ;)
Has podido medir los amperios en cortocircuito (Isc) que da ahora con alguna pinza amperimetrica??
soul600
no no lo e medido ya que no veo yo eso de cortocircuitarla asi por asi sin ninguna carga resistiva dime como se hace eso
DISCOVAN
Cita de: soul600 en Marzo 27, 2012, 18:06:13 pm
Pues simplemente pones la placa a pleno sol y conectas el positivo con el negativo (osea cortocircuitas de ahí el nombre Isc  Intensity Short Circuit ) y mides con un amperímetro (intercalado) o pinza amperimétrica la intensidad que pasa por los cables. Eso si, asegúrate que el amperímetro valga para CC y que el rango de medición sea amplio...
Eso servirá para ver la corriente máxima aproximada que es capaz de generar sin cargas y saber los W que da ahora tu placa operada...
jabtel
