Noviembre 14, 2026, 12:43:30 pm
Placa solar de 170W 24 v
Iniciado por soul600, Febrero 15, 2012, 21:47:25 pm
blueswagen
Cita de: hmsistemas en Febrero 21, 2012, 14:27:51 pm
Una placa de 72 celulas (24v) con un regulador normal y batería a 12v funcionaría a mitad de potencia 85W (y si el regulador es chino de los malos igual hasta peta).
Joder lo que se aprende aqui, HMS..
pensaba que las placas de 24 solo podian trabajar con reguladores de 24 o mppts,
y los reguladores normales, suelen ser bitensión, pueden trabajar a 24 y a 12 VDC indistintamente, pero no sabia que podias trabajar con ellos reduciendo la tensión, e imagino que limitados por el amperaje maximo que soportan.
hmsistemas
No es que puedan reducir la tensión, que no lo hacen, simplemente la desperdician.
Un modulo de 12v nominales tiene su punto optimo a 17v, pues de esos 17 a los 14 y pico que se carga la batería se desperdicia, pero es un colchon para que en caso de calor, cable etc... un minimo llege a la batería. Con este modulo se perdería desde 14 y pico hasta los 34.....vamos que te quedas de facto con medio panel. Un regulador normal(sin tirar cohetes) podría trabajar así, una tartana de ebay pues igual casca.
blueswagen
Ok gracias por el enlace y el aporte, el otro foro ya lo conocia y estoy dado de alta, pero como te comente me falta tiempo para aprender mas de la energia solar. saludos
furgofer
Cuanto puede costar un regular mppt?, yo tambien tengo una placa de 24v
furgofer
Podeis recomendar alguno en concreto, bueno, bonito y no muy caro...
menorko
veamos,yo no me arriesgaría, a poner una placa de  24 a un regulador de 12, dentro de una furgo, te arriesgas a quedarte sin ella,lo mas fácil, coloca otra batería,y como te ha dicho mas arriba, conecta solo una al consumo, y ganas el doble de anperaje, tienes una buena placa aprovechadla toda,
cukiyo25
Cita de: furgofer en Febrero 24, 2012, 00:00:05 am
eso no existe , los mas baratos rondan los 200-300 euros  :-\
hmsistemas
Salen bastante mas caro que uno normal, eso lleva a que la gente los compre en ebay tipo wellsee y demas trastos, NO SON MPPT.
soul600
haber si esta tarde me puedo poner a hacer las distintas mediciones que lo tengo un poco abandonado
jardjg
Yo tengo una placa solar en un quiosco de flores, no importa el voltaje de la placa, no tiene porque ser el mismo que el de las baterías, se instala un regulador pr ejemplo de la casa zunxel o similar que controle el amperaje de las baterías(la carga) y el voltaje de salida lo das tu según como conectes las baterías, en serie se suman los voltajes y en paralelo no por lo tanto si tienes dos o tre o 290 baterías y las pones en paralelo seguirás teniendo 12 v, el regulador en Leroy merlin  70 pavos aprx según amperaje
PANZUDO
Cita de: soul600 en Febrero 24, 2012, 16:10:24 pm
pués dale vida artista, que con la que has liado en el foro esperamos resultados
soul600
Febrero 25, 2012, 18:37:15 pm #41 Ultima modificación: Febrero 25, 2012, 18:41:09 pm por soul600
haber el trabajo de esta mañana a sido este haber si sale
http://static.slidesharecdn.com/swf/doc_player.swf?doc=placaytensiones-120225102526-phpapp02&stripped_title=placa-y-tensiones&userName=soul600
haber que me podéis decir al respecto los especialistas
podéis ver como están conectadas las celdas entre si
hmsistemas
emmmmmmmmmmm te atreves con la cirugía o te suena el juego ese de "Operando"? XDDD
A ver, los valores con o sin diodos solo varían por la radiación solar del momento y por la temp del modulo. Idealmente deberían a ver sido iguales.
Con un estañador tienes que abrirte paso por la capa blanca de atrás y a través de la goma llamada EVA, justo en medio del panel y en parte de abajo del todo, separando dos partes con 36 celulas cada una, tienes que cortar el bus que une la serie 3 con la 4. Al cortar haces que sobresalga algo por la parte de atrás y ya tienes 4 polos. Cada 2 es un panel de 12v.
Luego tienes que sellarlo todo a muerte y sin que quede humedad que a la larga liquide el panel.
Acojona, no? XD!!!!
soul600
era lo que suponia tb lo puedo hacer con una dremer y mucho cuidado no?
DISCOVAN
No te compliques la vida y pillate un regulador MPPT que los tienes muy baratos...
Este es de 15Amp
http://www.ebay.com/itm/MPPT-15A-Solar-regulator-solar-charge-controller-solar-panel-charger-protection-/260950587413?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cc1ddf815
Este es de 30Amp
http://www.ebay.com/itm/MPPT-30A-Solar-charger-controller-high-power-30a-MPPT-solar-regulator-controller-/260958308595?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cc253c8f3
Aunque si la placa es de 170W y 24v según la lely de Ohm da 170/24=7A Asi que con el de 15 irias sobrado y por 40 euros o asi que saldrá con envio incluido, pues ya me contaras para que te vas a complicar la vida...
A ver si te vale compañero... ;)
