Noviembre 14, 2026, 12:42:01 pm
Placa solar de 170W 24 v
Iniciado por soul600, Febrero 15, 2012, 21:47:25 pm
soul600
Febrero 15, 2012, 21:47:25 pm Ultima modificación: Marzo 01, 2012, 20:04:14 pm por soul600
hola buenas,
mira me e agenciado un placa solar de 170w y de 24v, ahora mi duda es que tipo de regulador me haría falta y si existe alguno que lo reduzca a 12v y que tipo de instalación podría hacer supongo que si no hay regulador que rebaje a 12v debería de poner 2 baterías en serie que eso no es problema,
ahora otro tema es el tema de la legalidad, habría que pasar por Itv al ponerla o no seria necesario
gracias de antemano
xavi 1971
sigo el hilo porque yo ando peleando en lo mismo...
PANZUDO
buena adquisición artista. Seguro que lo dejas nikelao
blueswagen
No estoy muy seguro pero creo que le puedes poner un regulador del tipo mppt, esta te convierte de los 24V a los 12V, lo unico que son caros, informate en tiendas o paginas de energia solar.
soul600
y si intercalo este convertidor entremedias del regulador y la batería también me valdría no?
http://www.dealextreme.com/p/universal-dc-24v-to-12v-car-power-supply-converter-240w-20a-36233
soul600
esta es la placa para mas información http://www.zytech.es/download/monopdf/English_170S_175S.pdf  ZT175s haber que me podéis decir gracias
hmsistemas
Vaya panel mas bicho raro el pobre, 66 celulas.. en fin. Se acerca bastante a un panel de 24V de verdad , de los de 72 celulas. Para cargar un par de baterías puestas en serie (24v) te valdría con un regulador de 10A.
El aparato ese que pones no vale. Si quieres cargar batería de 12v con ese panel te hace falta un regulador tipo mppt y vale mas que uno normal, pero como añadido le sacas bastante mas provecho al panel.
http://www.hmsistemas.es/shop/catalog/bulletin.php#mppt
soul600
pues mañana las cuento en vivo haber cuantas tiene en la realidad, entoces no me vale un regulador normalito a 24?
cukiyo25
 necesitas un regulador mppt.
si pones 2 baterias en serie para tener 24v....como alimentas luego la instalacion de la furgo si todo funciona a 12v  .malabares
tendrias ke montar un reductor de tension de 24v a 12v para alimentar toda la instalacion de 12v  ;)
NaturCamper
Interesante la verdad es que merece la pena , sigo el hilo...
soul600
Febrero 17, 2012, 01:42:34 am #10 Ultima modificación: Marzo 01, 2012, 20:05:25 pm por soul600
Cita de: cukiyo25 en Febrero 16, 2012, 22:34:07 pm
pues para usar 12 coges  corriente de los bornes de una bateria nada mas y repartes los consumos entre las 2 baterias, no se si me explico
cukiyo25
vamos a ver.... si unes las baterias para obtener 24v y asi poder conectar un regulador solar de 24v, tienes 24v en las 2 baterias.
no puedes sacar 12v salvo ke ponas el reductor de tension.
no puedes conectar las cosas luego a una sola bateria  .nono  eso no funciona
hmsistemas
Entonces entra el aparato de link para pasar de 24 a 12, la placa es gratis, el regulador de 24v son 4 perras y un trafo lo mismo. Sale mas barato que un mppt, bastante mas barato.
NaturCamper
Cita de: cukiyo25 en Febrero 17, 2012, 01:51:40 am
tienes toda la razon, a no ser que para usarlas las separes pero mientras las usas no las puedes poner a cargar , lo suyo es poner el reductor de tension.
PANZUDO
que calidad técnica gasta este hilo. Lo que estoy aprendiendo
