Cortar el techo de mi t3, se puede cortar entero?
Iniciado por Xaviergratallops, Diciembre 04, 2011, 21:50:20 pm
Xaviergratallops
Hola, tengo un gran duda, he visto una furgoneta t3 en concreto la de TINTIN, que a diferencia del mia tiene todo el techo recortado y yo solo tengo el hueco del medio para acceder a la parte de arriba.
Puedo cortarlo yo tambien o es un modelo en concreto? o hacer alguna modificacion?
capgros
fijate en alguna furgoneta que tenga el techo de fibra elevado, chafardeando por el foro seguro que hay fotos. De memoria diria que mientras respetes las tres bigas que hay, el resto lo podrías abrir... (ahora, no se como estaría el tema itv y papeleos..., supongo que si tienes la clasificacion de furgoneta vivienda ya ningun problema...
montañes
hombre si te cargas las vigas tienes que meter un armazón por todo el perímetro.
la homologación... pues si tendrás, ahora que si ya llevas medio, igual te la puedes jugar (que no legal) digo.
montañes
Xaviergratallops
La mia tiene el techo de fibra y solo esta abierta el hueco del medio, he chafardeado alguna que otra y e visto una que el techo esta abierto entero y otra que esta abierto todo menos lo de encima del conductor.
De re fuerzos no veo nada, nose si seran algun modelo en concreto, desde luego la mia no lo tiene y a mi me gustaria.
la limoneta
la tuya tiene cortado solo una parte porque es una transporter o similar reformada para la colocacion del techo a posteriori y las joker que son las que lo tienen entero cortado salieron de fabrica con los consiguientes refuerzos y preparadas para ello por lo cual yo no cortaria mas de todos modos la superficie con techo alto es la misma, ya que lo que tiene de mas cortado siempre esta limitado por la base de la cama superior
Haz lo que todos hagan, poniendo al hacerlo todo tu empeño,
y sera cuando lo hagas original, por muy comun que sea
tinin
Exactamente, creo que aunque recortes más, estaras limitado por la base de la cama y del mueble de encima de la cabina...
De todas formas, mi furgo tiene un armazon de refuerzo...
En la última foto se ve que tiene el techo todo cortado, pero en esa foto le falta el armazon...
Foto del techo y su armazon:
SPliTeR
Si quieres cambiar tu furgo por un flan, quita ese travesaño  ;D
Yo acabo de reformar la furgo para instalar el techo elevable y viendo la furgo de tinin, tienen distinto hasta el anclaje del travesaño central:
La de tinin
La mía
Evidentemente no la dejé así.. he hecho esto
Mejor que de serie oiga!!
