Lectura OBD II en el android, ¿alguien lo ha probado?
Iniciado por david.moli, Febrero 10, 2011, 19:10:11 pm
bikerman
Cita de: andioak en Noviembre 21, 2011, 09:54:28 am
Me acabo de pedir el OBDII bluetooth del dealextreme, alguien sabe donde está el conector en una jumper del 2007.
Mira en esta pagina a ver:
http://www.tucocheytu.com/foro/showthread.php/1649-Donde-tiene-mi-coche-la-toma-obdII
Todos a una...
bikerman
Cita de: caim321 en Noviembre 21, 2011, 11:13:27 am
He hecho pruebas con el ELM327, en una vito V230, el conector esta debajo del asiento del conductor, hay que usar un adaptador y luego el ELM327, no fui capaz de conectarme a la ECU de la furgo, alguien ha sido capaz de conectarse en la V230?, gracias.
Ese adaptador, no se, quizas se modifique el protocolo.
Todos a una...
caim321
Cita de: bikerman en Noviembre 22, 2011, 00:10:23 am
Seguire probando, voy a probar el adaptador con el polimetro cada uno de los pines por si alguno fallara, y si de estas no va, a seguir pensando... ??? ???
bikerman
Con un Tester no podras comprobar señales, te hara falta un Osciloscopio.
Todos a una...
SoyGenin
Noviembre 22, 2011, 12:00:53 pm #64 Ultima modificación: Noviembre 22, 2011, 12:09:15 pm por SoyGenin
Cita de: caim321 en Noviembre 22, 2011, 06:18:55 am
He estado siguiendo el hilo en la sombra, y que no funcione en las VW iba a ser por algo parecido a el porqué no me funcionaba mi kkl al principio. Tenía un pin de masa colocado mal para VW, y no iba. Mientras que los demas coches tomaban masa del pin3 los nuestros (T4) lo hacían por la 4. Pero investigando por la red un poco me he encontrado esto:
http://www.clubvwgolf.com/foro/showthread.php?137103-ELM327-Bluetooth-OBD-II-Wireless&p=2702231&viewfull=1#post2702231
en el post nº4 el usuario hace 4 dias ha contestado que lo ha echado a andar, no le iba desde mayo.... y probablemente esten mal soldados todos. Desde que se inició el hilo me ha extrañado que no comunicase, porque el elm327 normal por cable lo hace.
En fin, al final me va a tocar comprarme un "bichejo" de estos por "blutu" y hacer mis pruebas ;)
Alguien que se lo haya comprado y quiera hacer de conejillo de indias, podría abrir el cacharrillo y enseñarnos las tripas con unas fotos... para ver si estan bien soldados los pines a la salida (tema de masas).... porque acabo de leer a otro en un foro ingles, que tenía exactamente eso, la toma de masa mal colocada.
Salu2
bikerman
Todos a una...
bikerman
Todos a una...
Firefly
En cuanto tenga un momento lo abro y os cuelgo las fotos.
habitxuela berdea
SoyGenin
Noviembre 22, 2011, 13:12:35 pm #69 Ultima modificación: Noviembre 22, 2011, 13:31:39 pm por SoyGenin
Cita de: bikerman en Noviembre 22, 2011, 12:12:00 pm
He mirado en este Link tanto las VW, como las Vito, y efectivamente el Pin 3 esta desconectado en las VW:
http://pinouts.ru/connector/16_pin_car_J1962_OBD_2_special_connector.shtml
http://pinoutsguide.com/CarElectronics/volkswagen_obd2_pinout.shtml
Pero en este otro LInk aparece el 3 sin conexion.
http://www.elec-intro.com/obd-ii-connector
Hace tiempo en otro hilo ya colgué el pinout de nuestras T4 .... la patilla 4 es la masa.  Sin embargo en mi passat b5 es la 3. Si a la patilla 4 no llega nada, ahi está el error (muy común en estos interfaces), y puentenado con estaño (internamente, sino no conectaría) ambas patillas se soluciona el problema.
ferre66
Esto no sirve pera una furgo anterior al 1996, verdad?
¿Verdad que la mia, que serà del 1992, no debe tener este conector?
Gracias!!!
El viernes ya tendré mi California ;D ;D ;D ;D ;D ;D
DRGlez
kookoo
Cita de: DRGlez en Noviembre 22, 2011, 14:46:22 pm
Sabéis si hay algo para iPhone?
Para el iPhone es mas caro. En vez de ser Bluetooth tienes que buscar un lector wifi.
En Dealextreme lo tienes por unos 80€
California T5 Confortline 130 cv
Firefly
Los pines que utiliza son: 2,3, 4 y 5 soldados juntos, 7, 9, 10 , 11, 15.
Las soldaduras en éste caso, aunque un poco bastas, son firmes.
SoyGenin
Cita de: Firefly en Noviembre 22, 2011, 17:53:02 pm
La masa ok.... pero no se alimenta.... el pin 16 no está. Falta que le entren los 12v para cerrar el circuito. A ver si encuentro el pinout general del OBD2 (que lo tenía) y veamos si damos con ello.
