Noviembre 24, 2026, 05:14:12 am
¿se puede regular para que embrague mas?
Iniciado por joseybelen, Noviembre 11, 2011, 14:42:18 pm
joseybelen
Noviembre 11, 2011, 14:42:18 pm Ultima modificación: Noviembre 17, 2011, 01:17:06 am por Nachomon
como va el embrage de t4 2.4d.
¿se puede regular para ke embrage mas? es ke algunas beses no me entran las marchas bien y parece como si no le pisaras el embrage afondo....
alguien le pasa eso?
me podeis ayudar?
joseybelen
abe si ay alguien en el foro ke me pueda ayudar!
oscarcebeorro
cuando pasa eso es por que ya están viejos los latiguillos y/o el líquido del embrague.
LA PEÑA QUE TE PERSIGUE SIN MOTIVO... O ES TONTA, ESTÁ EN PARO O TE TIENE ENVIDIA, porque no me lo explico.
manuales iveco daily:
http://laabejota.blogspot.com.es/2013/03/manuales-iveco-daily.html
la ABeJota:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=219351.0
club iveco's:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=224653.0
joseybelen
oscarcebeorro
es el deposito del liquido de frenos (lo comparten) mírate nivel y el color, tiene que estar claro, si está oscuro está mas quemado y pasado que el hollín de la culata...
la ABeJota:
club iveco's:
GTFOUR
Si algunas marchas van bien y otras rascan, puede que esté dañada la caja de cambios o el embrague, por que su accionamiento es hidraulico y no se tensa.
cukiyo25
no se puede tensar, es hidraulico y el solo se va regulando a medida ke el embrague se desgasta.
revisa el likido, si no lo has cambiado nunca, pues ya le toca.
la valvulina d ela caja de cambias se ha cambiado alguna vez? si e ske no, pues ya le toca tambien.
aun asi deverias de hacer una prueva:
en llano, pones freno de mano bien arriva, metes la 5 marcha y suelta el embrague despacio, si tarda en calarse el motor, el embrague esta ya tieso y tienes ke cambiarlo  ;)
joseybelen
grasias compañeros.
el liquido nunca se lo eh canbiao i esta negro se lo boy a cambiar!!
me podriais decir como le saco el liquido para echarle el nuevo??
y el liquido ay alguno en especial o eso es todo igual???
esk estoi un poco pegado..
cukiyo25
el likido deve ser DOT 4
para cambiarlo, si nunca lo has echo buscate alguien ke sepa, porke deve de cambiarse por los frenos y purgar todo el sistema  ;)
oscarcebeorro
si, eso en un taller y verás como echa el ancla despues...
la ABeJota:
club iveco's:
joseybelen
grasias!!!!
la yebare para ke se lo cambien.
marcsena
Si embraga muy al fondo y suelta el embrague en cuanto comienzas a levantar el pie, se puede regular soltando el pasador del pedal de embrague y girandolo un par de vueltas y pruebas,si te interesa como hacerlo me avisas y te lo explico mejor.Saludos
joseybelen
Hola marcsena!!
Si me interesa, me puedes explicar un poco mas?? Gracias.
Un saludo!
marcsena
Hola recien ahora pude hacer una foto (bastante mala) que te pueda dar una idea
fijate que si lo miras con buena luz lo entenderas enseguida.
joseybelen
muchas gracias me a kedao klarisimo!!!muy bien esplicado con la foto.
un saludo!!
