La mecánica de las MERCEDES (viejitas)
Iniciado por valvulina, Septiembre 29, 2011, 15:10:41 pm
qb2
8A sabes algo del tema de las llantas de mi L-406? Algun equivalente a la medida 6.00/r16 u otras llantas que me puedan valer? Hace tiempo me dijiste que lo mirase y no le di importancia, pero ahora estoy pensando en ponerle algo tubeles.
Un saludo!
MrK
si el termostato se a puesto bien, aparte ya pasaba antes de tocar nada del termostato asi ke eso no es, la cuestion es como poder probar la bomba sabiendo si rinde o no al 100%, creo ke es lo unico ke falta porke no puede ser nada mas
valvulina
Como te he comentado anteriormente el termostato abre a 80º por lo tanto las pruebas las tienes que hacer marcando más de 80º porque es cuando hay recirculación de agua por el radiador, lo demás no vale.
Por lo que he podido leer la bomba aparentemente está funcionando bien, que sea al 100% ó al 50% te tiene que dar igual, porque si el termostato se abre y hay recirculación de agua por el radiador tendrías que notar que están "templados" incluso el manguito inferior del radiador, estaría circulando agua caliente.
Tendrías que mirar el manguito inferior.
S.O.L.T.E.R.O (Sociedad Organizada Libre De Todos Los Errores Románticos).
La mecánica de las MERCEDES (viejitas) http://www.furgovw.org/index.php?topic=229550.0
qb2
 Agradecería aportaciones sobre el tema llantas/neumáticos... me pasado por el taller de unos amigos que se dedican sólo a montaje, pero de toda clase de vehículos y mis neumáticos solo le salian por hankook, pero al llamar a fabrica dice que ya no los fabrican. En internet los encuentros en una marca de esas que nadie conoce ( http://ssl.delti.com/cgi-bin/rshop.pl ) el problema es que podria comprar y luego dejarse de fabricar en esta marca, por lo que no me interesa. Sólo se ve esta medida en vehículos agricolas. En los catálogos de equivalencia tampoco puedo ver nada de la mía. No me corre prisa, pero cuanto antes busque una solución mejor. Me conpensa más buscar unas llantas para montar tubeles y/o una medida de neumáticos equivalentes.
Por otro lado, el cuentakilometros me falla. La aguja indica la velocidad pero los numeritos se quedaron fijos.  :-\  No he tenido tiempo de abrir.
valvulina
Octubre 24, 2011, 15:15:38 pm #49 Ultima modificación: Octubre 24, 2011, 15:32:21 pm por valvulina
qb2, he encontrado unos neumáticos que tendrían que valer para tu furgoneta, pero es importante saber si tienes en tu ficha técnica indicado INDICE DE CARGA.
firestone 6.00R16C 103/101M CV2000
índice de carga 103/101 M                875kg./825kg. 130 km/h.
http://www.neumaticodirect.com/b2c/index.php?page=pp_producto.php&md=0&ref=41015
Estaba también recordando que la medida 6.00 R16 es la que montan los land rover serie III como el que tengo tendrías que buscar la información en foros de 4x4 te dejo un ejemplo.
http://foros.el4x4.com/viewtopic.php?f=1&t=7328&p=26248
me imagino tu furgo con las ruedas de mi land rover y se subiría por las paredes.
MrK
Si si ya hemos sacado el tubo inferior y lo hemos limpiado todo bien y nada... sigue subiendo la temperatura mas de la cuenta, y se nota cuando abre el termostato pero sigue la temperatura alta, y nose porke el biscoso no actua, pero puede ser por culpa de ke el radiador este frio
8A
Octubre 24, 2011, 22:32:10 pm #51 Ultima modificación: Octubre 24, 2011, 22:33:49 pm por 8A
Cita de: qb2 en Octubre 24, 2011, 13:31:56 pm
Epa Qb2.
El tema de equivalencias creo que se puede ver en esta página, http://www.el4x4.com/spa/item/213.html, de todas formas el diámetro de las ruedas 6.00 R16C es de 728 mm, ruedas originales.
El problema viene cuando hay que buscar llantas que valgan para tubeles.
Cuando tenga más datos te paso.
Después del último no va nadie, ni tampoco delante del primero.
http://www.furgovw.org/galeria/fotos/8A/Clase-V-Brabus.jpg
qb2
Cita de: valvulina en Octubre 24, 2011, 15:15:38 pm
Muchas gracias por la información. Esta marca es más comercial que la que yo encontré y me da más seguridad a la hora de comprar y que se dejen de fabricar.
El foro 4x4 esta muy bien, bastante información sobre el tema.
Cita de: 8A en Octubre 24, 2011, 22:32:10 pm
Epa Qb2.
El tema de los neumáticos parece solucionado, lo interesante ahora sería encontrar unas llantas tubeles. Mirando furgos y camioncillos mercedes, he pensado que quizas me valgan las del modelo 410/412 por ejemlo, no? Sería buscar un modelo que llevara llantas en 16 con alguna equivalente, aunque teniendo la llanta en 16 y que me valgan... ya voy sobrao.
Gracias por todo.
asiermb
Hola familia!
Por cosas de la vida, me veo obligado a comprobar los casquillos de las bielas de mi furgo (207D om616), pero mirando y mirando me a surgido una duda: puedo desmontar la parte superior del carter sin tener que sacar el motor? Veo la cuna demasiado pegada al carter y no se si cuando quite todos los tornillos, voy a poder quitar este de enmedio para poder acceder por completo al cigüeñal.
Otra cosa, en caso de que me toque cambiar dichos casquillos, podré desmontarlos desde abajo, sin necesidad de sacar los pistones quitando la culata?
Os dejo el video de como suena ahora mismo la furgo, por sí a alguno se le ocurre algo, por si no son los casquillos!!
http://www.youtube.com/watch?v=iQQnnAilJbY
He oído k los casquillos no suelen ser caros, pero no tengo ni idea de lo que pueden salir para una marché viejita de estas, alguno sabe cuanto me pueden pedir?
En caso de que tenga que cambiar los casquillos de las bielas, sería recomendable cambiar también los casquillos de apoyo del cigüeñal, no? Podría hacer esto también sin necesidad de levantar la culata?
Un saludo y gracias por adelantado!
El garito de las MERCEDES (viejitas) http://www.furgovw.org/index.php?topic=208927.0
Las piezas de las MERCEDES (viejitas): http://www.furgovw.org/index.php?topic=234437.0
valvulina
Hola asiermb, he visto el vídeo y he observado que tiene puesto algo parecido al nural 28 en la tapa de balancines, ¿le habéis ajustado la apertura de las válvulas?
asiermb
Aupa Valvulina, en efecto, Lo primero fue hacer el reglaje de válvulas ya que se pensaba k iva por ahí. De todas formas seguro que le vino bien, ya que las holguras no eran las correctas. De todas formas tengo k cambiar esa junta!
Me podrías ayudar con alguna de mis dudas?
Un saludo y mil gracias!
valvulina
Dejo una serie de videos para que entendamos el término "el motor sopla". Se puede ver la compresión de un motor mercedes (blow by test).
Motor sin compresión "SOPLA"
http://www.youtube.com/watch?v=fSjtj6LBuQU&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=aEwqpc0GYn4&feature=related
Motor exageradamente perfecto.
http://www.youtube.com/watch?v=AgvLQX5rO4U&feature=related
La causa más común.
http://www.youtube.com/watch?v=oGv8stEgY84&feature=related
UndaYJett
Presentación de nuestra furgo >> http://www.furgovw.org/index.php?topic=206953.0
DORONDON
Hola!
necesito vuestra ayuda!
ando buscando un motor de mercedes...
tengo un sprinter de 1995 (308D) 2.3D atmosferico de 80 cvs y se ha roto el motor, tengo que cambiarselo y no se muy bien donde buscar...
he visto que aquí hay verdaderos expertos y por eso os pido un poco de ayuda... si conoceis algun desguace o foro especializado o yo que sé...
vamos hablando!
