Septiembre 26, 2026, 11:22:32 am
Soporte para placa solar.
Iniciado por gpatxiii, Mayo 15, 2011, 16:02:33 pm
gpatxiii
Este es el soporte que he preparado para instalar la placa solar en mi furgo. Es una chapa de acero galvanizado, con ranuras para una mejor ventilación de la placa, va sujeta en los tornillos que soporta el herraje del techo elevable. Los cables estan metidos en la furgoneta por la goma del maletero, sin necesidad de agujerear la chapa. En una de las fotos se ve las tiras de goma adhesivas que he colocado en el soporte de la placa para que no dañe la carroceria. La placa va perfecta.
Espero que os guste.
didity
 .palmas muy bueno  .palmas
y muy bien acabado gracias por la idea
alcasa
Mayo 15, 2011, 20:38:50 pm #2 Ultima modificación: Mayo 15, 2011, 20:42:22 pm por alcasa
buen sistema para una placa fina, supongo que con la idea de poderla cambiar de furgo el día que te cambies esta no?
lo que si haría es cambiar esos tornillos por unos de cabeza inviolable, ya que si los amigos de lo ajeno ven lo fácil que es de llevársela..........................  y también pegarle un burlete de goma en su parte delantera, para evitar que circulando se cuele el aire por debajo, es posible que fimbree haciendo ruido
en ferreterías industriales acostumbran a tenerlos en inox de M-6
gpatxiii
Gracias por tus consejos, pero los tornillos son de tuerca autoblocante y es necesario sujetarlos para que no giren junto al tornillo y para esto tendrian que abrir el techo.
cuscus
 :o muy bueno y buena placa de 100 w por lo menos, no te has pensado pintar la plancha de acero sobresaliente del mismo color que la carroceria.
hmsistemas
Y por que te pones un modulo solar de 48 células cuando vas a tener perdidas?
AFRAGO
Cita de: gpatxiii en Mayo 15, 2011, 21:25:43 pm
son los mismos tornillos que sujetan el mecanismo de elevación del techo?
AFRAGO
Cita de: hmsistemas en Mayo 16, 2011, 09:29:42 am
ilustranos please
hymer hila
no digo naaa
piker
asi, con esas explicaciones da gusto, gracias
hmsistemas
Cita de: AFRAGONETA en Mayo 16, 2011, 12:19:11 pm
ilustranos please
Para una batería de 12v el panel adecuado es uno que tenga 17 voltios Vmp (normalmente 36 células). Se hace con ese número de células extra (esos 5 voltios de más) para que en el mundo real lleguen al menos 14-15v para cargar bien esa batería. Están pensados por tanto para que se pierda algo por el camino, y de hecho se pierde bastante como puede leer aqui : http://www.hmsistemas.es/shop/catalog/bulletin.php#PWM
En el caso de este panel de 48 células que tendrá una Vmp de alrededor 23 o 24V no solo se tira a la basura esos voltios si no que en este caso son como 10v que se desperdician.
Por eso preguntaba por la elección de ese módulo de 48 células. Ya que estamos quiero preguntar si tuvo la precaución de adquirir un http://www.hmsistemas.es/shop/catalog/bulletin.php#mppt con el que se arreglaría todo y por ultimo si es un Canadian Solar, que sería una pena porque han salido un montón de ellos malos en huertas solares que era su destino primordial.
gpatxiii
Es una placa de las de Iparvan, de la C.C. de 120 sin marco y con la caja por dentro, funciona muy bien. para mi eso de tener siempre la cerveza fresca es un lujo y con esta placa es mas que suficiente, por cierto saludos para Aitor de Iparvan que se ha portado de p.m..
La placa va colocada en los mismos tornillos del techo elevable.
Lo que se ve galvanizado ya esta tapado con cinta de neopreno negra.
Peiboltroxeno
JmGarciaM
durruti1
Cita de: hmsistemas en Mayo 16, 2011, 15:26:36 pmPara una batería de 12v el panel adecuado es uno que tenga 17 voltios Vmp (normalmente 36 células). Se hace con ese número de células extra (esos 5 voltios de más) para que en el mundo real lleguen al menos 14-15v para cargar bien esa batería. Están pensados por tanto para que se pierda algo por el camino, y de hecho se pierde bastante como puede leer aqui : http://www.hmsistemas.es/shop/catalog/bulletin.php#PWM
Hombre pero tanto como tirarlos jejeje sería que no los aprovecha e imagino que en condiciones menos favorables le cargará más que el de 36 células.
