Construir mini-lavadora de ropa-manual-baratita-desmontable... y que funciona!
Iniciado por pepedafonte, Abril 23, 2011, 11:27:29 am
pepedafonte
Mayo 02, 2011, 21:02:17 pm #15 Ultima modificación: Mayo 03, 2011, 16:24:19 pm por pepedafonte
Se me está ocurriendo otra utilidad para ese recipiente (y van tres mínimo: depósito de agua auxiliar, lavadora, y ahora...) DUCHA DE AGUA CALIENTE. Pues si. Resulta que nosotros llevamos en la furgo un depósito-calentador de agua que me curré hace ya unos cuatro años y que funciona de maravilla, tiene una capacidad máxima de 18 litros, de los cuales nos sobran siempre unos cinco tras ducharnos los dos, con lo que sé que con 15 litros hay de sobra para dos duchas. Calienta el agua con un calentador de peceras (a través de un conversor) y la mantiene caliente varias horas al estar forrado de aislante. Aquí lo tenéis: http://www.furgovw.org/index.php?topic=219823.0
He pensado que, para no llevar dos recipientes que van a llevar agua (rectangular de la ducha-calentador-acumulador y este para la lavadora)... ¿por qué no usar este último únicamente?. Me explico: capacidad tiene de sobra, tiene una boca ancha por la que hechar agua caliente, calentada en la pota (método tradicional, más sencillo que andarse con zarandajas de calienta peceras y conversores), tendrá una espita o grifo inferior que cumple la función de vaciar el agua de cuando se lave ropa y de salida de agua cuando se use como ducha... y punto pelota. Un solo recipiente para LAVADORA, DEPÓSITO DE AGUA DE RESERVA Y DUCHA. Y quito del maletero un trasto (la ducha) que quieras que no, ocupa lo suyo y en las calis no sobra el espacio en el maletero, precisamente.
¿Que os parece?
eldarc
Me parece bien que te ahorres ese espacio. Yo tengo un bidón de 25l y nos sobra para 2 duchas rápidas cada uno, así que con 15 vas sobrado para 1 por cabeza. Sin embargo, cuanta ropa te cabrá en esos 15 litros?
Para el tema del secado, supongo que ya habrás visto este brico de Viano para tender en el portabicis: http://www.furgovw.org/index.php?topic=16147.msg199963#msg199963
A lo mejor te interesa, si tienes portabicis. En invierno, si la tela es impermeable, te puede servir también.
Te sigo, que este verano, por fin, vamos a hacer un viaje de más de dos semanas y puede que nos venga muy bien tener donde lavar la ropa!
pepedafonte
Pues calculo que en quince litros de capacidad, pueden caber varios calzoncillos, bragas, calcetines y camisetas, que és básicamente lo que lavamos a mano. También podrían lavarse un par de vaqueros, creo que caben bien. Y ya está, no voy a ponerme a lavar otro tipo de prendas. Es más, creo que para viajes de quince-veinte días (que es lo máximo que hemos hecho, no vale la pena lavar pantalones. Solo ropa interior, calcetines y camisetas y para eso lo veo ideal.
El tema secado, nos vamos apañando colgando dentro de la furgo, de un cordel. En verano, en un día seca bien. Otra cosa es en invierno, pero en esa época del año no se ensucia tanto la ropa, con lo que hay que lavar con menos frecuencia. Y me gusta más el sistema de Gofio de secado, más sencillo.
AFRAGO
sistema barato, simple, comprobado y que ocupa muy muy poco espacio:
bolsa de lona estanca (tipo submarinismo o barranquismo, muy baratas en el decathlon)
se ponen las prendas (especialmente pensado para ropa interior, camisetas, etc) con agua (mejor caliente)
y jabón liquido,
se deja "macerar"  unas horas, medio dia
se le da 5 minutos de "volteo"
se vierte el agua
se le da otros 5 minutos de "volteo"
ya solo queda aclarar y colgar a pleno sol
Probadlo
pepedafonte
Coooñe! :o Eso es lo mismo, pero en vez de un recipiente rígido, es flexible y plegable... si señor, muy bueno!  .palmas
Esas bolsas estancas... ¿aguantan el estar llenas de agua y ropa y que después se esté meneando sin que se le salga el agua?...  .confuso2
Si es así, borro este post y me callo, no dije nada  :-X. Jopetas!, eso sería la leche, pues una bolsa estanca de esas, plegada, ocupa... nada, o menos aún!. No lo conocía... pero es super lógico y básico. Me gusta, también.  .malabares
pepedafonte
Mira tu por donde, mirando ahora en el Decartón para ver esas bolsas estancas, me encontré con esto que tienen:
Tienen el tamaño justo y ese rebaje en el centro, ideal para lo del "cinturón" de chapa para hacerlo girar.
Es de 20 litros y anda por los 30€. Y tienen más!: http://www.decathlon.es/es/searchProcess.
El que se quiera hacer esta ñapa, ya no tiene escusa... (me incluyo  .meparto)
AFRAGO
si la bolsa es especifica, y le das un par de dobleces mas al cuello de las que tocan (aunque pierdas algo de volumen) y ajustas bien la cincha, "centrifugando" con la bolsa por encima de tu cabeza, te aseguro que no se escapa ni una gota, el peligro mayor es que acabes haciendo lanzamiento de peso....
comprobado y utilizado en expedición, donde el agua es limitada y la posibilidades de lavadora nulas
la ropa no queda igual que con una lavadora de 1200 rpm pero suficiente para ir limpio y higienico
pruebalo en casa y decides, si te funciona, nada, me envias un bolsillero de petoscamper ;-)
salu2
pd: precisamente esos bidones de decathlon se utilizan en barranquismo
pepedafonte
+gvr
Se me ocurrió hoy por la mañana, después de ver ti brico del depósito acumulador en el enlace que dejaste de foro4x4, que si prescindes de él (para darle una utilidad al depósito-lavadora y de paso ganar espacio), que la función de acumulador la podrías conseguir con un saco confeccionado con aislante reflexivo multicapas ya que no hace falta que esté en contacto para que funcione.  De hecho los reflexivos funcionan mejor con una cámara intermedia de unos 2 cm, así que un saco con una abertura superior y cierre con solape y velcro tendría que funcionar bien y plegado no ocupa casi nada.  Así habría depósito reserva-auxiliar-ducha-acumulador.
Todo esto ... y ahora que si una bolsa flexible... :o que seguro también está bien ;D.
Bueno es una idea  :roll:
AdriUlla
Buenas!
Y algo asi simple como esto no valdria?Es que fue lo primero que me vino a la cabeza al entrar en este post.
http://www.eurobakery.com.mx/imagenes/productos/normal/secador-de-lechuga.jpg
Y una vez lavada,con el mismo se usa para secar..
Bueno,un saludo!
pepedafonte
Cita de: +gvr en Mayo 03, 2011, 21:30:38 pm
.loco2 Lo siento +gvr, pero no acabo de entender bien lo que pones aquí...  .confuso2
Cita de: Minicamper en Mayo 04, 2011, 00:01:10 am
Buenas!
Bueno,un saludo!
Je je je!  ;D, un escurre-verduras de centrifugación!, tengo uno en casa y muchas veces, de coña, casi lo uso para secar calcetines!. Déjate de tonterías, eso tiene que centrifugar la ropa (pequeña) de maravilla. Pero claro: un artilugio más...
belenek
AdriUlla
+gvr
Si es que a veces me enrollo y me lío ;D
La cuestión pierdes un deposito acumulador para ducha y ganas un depósito para ducha / auxiliar / lavadora que puede tener la virtud de acumular (guardar) el calor si a parte le haces un saco con aislante multicapas para cuanto necesites calentar agua y mantenerla caliente.
Mejor?  :roll:
belenek
Cita de: Minicamper;2154154belenek copion!jejeje
ya lo habías puesto?la verdad es que no me leí el hilo entero vi la idea y se me vino a la mente sorry
