Noviembre 11, 2026, 21:54:15 pm
Cómo colocar placa V-20 en portabicis
Iniciado por agutito, Abril 07, 2011, 00:03:51 am
tizon
Yo la tengo puesta de forma permanete. Le meti unas bisagras al tubo exterior del portabicis y cuando sube o baja se queda siempre perpendicular, no se si me explico, haber si te aclaras con unas fotos.
Los amigos, son la familia que nosotros mismos elegimos
MI FURGO: http://www.furgovw.org/index.php?topic=215029.0
eduyeje
y cuando bajas el portabicis como se qeuda instalado, estoy un poquito espeso y no lo veo ahora mismo ???
la verdad qeu cuando está cerrado tiene muy buena pinta.
tizon
Cuando baja al estar enganchado a la barra exterior donde apoyan los carriles de las bicis las bisagras se abren y baja por su propio peso, no tengo fotos pero si quieres te saco alguna, mirate este brico de viano se fue de donde lo copie.
http://www.enciclofurgo.com/enciclofurgo/portabicis.html
En lugar de los soportes en forma gancho yo le puse las bisagras remachadas.
eduyeje
Cita de: tizon en Abril 12, 2011, 07:02:27 am
ok, es que a mi no me valdría este sistema porqeu cuando bajes las bicis pues me taparía la matrícula y ahora mismo no me la tapa,
muchas gracias, pero si me ha dado muchas ideas ya pondré mi forma de colocarla,  .ereselmejor
tizon
A mi tambien se me tapa la matricula, por eso le puse otra remachada en la pletina de la v20.
ta
Hola , y los que no tenemos viano con sus portabicis con luces , si ponemos algo así con una matrícula , ¿ estamos obligados a poner luces a la matrícula supletoria al menos ?
tizon
Cita de: ta en Abril 15, 2011, 10:52:04 am
Haber si circulas de dia con poner la matricula sola te valdria, pero si lo haces de noche tendrias que tener la matricula iluminada, pero na hace falta que saques un cable con corriente de la furgo, un colega mio tiene una t4 y le ha puesto dos lucecitas de esas que se ponen en las bicis y que van con pilas, cuando circula de noche las enciende y listo, ademas son de led y no le consumen nada, en cualquier chino seguro que las encuentras.
ta
Gracias , es una idea , ¿ no tendras fotos de como ha puesto las luces ?
tizon
Hostias pues no tengo ninguna foto, haber sí le llamo y le digo que me saque alguna y me la mande.
maestrillofurgo
Yo apoyo la placa en el carril más exterior del portabicis y lo ato con bridas. Bridas que corto cada vez que utilizo. Así que llévate una bolsita de bridas en tu furgo. Ah! también la placa la pillo con el pedal por un costado, así evito roces.
Paz y Bien
jacin
yo la ato con pulpos que nencajo en los agujeritos de la placa,apoyada entre el pedal y el cuadro
hibai
Donde puedo comprar una placa de estas?
>>nuestra venganza será la sonrisa de nuestr@s hij@s en un país libre<<
Mr_Frenillo
En Norauto o Feu Vert las tienes por 25 euros. Aunque te parezca mucho, es el sitio mas barato donde comprarla. Saludos!
equeon
un amigo en un portabicicletas de bola lo lleva utilizando un brazo para sujetar la bici que le sobra. Lo explico:
1. Desmontas la pinza que suqueta el tubo de la bici del palo.
2. Haces un agujero a la placa y metes la placa en entre la pinza y el palo que desmontaste.
Normalmente se desmontan a rosca con la mano por lo menos el de thule, entonces solo es desenroscas la pinza meter la placa y volver a enroscarlo y mantiene la placa perpendicular al suelo. a ver si le saco una foto que queda un poco raro asi explicado
eduyeje
Cita de: Mr_Frenillo en Mayo 09, 2011, 14:01:35 pm
yo la pille en una tienda de ventga de electricidad en Talavera de la Reina por 18€ me sorprendío porque pensaba comprar las del norauto pero vi en esa tienda expuestas le pregunte el precio y me la lleve .palmas
pregunta por alguna zona industrial y a lo mejor te llevas alguna sorpresa,
un saludo
