Noviembre 13, 2026, 01:01:10 am
Que bomba va mejor para el agua?
Iniciado por Vandalo Oxidamás, Marzo 17, 2011, 00:04:34 am
ENANO
Cita de: yeremay en Marzo 18, 2011, 11:12:03 am
estoy un poco corto en el tema,
alguien me puede mostrar una valvula antirretorno y el lugar de la instalación que hay que colocarlo  .ereselmejor
un saludo es que esoy haciendo la instalación y es para dejarla lo mejor posible,  ;)
yo tampoco llebo..............................
es una cosa k se pone justo antes del grifo para k el agua no tenga k recorrer todo el tramo hasta el grifo cada vez k le das.......
esto......
http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=220614319890
sameroner
Cita de: ENANO en Marzo 18, 2011, 14:51:30 pm
esto......
Creo que se pone en la salida del deposito, de forma que la manguera que va hasta el grifo retenga el agua al cortar la corriente de la bomba y ésta no vuelva al depósito. Así al accionar la bomba el agua comienza a salir inmediatamente. Pero en una manguera corta este tiempo es de apenas un segundo.
dos
           yo tengo esto,sin valvula antirretorno,va bien
                http://www.botijopedia.com/es/images/botijo_00.gif
txaba85
Cita de: juanyoli en Marzo 18, 2011, 03:37:58 am
tenia entendido que las bombas aereas se ponian fuera del deposito del agua y se utilizaban "" sobre todo "" (no exclusivamente) para agua potable, las sumergibles pues se utilizan para los tipicos muebles fregaderos y duchas, pero hay algunas personas tan listas como viajerosvalencia que se permiten el lujo de decir que algo es una jilipollez sin ni siquiera leer bien lo que se ha escrito, ya que nadie ha dicho que las dos bombas no valgan para agua potable, si no "" que si no necesita agua potable "" (no que no valga para agua potable) con la sumergible que es mas barata le valia y asi no tiene que hacer un gasto mayor, pero en fin, de listos esta lleno el mundo.
Tranquilo juan, la gilipollez la ha dicho el.
Tu sigue a lo tuyo, ayudando a todo el mundo, eres un ejemplo. Te debo unas 5 cañas, preparate para cuando pase por el sur, y si pasas por aqui te invito a unos pintxos y unos txakolis.
Por cierto, para cuando una presentacion de tu furgo?
Un saludo y seguimos bricoleandoooooooooo!!!!!
juanyoli
eso esta hecho txaba, si la parienta no trabaja iremos a la quedada y tendras birras fresquitas en mi nevera y podras ver como esta montado todo lo que le estoy haciendo, la caravelle la presentare cuando la tenga terminada, para mostrarla en condiciones, ahora estoy liado con el mueble fregadero y montandoles los antinieblas, cuando la tenga montada pondre unas fotillos porque la verdad esta quedan bastante apaña la bicha jeje y no es porque sea la mia.
Yo estoy tranquilo como siempre, no entro en polemicas con nadie, solo que pienso que las cosas se pueden decir sin faltar a nadie, yo sigo pensando que no estoy equivocado en nada y que no he dicho ninguna tonteria y mas despues de acabar de montar mi mueble y haberme informado bastante para ello, pero si me he equivocado en algo pues para eso estamos en este foro para ayudarnos y corregirnos, saludos a todos
Vandalo Oxidamás
ok, me a quedado todo clarisimo!
cheeling
dragstar
Yo em el deposito de agua limpias  le practique dos agujeros una para la tuberia de agua y otra para el cable y encontre una especie de pasa cables de goma y va justa, y por si acaso lo selle con polimero y no se escapa ni gota de agua
spock
Suponiendo que simplemente es para la ducha, lo más practico es montar una bomba de agua no sumergible?
http://stores.ebay.es/Ciudad-Camper/Bombas-de-Agua-/_i.html?_fsub=1190628015&_sid=548733395&_trksid=p4634.c0.m322
La diferencia de precio tampoco es tanto, sumergible por 15€, la otra con instalación externa 25€.
Todas las bombas se activan con abrir el grifo?  ???
Alguien conoce algún brico de bombas manuales?
charly7617
este tema me interesa, estoy liado con el agua
estresao
Al hilo de este hilo, ¿para qué sirve una vaso de expansión?
Druida
Como su nombre indica para "expandir" o amortiguar el exceso de presión, hay vasos de expansión abiertos como el del liquido refrigerante del coche que absorbe las diferencias de nivel y aumento de volumen por calentamiento, y cerrados que se usan en los circuitos de presión en nuestro caso si en vez de una bomba de agua sumergida tienes una de presión, te protege el circuito y absorbe la presión sobrante una vez cierras el grifo y igualmente te da presión al abrir el grifo antes de que se ponga en marcha la bomba, en el caso de ser el circuito de agua caliente absorbe las diferencias de volumen, para ello tiene una membrana dentro del depósito que se presuriza inflando sobre el depósito con una bomba de bicicleta a una presión un tanto inferior al tarado de la bomba o presión del circuito, en caso contrario no haría su trabajo.
" La vida és el que passa mentre estem ocupats fent plans"
John Lennon
158 frikipunts
estresao
Graciaz Dduida, muy interesante. Una bomba de presión, ¿es una bomba de paso (no sumergible)? ¿Todas las de paso son de presión y viceversa?.
matx
Y en un circuito con bomba de presión sin agua caliente también sería necesario un depósito de expansión? Pasaría algo si no lo tienes?
citroen jumper -99  X
vito 108cdi -99
elnagh joxy16 -04   X
fiat ducato globetrotter -90
Druida
Cita de: estresao en Junio 16, 2016, 09:42:04 am
Los vasos de expansion suelen ir presurizados a 1,5 bar si ls bomba es inferior (las de paso suelen dar 0,5/0,8 bar) no funcionará.
John Lennon
158 frikipunts
Druida
Cita de: matx en Junio 16, 2016, 09:43:03 am
Depende del circuito, de la presión que soporte la tuberia y griferia, si la bomba se pone en marcha cuando abres el grifo no deberia dar problemas pero hay que tener en cuenta que al cerrar el grifo se produce el llamado golpe de ariete que va impactando sobre la instalación.
John Lennon
158 frikipunts
