Noviembre 20, 2026, 07:30:01 am
Nevera de compresor barata.
Iniciado por wakavao, Junio 16, 2009, 01:26:09 am
beernib
Que miedo me da leer estas cosas! por eso siempre que uso el inversor es que yo estoy al ladito suyo a ver que hace...
Espero que éste te salga bien!
Mi Furgo! T3 Westfalia Artesanal...
http://www.furgovw.org/index.php?topic=212100.0
colorines
Cita de: Giusebt en Marzo 10, 2011, 20:42:30 pm
Se me achicharró el inversor de onda pura 1000/2000, hoy he comprado otro de onda modificada por 85 euros en leroy de 800/1600 y de momento tira con la nevera bien.Ni idea el motivo por el que se quemó y suerte tuve de seguir teniendo la furgo.
Vaya putada, como dices, al menos no fue a más..., ronda de preguntas:
¿Marca y modelo?
¿Lo tienes desde hace mucho?
¿Cuánto tiempo lo solías tener encendido?
¿Fotos?
PAYO
joer valla putada. :'( :'(
pero se quemo quemo con llamas y todo .confuso2 .confuso2 .confuso2
Mole-25
¿cuántas cosas le tenías enchufado?, ¿y durante cuánto tiempo?...
menos mal que no ha ido a más el fuego...
Furgonetas llenas de motos, y motos apoyadas en furgonetas....
Giusebt
Prefiero no poner marca y modelo, no quiero crear malestar, porque quizás la culpa fue mía y ante la duda lo dejo así.Era un finde nublado, sábado bien,el domingo como el día anterior nos vamos a la playa por la mañana y al regresar para preparar la comida,sorpresa,la furgo llena de ollín,olor a quemado...,puede ser que la placa no cargara suficiente y estuviera todo el rato saltando la protección de baja tensión y arrancando cuando se cargara.El fabricante especifica que primero se debe encender el inversor y luego lo que tengas enchufado,alomejor por eso petó.En este nuevo le voy a hacer una protección para que arranque el compresor con retardo cuando el termostato actue o algo parecido..
Quiero vivir como un jubilado
Mi furgo http://www.furgovw.org/index.php?topic=166411.0
Giusebt
Solo quería comentar que una nevera de 90 w. va con un inversor onda modificada de 800/1600.
roninw25
Marzo 10, 2011, 22:58:07 pm #1056 Ultima modificación: Marzo 10, 2011, 23:04:49 pm por roninw25
Hola al final me he cogido una nevera de vinos de 220v de compresor.
la estoy probando ahora y lleva 40minutos a tope enchufada y esta a -2º, lo bueno es que tiene para regular la temperatura digital y luz interior
como esta
esta bastante bien aislada lateralmente y la puerta es de doble cristal gordo, ah y es muy silencioso la tengo a 2 metros y no oigo nada.
Voy a probar a poner la estufa  ponerla al lado a ver como se comporta
salva1269
¿Que medidas tiene y donde la compraste?
Un saludo y a disfrutarla.
roninw25
Cita de: salva1269 en Marzo 10, 2011, 23:23:50 pm
ancho 47, alto 48 , fondo 45, es de 49litros.  Comprada en carefour, esta bajada de 179e a 119e
otro dato apagada y al lado de la calefaccion a bajado en 45min de -2 a 5º (esta vacia, con bebidas y cosas bajan mas despacio) , para mi perfecto la trivalente que tenia antes perdia muy rapido la temperatura
chacursulo
Ten cuidado con el consumo porque estas neveras no son de compresor sino termoelectricas y estan encendidas de continuo, con el consiguiente consumo y uso del inversor. Un saludo
roninw25
Cita de: chacursulo en Marzo 14, 2011, 20:51:20 pm
no esta es de compresor, en las fotos no se nota mucho pero tiene el "escalon" en la parte baja
eduyeje
Marzo 15, 2011, 01:09:22 am #1061 Ultima modificación: Abril 08, 2011, 12:12:42 pm por yeremay
por lo que he entendido
para estas neveras el tipico convertidor de 600W, no valdría ya que no aguantaría?
la verdad que no tengo ni idea si es onda pura o no?
un saludo
viajerosvalencia
http://www.carrefouronline.carrefour.es/noalimentacion/TemplateProduct.aspx?pila=catalog360020%40cat650068%40cat650086%40cat650144&itemMarcado=catalog360020&navAction=push&navCount=32&menu=no&nivel_desplegado=nivel1_5_1&itemId=117701082
alcedoleon
yo ya tengo la mía , marca norwwod de las de MIRO con la oferta se quedo en 95 euros,  consumo 60 w, ahora lo complicado , que inversor compro que tire por la nevera . alguna sugerencia económica??
lo que desees para mi .... el doble para ti.
tnttgn
Cita de: viajerosvalencia en Marzo 15, 2011, 11:54:30 am
yo tengo la frigelux del carrefour comprada por el mismo precio. Es la tipica neverita blanca, no se, quizas no luce igual que una nevera de vinos como esta, pero te aseguro que enfria un montón con el termostato al 2 y puedes apagarla desde el termostato sin desenchufarla, apenas la oyes encendida. Por su distribución y disño,(el de una nevera) puedes tener las cosas mejor guardadas dentro. Muy aconsejable!
