Noviembre 20, 2026, 07:22:28 am
Nevera de compresor barata.
Iniciado por wakavao, Junio 16, 2009, 01:26:09 am
salva1269
Mirate la de MIRO que están de oferta con un -20% y tienen una por ese precio.
Por lo menos aquí en Sevilla.
Un saludo y suerte con la compra.
Superlimako
Cita de: damurq en Enero 26, 2011, 19:51:09 pm
Yo he instalado una Waeco 40 litros 220V (comprada en Izadivan) modelo CK-40D. Se adapta perfectamente a mi t3 multivan, empleando los agujeros roscados de M6 que hay en el suelo y unas chapas a modo de soporte. He usado un inversor 1000W. Tuve problemas al principio porque la nevera no se encendia y pitaba el inversor. Lo solucione aumentando la sección del cable que va del inversor a la bateria. Estoy supercontento con la nevera, lleva 2 años funcionando y no la apagamos cuando la furgo esta en marcha.
Precios:
Nevera: 296,11€
Inversor: 160 €
Hola Damurq
¿Que tipo de inversor tienes y cuanto te dura la bateria?
Tourneo Connect,en continua evolucion
http://www.furgovw.org/index.php?topic=245800.0
teken79
muchas gracias por la información, no habia tenido tiempo de ir al carreofur ha comprobar lo del compresor...
VW T5 2009
damurq
Cita de: Menoty en Enero 26, 2011, 23:02:12 pm
Hola Damurq
Hola Menoty,
El inversor no es de onda sinusoidal pura (es de onda modificada). Lo que no lo tengo es a mano para mirarle marca y modelo.
Todavía no he conseguido ver cuanta es la duración máxima de la bateria dado que no he llegado al extremo de descargar por completo la bateria pero se que con la bateria cargada al maximo, he dormido con la nevera encendida y dura mas de 8 horas.
Saludos,
viajerosvalencia
Cita de: damurq en Enero 27, 2011, 20:05:41 pm
Hola Menoty,
Saludos,
Con bateria de 100 amperios tienes aprox 20/24 horas en verano, y unas 50 horas en invierno quizas mas.
Si la bateria esta bien y totalmente cargada.
Superlimako
muchas gracias a los dos!mi bateria es de 100A tambien.
estoy pendiente de preparar un invento a ver que tal resulta.lo explicare en breve en el post de mi furgo.si no funcina me tirare a por la waeco a 220 por el tamaño ya que no encuentro una a compresor con un tamaño asi de contenido.
saludos!
viajerosvalencia
Cita de: Menoty en Enero 27, 2011, 23:12:40 pm
saludos!
2 baterias de 100 / 120 y una placa solar.. 100w
Autonomia practicamente total.. siempre que haga sol
furgolope
hola, me han regalado 1 nevera a 220 y he  visto este inversor de 1000w por 54e
en www arte domestico.com
q opinais?
marauder
Cita de: furgolope en Febrero 02, 2011, 02:29:57 am
q opinais?
no esta mal de precio. Mira este otro
http://www.dealextreme.com/p/senpower-1000w-car-12v-dc-to-220v-ac-power-inverter-with-universal-socket-adapter-21983
+- 31 € con envios gratis
Superlimako
llevo unos dias buscando una nevera de compresor a 220v y de tamaño reducido,mas que nada la altura y anchura  que no deberian pasar de 400x400mm.a ser posible con la tapa arriba tipo arcon pero no soy capaz de encontrar nada.la largura me ma igual porque tengo espacio.Quizas no exista algo asi que no cueste 500€ claro jejeje.
A ver si podeis echarme un cable
Giusebt
Por menos de 200 euros se puede montar una nevera de menos de 32 cm de altura,por 35 de ancho y 60 de largo. Y a 220
p.d. Para ver una,echar un vistacillo a mi furgo
Quiero vivir como un jubilado
Mi furgo http://www.furgovw.org/index.php?topic=166411.0
transition
35 de ancho dime cual pa comprarmela por que la mia es como las de arriba y las veo demasiado anchas y me aria falta una mas finita
campera
nosotros dandole vueltas y para no gastarnos la pasta hemos comprado una en el makro con el carnet de mi marido y se la hemos llevado al de frioextrem http://www.frigosolar.com/CONVERSION/CONVERSION.htm y nos ha cambiado el motor por uno de 12v, por 200 eurillos,  :-[ nos va bien de momento y enfria como cuando la probamos a 220, hemos tenido que separarla un poco por detras para que respire, je je habra que destaparle la nariz tambien  ;D,  ya os contare que tal el invento
tnttgn
