Voltimetro, ¿se puede ver la carga en amperios?
Iniciado por PATONES, Enero 30, 2011, 22:23:46 pm
PATONES
Enero 30, 2011, 22:23:46 pm Ultima modificación: Febrero 01, 2011, 12:35:03 pm por falco_vw
¿ Sabe alguien si con el voltimetro que tienen en roulot, para controlar las 2 baterias, tambien podemos ver la carga en amperios que tiene cada una de las 2 baterias? o solo te dice la tensión de cada una
ASZA
si es voltimetro solamente te dira los voltios. para que te de la corriente necesita tener amperimetro.
no se que pieza es, si pones un enlce lo miramos
-Alvaro-
o un polimetro en ebay hay algunoss ;D
silvercar
El de roulot no se a cual te refieres, pero si que hay voltimetros-amperimetros que te indican el voltaje,el consumo y la carga que te queda.
http://www.lulukabaraka.com/fitxaArticle.aspx?idarticle=BM1C
                    Si no te vas cuando quieres irte, cuando te quieras ir ya te habrás ido.
PATONES
El voltimetro en cuestión creo que solo mide la tensión. No pongo el enlace por que no sale para poder entrar directamente en él, no sé. Miraré en las direcciones que me habeis facilitado.
http://www.roulot.es/component/page,shop.product_details/flypage,shop.flypage/product_id,922/category_id,490/option,com_phpshop/Itemid,98/
cvsecar
en teoria los voltimetros van en paralelo y los wawtimetros en serie
si no me falla la memoria
                V
+ ----------*Wat*--------
Camper@!!Eres de Mallorca/Baleares? visita http://clubcamper.es/
Mi camperizacion.- http://www.furgovw.org/index.php?topic=280790.0
motordeath
lo watimetros tienen dos bobinas una en serie y otra en paralelo.
cukiyo25
cvsecar los amperimetros son los ke van en serie.
los watimetros, necesitan medir tension e intensidad a la vez, es decir voltios y amperios.
para analizar a la vez ke voltaje tienes, ke % de bateria te keda y cuanto estas consumiendo, teneis este invento
http://www.furgovw.org/index.php?topic=144751.0
juanyoli
hola, el voltimetro de roulot no te da los amperios y no es amperimetro, pero el de dealextreme tampoco es amperimetro, es termometro y voltimetro, y como ese los tienes en el carrefour por 20 euros y no tienes que esperar la tardanza de dealextreme, saludos
cvsecar
Cita de: cvsecar en Febrero 14, 2011, 00:49:54 am
                V
ok, me lie con el watimetro
me referia a que para emdir el amperajeera en serie
lo del watimetro, de joven, lo haciamos a mano multiplicando v*a, si mal no recuerdo, creo que no usabamos medidores, pero de eso hace muuuuchos años, era joven y llevaba trenzas, jaja
