[VW T3 DOKA] Os presento a Doc - Act:01/12/15 - Muchos cambios...
Iniciado por Ex-jeeper, Mayo 26, 2009, 06:50:20 am
Ex-jeeper
Cita de: mdurhl en Enero 13, 2011, 12:30:30 pm
que medidas tiene el tubo de llenado del deposito?
sabes si es igual para las caravelle?
gracias.
De diametro son 60mm, igual para todas (las Syncro no lo se...) pero yo lo he cogido para adaptarlo a una boca de llenado tipo moto que me he fabricado...
Mis viajes y experiencias aquí
Video-montaje de la Resurrección de Doc aquí
MINI1300
la_carrucha
cada dia me dejas mas flipao con las historias q te fabricas .palmas
no estan nada mal los colores del porsche de la foto. ;)
mdurhl
http://www.facebook.com/ernesto.diaz.7923
https://twitter.com/fulica
Amante y defensor de la naturaleza, de la ciencia y del progreso humano.
kintxu
muy guapa esa combinacion de colores del porsche.ya veo la caña q le estas metiendo y lo del deposito de la moto queda de lujo.
un saludo y feliz año nuevo
No hay mayor desprecio que no hacer aprecio...ahi os dejo eso
Ex-jeeper
Feliz año nuevo!!
Gracias a todos por seguir al pie del cañón. Comenzamos el año con la intención de que sea prácticamente el último y que queden solo detalles para más adelante.
Ésta tarde he estado metiendo unas horitas. Le he dado un repaso a la otra culata con la Dremel, hasta que me la he cargado (y es la segunda) Yo pensaba que la original sería mejor pero na de na... alguien sabe de alguna decente??
En fin, que aquí me he quedado...
Para aprovechar el resto de la tarde he cambiado los silentblocks de los brazos delanteros.
Primero he sacado los viejos con una varilla roscada, un tubo y un tope, para hacer presión y extraer la goma... Mejor con fotos:
Después se cogen los nuevos, junto con la grasa específica que trae.  .baba
Se unta todo bien y .... para dentro!!
Actualizamos el cómputo de horas y pasamos ya de las 500!!! ;D ;D 501 h y 13 h
maxbs
Y para entretenerte en el taller un casette HIGH TECH no? Menudo loro tienes colgao para escuchar musica¡¡¡¡¡
jrender
juanma, la webasto ya esta en casa, y la eberspacher en la furgo!!!
Ex-jeeper
Cita de: maxbs en Enero 18, 2011, 00:55:59 am
Pues te lo creas o no (seguro que si, por el diseño que tiene...) se lo compraron mis padres en la luna de miel en Ceuta!!! Así que tiene 39 años nada más, y bien usados!!! .palmas .palmas
Cita de: jrender en Enero 18, 2011, 01:12:25 am
Pues ya sabes, tio. Camini....pum, pum, ...to de Jereeeeeez!!  .meparto .meparto
Speed Master
Es que te compras las Dremel en el mercadillo de los chinos y luego pasa lo que pasa... ;D
Supongo que habrás quemado el motor no?? para la próxima no aprietes tanto. Mírate la del Lidl o pilla una de aire que con una de aire seguro que el compresor no quemas...  .lengua2
Ex-jeeper
Cita de: Speed Master en Enero 18, 2011, 09:25:47 am
De chinos nada, yo la herramienta la compro siempre buena, que luego pasa lo que pasa... y aún así ha petado el motor.
Lo de utilizar una de aire es buena idea. Tengo una que me dio un colega porque estaba tocada, pero  está tocada... .lengua2 .lengua2 A ver si la desmonto porque igual es un retén o cualquier otra cosilla.
Speed Master
desde luego las de aire no tienen mucho misterio mecánico...
Y la otra..., creo que esta todavía en garantía no??  :roll:
maxbs
Cita de: Ex-jeeper en Enero 18, 2011, 08:26:45 am
Lo de HIGH TECH precisamente tiraba por ese camino, alta tecnologia..... y precisamente es de la epoca en la que los chinos no se habian enterado de la cantidad de dineros que se ganan con los repuestos, ese aparato, no te lo cargas ni con una bomba atomica¡¡¡¡¡
MINI1300
500 horas :o :o 8) .palmas
mas de lo que yo he jugado al san andres de play2
Ex-jeeper
Cita de: Speed Master en Enero 18, 2011, 10:00:52 am
A ver si me pongo ésta noche con ella. La Dremel la llevaré a ver que pasa con la garantía...  ??? ???
Cita de: maxbs en Enero 18, 2011, 10:46:10 am
Ya te digo. Una Sanyo nada mas y nada menos. De vez en cuando se le va un poco la olla, pero le das un toquecito y listo. Hay que tener en cuenta que lleva 25 años en el trastero o el garaje chupando polvo, grasa y otras delicias...
Cita de: MINI1300 en Enero 18, 2011, 12:38:10 pm
500 horas  :o
A mi las consolas... como que no. Nunca he sido de videojuegos. Me van más las herramientas... jejejejejejeeje
