Noviembre 12, 2026, 17:25:35 pm
Calculadora de seccion de cable
Iniciado por ikerlanz, Septiembre 20, 2009, 01:21:30 am
ikerlanz
Hola buenas, investigando por ahí respecto al tema eléctrico,
me he encontrado con algo que me ha parecido muy interesante
compartir con todos vosotros, se trata de una calculadora para
calcular la sección de cable
, hecha por Visenri, de el foro de
solocarputer.com
Las unidades de la calculadora son las mas usuales:
Potencia - Vátios
Voltaje - Voltios
Intensidad - Amperios
Longitud - Metros
Sección - mm².
Resistencia - ohmios.
Nota: la sección del cable es una unidad de superficie, no de longitud, por lo
tanto 25mm² no son 25mm de diametro, corresponden a un diámetro:
D = raiz(4*A/pi) = raiz(4*25/3.14) = 5.51mm
De todas maneras en las tiendas debeis pedir el cable por mm² de superficie,
que es lo que da la calculadora, no por diametro.
coque72
Bastante interesante, asi que no hay que estar aplicando la formula de Seccion y lo otro es caida de tension.
Saludos,
Coque.
Zoyo
Me parece una tabla muy interesante, Gracias por compartirla.
Alfre
djkuan
kimete
pepemk2
al cajon de las cosas utiles.... gracias por la info.
Para algunos deportes hace falta UNA PELOTA
Para correr en moto: DOS PELOTAS
Para correr en moto clasica: TRES PELOTAS
hmsistemas
Os pongo otra calcu para lo mismo. A mi modo mas sencilla de usar y con instrucciones.
http://www.hmsistemas.es/shop/catalog/calculadora_seccion.php
Estaría bien poner una tabla para saber que fusible hay que poner con cada sección de cable. Creo que había una en algún rincón del foro, pero no doy con ella.
A ver si los chispas podeís ayudar a los calambres  .electrificado
hmsistemas
Para saber que fusible poner.
Potencia del inversor entre la tensión que se use. Ejemplo:
Inversor de 600W a 12v, fusible de 600/12= 50A . Si por lo que sea necesitas usar el pico del inversor que en este caso suele de 1200W, pues fusible del doble, 100A.
A esto te refieres?
GODIMIL
beep-beep
Me apunto a esto de la calculadora, para si algun dia me hace falta tenerlo a mano.
rube2745
jotace
Cita de: hmsistemas en Diciembre 13, 2010, 13:10:04 pm
A esto te refieres?
Tengo un inversor de 1500W, creeis que debo poner un fusible de 1500/12 = 125 * 2 = fusible de 250 A. El que tengo instalado es de 100A
julian capilla
Cita de: ikerlanz en Septiembre 20, 2009, 01:21:30 am
solocarputer.com
hola  mi pregunta es que seccion de cable poner en mi instalacion fotovoltaica: es de 12 vol y el cableado mas largo no llega a 10 metros el consumo maximo con todas las bombillas led encendidas al mismo tiempo seria de 70W. aparte voy a poner un inversor solamente para el Tv que es de 70W. Gracias
Potencia - Vátios
Voltaje - Voltios
Longitud - Metros
Sección - mm².
